Стабилизатор
16 мм - это просто огромное отверстие. Сверлить 6-8 мм. Если под заклепки, то сверлить отверстия на диаметр заклепки.
https://lanos.com.ua/topic/1172-stabilizator/page/6/#findComment-1044814
Всем привет! Стук этот меня реально выводил из себя.
Как я решал проблему:
вырезать и варить отмел сразу, ничего резать и варить я не хотел.
Купил заклепки и клещи для установки заклепок (у меня их не было стоят 35 грн.).
Заклепки диаметром 4,8 мм и для скрепления деталей общей толщиной 5-7 мм.
Взял дрель на аккумуляторах. Снял крепление стабилизатора справа вместе с резинкой, штоб было удобнее, но можно и не снимать ничего.
Сверлом на 5 мм (хорошим) просверлил дырдочку над самим болтом крепления хомута где то 20-22 мм выше дырки болта крепления хомута. Поставил заклепку.
Затем на расстоянии 13 -15 мм от центральной заклепки по бокам ставим еще две заклепки (мне хватило).
Перед установкой всего этого дела, место это вытер бензином от грязи, после установки замазал головки заклепок битумной мастикой.
ТИШИНА!
заклепки какие?алюминий,сталь...?
https://lanos.com.ua/topic/1172-stabilizator/page/6/#findComment-1107977
а заклепки какие ставить,алюминий,сталь,или все равно?
https://lanos.com.ua/topic/1172-stabilizator/page/6/#findComment-1108489
Интересная тема, перечитал всю. У меня тоже какая то мистика - спереди все поменялось, но все равно на мелких ухабах стук какой то, не то справа не то по середине. Думал рейка изнасиловал ее, поменял все втулки в ней, вроде мертво. Какого характера звуки при такой неисправности?
https://lanos.com.ua/topic/1172-stabilizator/page/6/#findComment-1125456
  • 4 місяця потому...
Ребятушки дайте контакты мастеров в Киеве которые могут подсобить с этой проблемой. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/1172-stabilizator/page/6/#findComment-1274062
