Мешает дворник при открытии капота-что делать???
Машина 2008 року. Двірник був як на фотографії deromikа.
Так як машина на гарантії звернувся на сервіс. Щоб відчипився переставили на один зуб вище. Перестало чіпати. Но тепер при роботі щітка почала зачіпала стійку кузова. Звернувся сьогодні знов. Коли забирав сказали що попідтягували. Я попробував дійсно не чіпає. Но коли приїхав до дому і уважно придивився то побачив що замінили тримачі двірників. Так що роблю висновок що старі були не якісні.
https://lanos.com.ua/topic/11727-meshaet-dvornik-pri-otkrytii-kapota-chto-delat/page/2/#findComment-608046
У мене теж після того як перекинув на два зубці двірники почали чіпляти кузов(стойку передню)... А і дея так нічого... :rolleyes: треба попробувати звернутися на сервіс - у мене теж ще на гарантії машинка..... Правда не знаю точно чи захочуть робити - я вже намагався сам виправити цю проблемку (підкладав шайби ) - безрезультатно :verysad: Я чомусь думаю що і мої не якісні, так як є якийсь люфт при нажатті. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/11727-meshaet-dvornik-pri-otkrytii-kapota-chto-delat/page/2/#findComment-615258
Значить був я на сервісі два рази, ну і два рази відфутболили - то в них майстер у відпустці, а іншим разом скаазали, що той же майстер дуже зайнятий... а як я почав кіпішувати, то заявили , що всі притензії до регіонального офісу (мол фінансування ніякого у них не має). :wacko:
Пробував робити все що вище описане, - поробить трохи нормально, а потім знову чіпляє. А тут ще один трабл-коли працює склоочисник в салоні сильний шум, таке відчуття що щітки пригають по склу, а не скользять. Може хто підкаже з чим це може бути пов язане, чи це все теж ;) . Самі щітки міняв, але ефекту ніякого.
https://lanos.com.ua/topic/11727-meshaet-dvornik-pri-otkrytii-kapota-chto-delat/page/2/#findComment-677493
Уже 11 месяцев как поменял пластиковые корпуса на алюминевые. Полёт нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/11727-meshaet-dvornik-pri-otkrytii-kapota-chto-delat/page/2/#findComment-677526
