Вскрыли машину
Подскажите, плиз, стоимость комплекта замков на Lanos. Нехорошие люди вскрыли машину, но видать, с мультилоком не справились.
Неужели на разборках стало Лаников не хватать?
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/
скажу так, если бы вскрыли для угона... уехали вместе с мультилоком
просто открыли бы капот, втыкнули вторую и уехали...
а в твоём случае - искали что-бы хорошего в салоне найти
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-22347
Смотря что за мультилок и где стоит. Если блокирует руль, то втыкание второй не поможет - руль все равно не повернется, только грузить машину на эвакуатор или что-то подобное придется, чтобы угнать.
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-22350
У меня мильтилок на коробке передач на заднюю скорость. Объясните, плиз, как под капотом втыкают вторую передачу? Получается, что все блокировки коробки передач до одного места?
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-22397
открой капот
посади кого-то за руль пусть подергает коробку
и загляни чуть правее движка - сам всё поймеш
кулиса находится на растоянии вытянутой руки... втыкаем вторую
вручную, а коробка с мультилоком до одного места...
и поехали...
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-22534
Сделав выводы, решил дополнительно поставить замок на капот, мультилок на рулевую рейку и скрытый тумблер. Машина на гарантии, позвонил на Петровка-авто и на ХРП ЗАЗ Сервис - они такое не ставят. Подскажите куда обратиться, чтобы не пострадала гарантия?
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-22630
замок под капот ставят на автоцентр голосеевский 277-70-70 стоит гдето 200грн (запчасть) работа сколько---без понятия. Замок открывается с брелка сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-22972
А теперь нужен совет.
Когда, я покупал свой Ланик, то поставил Мюльтилок на коробку передач.
Теперь вы просветили меня на счет открытия капота и включения передачи вручную.
Когда делал первое ТО, действительно мастер показал где это «тонкое» место защиты моего авто.
Теперь не знаю как усилить защиту. Подскажите что лучше добавить к уже установленному мюльитлоку:
1. Скрытый тумблер и солекс на педали.
2. Замок на капот и солекс на педали.
3. Мюльтилок на рулевой вал.
Конечно, при выборе хочется и денежку сэкономить.
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-23816
Себе кроми мультилока и сигнализацыи (от прошлого хазяина)
поставил
- замок на капот (купил за 15 $)
- вместо скрытого тумблера поставил себе простой имобизайзер за 50 $, который имитирует неисправность машыны
- мультилох на руль в планах, только русский аналог - стоит 50 $
Ставить можно много чего, но надо ставить пару вещей нетипично.
ЗЫ. У меня не фобия, просто за машыну еще не выплатил, и как то в западло отдать кому-то на запчасти
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-30985
Anton999 а смысл ставить замки не проще поставить сигнализацию которая будет сама открывать замки.
Ведь сломали только один замок а второй рабочий если сядет акумулятор то ту дверь и откроещь.
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-31064
Видел на одном Ланосе/Сенсе на передних дверях ручки от задних. Т.е. ваще без замков!
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-31089
Сейчас придурки замками не пользуются бьют стёкла.У моих друзей это уже пройденный этап.У одних пасажирское передние, а у одного заднего обозрения стекло.
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-31093
Подскажите новичку - а "родной" механизм блокирования руля без ключа - никуда не годится типа ?
Передачу то втыкнуть например можно. А завести ?
З.Ы. сильно не материте - новичок.
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-31095
3,3 тис   1
Родной механизм имеет целый ряд недостатков. Во первых личинка из мягкого сплава проворачивается хорошей отверткой (в американском кино иногда правду показывают), во вторых сам блокирующий язычек отлит из силумина и легко ломается при провороте руля. Это даже в инструкции отражено "обращайтесь с запорным устройством осторожно, оно может сломаться".
Вообщем рассчитано на честных жуликов.
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-31109
  • 4 місяця потому...
Я пологаю наиболее эффективным методом от угона может стать НЕТИПИЧНОЕ решение. Ибо от макоедов вполне сгодится обычная сигнализация. Если будут посягать специалисты, то как правило они на дурняк в машину не полезут.
Опять же про сигналки. Уверен что возможно одному из тысячи её монтаж осуществляют согласно тех условий прооизводителя.
Специально интересовался как это делается. Изучил свой авто и ещё у шести товрищей. Резюме: сигналку банально подключают. Панты на кнопочке. Блок просто под торпедой закрепляют, бросают проводку сверху, любой школьник, который уроки физики не прогуливал, увидит откуда торчат ЛЕВЫЕ провода и что нужно исключить из родной цепи. Хотя функционально всё работает. Нажимаешь на кнопочки, все щелкает как положено. В моем случае на гарантийной то вообще скрысятничали. Вместо центрального замка поставили четыре пасивных толкателя. Тобишь ключом все двери не закроешь, только брелоком. И цепь прерывает питание бензонасоса. Чисто на макоеда-двоечника расчитано. Заводишь, слушаешЬ: ага, насос не гудит, берешь два провода, кидаешь от плафона освещения салона на бензонасос и поехали.
Если кто не верит, не поленитесь и посмотрите как вам подключили(типа установили) сигнализацию. Загляните под торпедо.
САМОВНУШЕНИЕ- ВЕЛИКАЯ ШТУКА. Однако если правильно всё сделать, время будет работать не в пользу жуликов. :D
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-49805
Кстати, видел где-то в Сети вариант замены штатного замка зажигания с механизмом блокировки руля на такой модный, бронированный, с хорошей личинкой и всеми делами. Правда для Жигулей.
Может кто знает подобное на Ланос?
Я правда приспособился к своему замку на руль. Открываю-закрываю без особых усилий. Одной рукой наощупь!
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-49910
Сегодня ночью у меня разбили водительское стекло, сперли магнитолку и дворники по ходу (Бош аэротвин). Работали почти профессионально, залезли через оконо, багажник открыли изнутри, забрали набор инструмента в железном чемодане (1300 грн в Альцесте или Трейд-лайне). В машине перевернули все, выгребли бардачок, пепельницу, карманы в дверях, короче писец. Стекло вставил (200 грн с установкой). А всего остального наверное не вернеш. Кстати машина стояла на охраняемой стоянке, и на ней бомбанули за ночь шесть машин. Руководство стоянки съезжает, говорит мол разбирайтесь сами с охранниками. Короче был опер, все зафиксировал, юрист с моей фирмы тоже начал над этим работать. Вот-так вот :(
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-52721
:shock: фигасе! Шо за стоянка? Хде такая есть? И шо значит "разбирайтесь сами с охранниками"? Это п...ц полный. Я тоже ставил машину на одной, там колпаки, маг-лы тырыли, перешол на другую. Так та была просто на улице. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-52725
Мда стояночка ...
У друга магнитолу из октавии вытащили так сам хозяин стоянки расплатьился и все.
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-52727
Стоянка на пр-те Королёва 1, при ментах директор сказал что за стекла, магнитолы, дворники (то что к машине относится) возместит, а за инструменты и что у кого в багажнике было нет. В принципе правота 50 на 50. Попросил перезвонить, оставил телефон. Но сейчас внаглую съезжает, мол ничего не знаю, вот телефоны дежуривших людей - разбирайтесь.
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-52731
А договор какой-то есть со стоянкой?
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-52745
Да ужжжж. Врядли ты еще туда будеш авто ставить. :(
По сути они не зачто не отвечают. Тем более за содержимое багажника.
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-52747
Есть такая штука "Постанова Кабінету міністрів від 22 січня 1996 року №115". И там есть правила сохранности авто на стоянках. Попробуй єтим еще помахать.
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-52755
Цитату в студию!
https://lanos.com.ua/topic/1179-vskryli-mashinu/#findComment-52757
