Помогите разобратся с сгнализацией
Превед учаснеги!!!
Есть такая непонятка: Когда ставлю машину на сигналку, срабатывают замки и машина становится на охрану, но вместо обычного одиночного пика, слышу три пика. При Снятии машини с охраны, всё как обычно. Подскажите, что это может быть??? :?
Сигналка: SHERIFF APS-2500 или SHERIFF APS-2600 точно не помню :oops:
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/
3,3 тис   1
Кнопка под капотом не достает до оного. Нужно удлинить. Или откусить от нее проводок и забыть.
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22178
Или подключили так, что все время горит лампа багажника...
Вот сигналка и считает, что у нее багажник открыт и предупреждает
Попробуй откинь сидушки, закрой двери и посотри в багажник
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22191
Да нет, ранее было всё гуд, это началось совсем недавно и проявляется переодически. Я чего то сразу не подумал о кнопках. Спасибо за ответы :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22327
А концевики дверей работают?
Лмпочка на приборке загорается?
А свет в салоне?
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22513
КАк забыть? :roll:
Оставить капот без охраны ?
Может лучше довести до ума ?
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22733
Превед, Yurest! :) Наблюдается таже фигня, вернее всего 3 раза было. Поставил на охрану, а оно 3 раза пикнуло, ну я вернулся, не снимая с охраны осмотрел все двери (думал что какая-то плохо захлопнута) но все нормально, лампа не светит, снял с охраны, снова поставил на охрану - все нармально - один пик. Не знаю что за мистика такая, но заметил что происходит это только после поездок по изпепеляющей жаре, у нас тут +40 сейчас наверное. Пока не давал этому значения, грешу на то что может там шось перегревается. Хотя неплохобы разобраться...
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22761
То хЕмуль: не-а, не та причина скорее всего... У меня, например, если дверь не заперт и поставить на охрану, то будет 3 раза пипикать в несколько заходов, а потом сирена включится... А тут другое совсем: при постановке на охрану вместо одного раза, три раза пикает и тишина...
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22762
Всем превед!!!
Нашёл!!! Просто не всегда срабатывает кнопка закрытия крышки багажника, надо просто чуть сильнее хлопнуть... :)
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22833
2 Yurest:
Хе... С тебя пиво - я первый про багажник сказал :)
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22837
Три коротких пика могут означать еще и сдыхающую батарейку пульта сигналки.
у меня такое было. :)
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22856
Это ты про писк брелка пишешь...
А в шерифе АПС ваще обратной связи нет, поэтому пищит именно сирена сигналки и именно при незакрытии чего-то
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22860
2 Yurest:
Какое?
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22861
Ну еси сёня на караване - то истессна БА-лтика :)
А так - люблю хорошее тёмное нефильтрованное...
Например крушовицкое :)
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22862
Тогда в понедельник в 18:00 на парковке возле офиса буит тебе пиво :g28:
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22869
у меня без обратки тоже.
есть два варината - три писка или 5...
я путаю что из них означает незамкнутый концевик а что разрядка батареи брелока.
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-22893
А ты можеш уточнить какая именно модель SHERIFF APS?
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-23109
А у меня тоже проблемы с сигналкой начались. Нивсегда срабатывает на закрытие с первого раза. Бывает жму вупор возле пейджера а она блин несрабатывает. Приходица махать возле машины и искать подходящий угол, а бывает что и с первого раза закрывает. Грешу на батарейку, но сигналке пару месяцев отроду. А снимает с охраны с одного нажатия всегда. Короче живет своей жизнью. (модель Mongoose, с обраткой).
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-23121
Так, Вас, батенька, похоже сканируют со стороны.
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-23123
Вот те на-а-а-а-а........... Так, нужно вспоминать в каких местах были несработки.
П.С. Но я на педальки Мультлок всеравно ставлю, чтоб врагам больше гемора доставить (ведь есле зададуца целью угнать то хоть гвалд кричи все равно угонють, но с замком на педальках потрахаюца подольше).
СМЕРТЬ ВОРОЖИНАМ.
https://lanos.com.ua/topic/1178-pomogite-razobratsya-s-sgnalizatsiey/#findComment-23129
