Отзывы о колодках Hi-Q
У меня стоят переднме колодки HI-Q
740 проголосували
Вот и я брал у него, что сказать, тормозами доволен. НО, в суботу менял ступичные, и что вижу, диски сожраны (АТЕ с проточками) почти на 1 мм, за 6 тысяч км!!! Считаю это фигня. Какие колодки купить "мягкие" под эти диски?
Кто с коммерческих партнеров занимается колодки, бросьте в личке названия и стоимость колодок.
Считаю как то не нормально такой износ дисков. То что будут пылить мне пофик.
И что взяли взамен АТЕ?
Как впечатления?
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1645968
У меня передние и задние стоят. Мне нравится мягенькие и не пищат. :peace:
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1646243
В меня стоят,тормозят нормально, не пищат. Предложили поменять на их когда менял тормозные диски. Жалоб нет.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1664604
Откатал тысяч 30 на HI-Q и пошел большой шум трения колодок о диск, иногда аж страшно О_о. На СТО посмотрели и в непонятках, за 30 тыс км осталось где то 75% колодок, а диски погрызло нормально так. Такое чувство что колодки стирают диск а  первым хоть бы что :wacko:  Буду менять на что то  иное....
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1671320
Выкатал до 1мм колодки на 14 тормозах за 40тыщ, начало поскрипывать и шуршать. Внутрение колодки подъело больше -видимо пальцы суппортов были не очень хорошо смазаны, внешние криво - видимо какойто из пальцев направлящих был тугой.
Моя оценка торможение на 3, ходимость на 5(но жрут диски), по звуку на 4, цена качество на 3 - т.к. торможение не понравилось -точнее ездил не мучался, сейчас поставил феродо смазал пальцы смазкой ликви моле, еще даже не прикатал, но тормоза намного лучше. Следующие колодки или ате или зимерман -буду сравнивать с феродо. Для пенсионеров подойдут.
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1713454
... смазал пальцы смазкой ликви моле...
Смазку нужного цвета взял, красную? Sory, что немного не по теме колодок. :oops:
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1736353
В последнее время ооочень много подделок по этим колодкам.Инфа от крупного поставщика запчастей с рынка Лоск(Харьков)
Змінено користувачем ua21
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1744706
ставил диски ферродо и колодки той-же марки. Торможение было шикарное, но звук был как трение металла об металл и колодки сильно грызли диски. После поставил колодки Hi-Q? Торможение стало более вялым, но износ дисков существенно снизился и нет неприятных звуков
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1746990
Да долго читал форумы, красную))) Мне сказали на рынке что она для сильно бу пальцев, а синяя для более менее, я ему сказал что синяя котяшится в кусочки и мне она даром не нужна. А суппорта ДАК у меня не стучат -потому что в пальцах канавки, а в них пласт колечки(тормозил с 140 до 0, т.е. нагревал оч. жестко с колечками все ок). Только что за колечки я не знаю купил авто с такими опциями.
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1747474
Колодки Hi-Q. не каких проблем нет, проехал уже тыщ 5 не скрепят не свистят.
Собственно доволен и цена радужная.
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1780224
Что-то у Вас в связке ферродо/ферродо попалось не оригинальное. У меня такая-же пара работает и всё в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1780274
Ставил диски Ferrodo и колодки HI-Q 30 тыщ назад. Колодки стерлись почти равномерно, диски тоже немного поюзались. Колодки не пищали. Собираюсь снова брать HI-Q.
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1811288
вот купил эти колодки,засомневался в подленности(оригинальности),руки все черные от них,кто может определить по фото-жду коментариев,первое фото сделано под наклейкой на последнем фото
Змінено користувачем senja
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1815944
На счет подлинности не знаю, но от колодок обычно руки и будут черные.
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1816100
40 тыс. км назад поменял диски (кажется Valeo) и колодки (Hi-Q), писка не замечал, но на 20 тыс. км при торможении появился звук, как будто метал по металлу трёт, хотя колодки выработались на половину, правда как-то сильно диск поеден. Может диски гуано? :wacko:
Как правило диски одинаковые из сырца литьё болванки и обточка потому платите только за бренд .Колодки Хай Кью -неплохие , но мягковаты (быстрый износ -но щядят диск), конечно лучшее это ТРВ Лукас , Брембо (мировые лидеры ),но цены в разы выше.У меня на99 стояли лукас полностью с дисками и колдуном 300баков за всё прошли 70к передние-в ноль, а задок и 20% неизносил.Каждый решает сам сколько платить и за что .Редко и много но за фирму, или понемногу но часто.
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1874579
Не парся коробку съэкономили всё норм, вот ток на 2-х должны быть сзади "антиписк"-типа пластыря лакированого, ими к двигающемуся упору ставят,и обрати внимание на пальцы суппорта- смаж спец смазкой люквимолли для суппортов-И наступит счастье без писка и проблем.А вообще к норм мастеру надо колодки менять т.к. с головой дружить надо ,а колодки не просто снял поставил-надо и сопряг. части проверить подготовить))
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1874584
Оооо!!!! Руки чорные!!!! Интересно!!! У меня колодки HI-Q серые с кучей медной стружки, и от них руки не особо пачкались даже вобше не пачкались!!!!
Они сильно пишчали и диск родной хавали, точней рысок много на диске наделали!!!! Может это и есть признак ПОДДЕЛКИ!!!!????????? И тем более они по ширине уже даже от родных колодок, недавно убирал в кладовке нашол HI-Q так они уже от ФОМАРовских на 5 мм!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1905528
:D :mrgreen:
по секрету скажу-ДжЭм и хай-кью ЭТО ОДНО и ТОЖЕ!!! Толькуо в разных коробках!!! Вы видели коробку ДжЭм? Там написано, кто производитель.
:grupovuha:
А вообще Хай-Кью-является оф поставщиком на многие конвееры всего мира-в превую очередь-Корея
Не соглашусь с Вашими выводами. Хай-Кью и Джи-Эм разные вещи, как небо и Земля. В моём случае Ланос 2007 года выпуска, польской сборки. Я первый и единственный хозяин. До Ланоса владел ВАЗ-2101, Москич-2140 и Таврия-11026. Когда я сел в первые за руль Ланоса, меня потрясла хорошая эфективность тормозов Ланоса, такую эфективность наблюдали даже пасажиры, которые немного разберались в авто. На педаль тормоза не надо давить, стояло положить только ногу и Ланос с ходу чувствительно замедлял ход и останавливался без дискомфорта для пассажиров (никто не втыкал головой в лобовое стекло), думаю Вы поняли о чём я... Но время не щядит даже тормоза и пробил час заменить передние колодки на моём Ланосе. Выбор пал на Хай-Кью. После установки таких колодок я забыл что такое эфективность торможения. Для того чтобы остановить свой Ланос, мне приходилось на педаль тормоза прикладывать огромное усилие до такой степени, что можно было сломать не только педаль, но и спинку водительского седенья. При скорости 150 км/ч в экстримальном торможении, мало того, что машина не сбавляла ход, в добавок стоял в машине шум от вибрации супортов. Но терпение моё лопнуло когда я поехал в Крым по горной месности и в Алуште остановился узнать стоимость жилья, то услышал запах горелых фрикционных накладок передних тормозных колодок. Все кто был в моей машине были напуганы и спрашивали: Что горит? По приезду с Крыма, в интернет-магазине я приобрёл передние и задние тормозные колодки производства GM, передние (зелёненькие) и установил их. Теперь я снова наслаждаюсь тормозами. В июле 2014 года съездил в анексированный Крым и всё ОК. Недостаток есть один, Джи-Эмовские передние колодки жрут передние тормозные диски, которые пришлось заменить также, но безопасность прежде всего, на ней экономить нельзя. Задние можно былобы не менять, они были под стать новым. Но я всёже заменил и задние. Заодно помазал ремонтной смазочкой XADO с ревитализантом, задние ступичные подшипнички, для компенсации текущего износа и вычистил всё от сажи, которая образовалась от торможения. Вывод. Приобретайте только оригинальные GM тормозные колодки. (Фото коробки колодок и смазки выкладиваю не ради рекламы). Советую.
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1907233
Hi-Q поставил только назад и только потому что на любимый АТЕ  сейчас цена просто неадекватная. До замены стояли стоковые, разницы не почувствовал.
На одной колодке почти полностью отслоилось феродо. Пришлось срочно заменить от греха подальше.
На перед никогда бы не поставил если честно. Вообще после набора колодки АТЕ + диски ATE PowerDisk тяжко будет найти более доступную альтернативу.
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1908583
Да как раз оригинальный некуда
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1908597
Вот не очень хорошие отзывы о Hi-Q
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1912483
Поставил данные колодки примерно 400 - 500 км назад. Притерлись довольно быстро. Никаких звуков при торможении нет (писков, гулов и т.п.) Пока доволен тьфу тьфу.
Покупал на zapchasti.ck.ua. Made in Korea.
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1913096
Так на вашем фото на коробке GM написано sangshin. Hi-q как раз и есть один из брендов sangshin brakes. Может подделка попалась, для себя отметил что колодки hi-q не хуже оригинала, не пищат диск не жрут, имеют хороший ресурс и тормозят не хуже. В отличии от ferodo которые у меня пищали постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1931947
не скрипят, диск не съедают как стоковые (после 2011 года которые ставились, просто жесть, ща на заводе сказали вроде стали снова ставить более-менее нормальные),
тормозят средне, но однозначно лучше стоковых.
подделок меньше чем  Ferodo, TRW, REMSA, недавно был на авторынке так продавец перстал возить феродо потому что уже сам не может отличить где оригинал а где подделка :)
https://lanos.com.ua/topic/11704-otzyvy-o-kolodkah-hi-q/page/8/#findComment-1960392
