Мойка двигателя
Кто моет двигатель, как часто и какие могут быть последствия.
И вообще как нужно мыть, где и сколько это стоит?
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/
Спрашивал на обычной мойке, так хозяин чо-та кривился на счет мойки двигателя Ланоса. На сколько понял, то он боялся мыть потому как опасается претензий, что коротнет и все такое.
Тема интересная. Какую химию применяют? Где качественно помыть? Не причинит ли вреда мойка (коррозия и прочее)? Если есть антикор, не боязно ли его смывать, мож чем-нить намазать после мойки? Ничо не зальет водичка?
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-22075
Мыл на "Картек авто" сразу после ТО-0. Как это было и что делали, не знаю(оставил машину и ушел). Пришел, машину выгнали с мойки, двиг был весь мокрый, но работал. Потом ездил часа два по жаре(по делам), в гараже заглянул под капот - чисто и сухо. Мойка двига стоила где-то 22 - 24 гривны.
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-22082
Имел удовольствие помыть двигатель моющей установкой под давлением и температуру выставил 90 градусов (а шоб мало не показалось). Отмыл всё :D , шо можна и низя - смыл часть надписей на бирке на кузове авто :( .Только закончил мыть - пришла машина на розгрузку и мне пришлось срочно убирать свою с площадки (на роботе дело было). Сеня завёлся с полутыка, я отехал метров 100 и оставил сохнуть. Чере час всё было чисто и сухо - проблем никаких небыло. Мыл только горячей водой под давлением, химию не испоьзовал.
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-22091
Мыл на мойке, которая находится между ул. Фрунзе и Автозаводской (не помню как называется) стоит 25 грн, на 90 тыс пробега моей машинки, после мойки все ок!
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-22099
а я сам мою :lol: ведро с шампунем и губка рулит :lol:
мою раз в месяц -в два,смотря как климанёт меня)))
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-22104
Мыл неоднократно двигатели паром под давлением (на работе в котельной) без всяких моющих средств. Нужно только следить, чтобы на крашенные поверхности в одно место подолгу пар не шел. Сдувает всю грязюку быстро, дешево и сердито. Потом можно воду, если где-то сконденсировалась, выдуть воздухом из компрессора.
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-22117
Мыл мотор всего один раз, на прошлой машине (Таврия) ито перед продажей. Мойка находится на ул. Василенка, за м. Берестейская сразу справа. Стоит 25 грн. Помыли супер. Какойто хренью брызгали потом смывали под давлением, и так несколько раз. Что меня удивило что даже аккумулятор не снимали. Ничего не коротнуло и поехал сразу.
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-22159
На Ланосе еще не мыл, а вот на девятке мыл не раз. Причем очень просто.
Есть такая штука для опрыскивания химикатами растений от жуков и прочей хрени. Вот в нее нужно налить горячей воды и пару колпачков моющего средства типа Гала. Потом насосом нагнетается давление и мощной струей через распылитель моется. Получается идеально. Дешево и сердито :)
Да, кстати такой распылитель у тещи на даче есть и раз-два в год я там полюбому по-каким-нить делам бываю. А чаще мыть незачем, если масло и тосол не течет, конечно ;)
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-22161
Мыл в девятке, мыл в Ланосе...
Проблем не было.
Мыли пацпаны на мойке...
Один раз просто горячей водой под давлением, вотрой раз у них полетел нагреватель воды ,так они мне дважды холодной и с двойной химией!
Все чито, все заводится.
Но перед пуском пацанчик с пистолетом от компрессора продул все провода, все "мамы-папы", все шели...
Все тип-топ...
Скока стои по отдельности не знаю, но молная мойка (кузов+салон+двигло+багажник+воск) стоит 100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-22321
весной мыл.......... :(
все типтоп вроди, приехал домой поставил во дворе
утром заводить завелась но троила и чек на торпедо загорелся, потом пропал через минутку, тога газку даю так сразу все опять начиналось.
так на холостых до сто и доехал, благо по объездной и пятая на 60 подтягивает, пока доехал до сто уже обороты доходили до 2000-2500 приблизительно.
на сто подключили к компутеру он сразу сказал, что залито.......
мама с папой какогото датчика, и о нем знают не все мойщики.
находиццо на блоке со стороны переборки от пассажира
а так все типтоп :)
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-22944
Долго выбирал, где помыть двигатель, в результате помыли хорошо и недорого (15 грн). Доволен. После мойки сушили сжатым воздухом из компрессора. ВВ провода снимали по одному и тоже продували компрессором места подключения. После мойки ничего не заглючило. Бойтесь тех, кто заявляет: "мы не отвечаем, если вы не заведетесь после мойки двигателя".
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-28047
Мыл на Столичке. Попшикали химией, смыли, протерли тряпочкой. Стоило 15грн. Антикор частично остался зато движок чистый. Опасался, что будет глючить. Вроде все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-28075
Движёк мою раз на несколько месяцев. Нигде ничего не глючит.
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-28081
мыл за 30 тыс пробега раз 5-6
после мойки обязательно чтобы продули все разъемы, генератор, свечи и т.д.
как по мне - мойка оч полезна так как охлаждение движка из-за грязи намного хуже
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-28084
А движку и не нужно охлаждаться снаружи. Он как теплокровное животное, должен держать постоянную рабочую температуру и в этом ему помогает система ожлаждения. 8)
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-28192
Мыл движок на мойке, удовольствие стоит 25 грн.
Открыли, под высоким давлением сполоснули, нанесли какую-то пену, дали постоять, чтобы пена вступила в реакцию с маслом и грязью, а потом смылы опять-таки водой под высоким давлением.
Тщательно просушили и попросили завестись, машина завелась с полоборота. Было жарко, поэтому влага высохла быстро.
Мыл утром, а вечером, постояв, машина стала подглючивать: пропадала тяга на время, а потом, как "просыпалась", меня аж в кресло вдавливало.
После мойки двигатель не узнать, я наконец-то увидел истинный цвет проводов :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-28228
сист. охлаждения есть не везде... например в картере ее нет
в крышке клапанов нет и тд.
про то что вымывается пыль из радиатора я молу :)
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-28242
сист. охлаждения есть не везде... например в картере ее нет, в крышке клапанов нет и тд.
1. Радиатор-правильно, но я не имел его в виду. Радиатор=система охлаждения.
2. Теплоотдача от поддона и крышки клапанов попутное явление. Даже если их покрыть слоем термоизоляции неотданое тепло будет уходить также через систему озлаждения. Просто система охл. будет немного более напряженно работать, но в пределах расчетной величины. При тепловом расчете ДВС наврядли полагаются на охлаждение двигателя через внешнюю поверхность т.к. двигатель может работать в разных климатических и погодных условиях. Если лютой зимой заклеить радиатор - то поддон и крышка от закипания не спасут, проверено 8)
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-28321
Гість Кольяшка
0
На выходных мыл сам, после пробега 23 тыс. двигло и так почти чистое, только вот вовремя поездок на природу забрызгал грязью.
За 8 грн. купил очиститель двигателя в упаковке похожей на средство для мытья стекол. Производитель фирма "Океан". Нанес тонким слоем на двигло и где достал потер кисточкой. Потом смыл очень холодной водой (другой не было) со шланга без давления. Двигло как новое, только вот поддон и коробку снизу чуток не домыл, но это следы лени, а не плохого качества моющего средства. Результатом доволен, главное недорого, быстро и расчитывал сам на себя.
Аккамулятор не снимал, воду лил куда прийдется. Компрессором не сушил. Машина завелась с пол оборота :P . Только мыл на полностью холодный двигатель. Потом постояла пару часиков с открытым капотом на солнышке.
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-28332
Все верно.
А грязюка сама под собственным весом и от вибрации со временем поотпадает! :lol::lol::lol:
Только можно доездиться так, и однажды услышать на СТО: "В Вашей грязюке двигателя не обнаружено." :lol::lol::lol:
Даже чукчи раз в год в баню ходят! :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-28334
Все верно.
Если это издевка-то неудачная. Мы говорили о зависимости охлаждения дв. от грязи. Хотя конечно сама тема скорее о эстетике двигателя, а не о охлаждении оного. 8)
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-28472
Это не издевка, а просто шутка :lol:
Ведь решение о необходимости мыть движок приходит в голову не потому, что он работает в не оптимальном тепловом режиме, а потому что движок просто грязный. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1171-moyka-dvigatelya/#findComment-28571
