Напряжение борт сети 14,7 ?
Приветствую всех форумчан. У меня Ланос 1,5 2004 года. Я второй хозяин. Модель базовая - брал как с салона - предыдущий владелец ниче не делал - просто ездил и все. Даже не затонировал.... Так вот - купил новый АКБ, поставил БК - и тут на тебе- БК показывает напряжение 14,7В со старта и опускается до 14,5В с включением приборов. Генератор оригинальный. Читал все топики по данному вопросу, понял что не годится такое напряжение. Есть ли какие предложения по решению вопроса ?
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/
Это уже перезаряд, закипятишь АКБ, не шути. Смотри регулятор напряжения, по видимому транзистор в регуляторе высыпался ( ушел в обрыв) Меняй регулятор, по деньгам дешевле чем замена АКБ выйдет.
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-281384
Так это только БК столько показывает или нормальный тестер тоже? БК может еще и калибровать надо.
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-281413
3,3 тис   1
На самом деле гайки, которую можно покрутить и напряжение придет в норму не существует. Реле регуулятор, замок зажигания, клеммы аккумулятора, косички массы на двигатель, состояние щеток, пробой диодного моста, КЗ в обмотке генератора - это неполный перечень возможных проблем в генераторе. Плюс возможно неправильное подключение БК, плюс глюк самого БК. Выявить действительную причину может только грамотный электрик (не вчерашний ПТУшник).
А 14.7 это однозначно достаточно, чтобы угробить аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-281415
меряли и тестером - показывает одно и тоже
Достаточно поменять регулятор. Желательно проверять работу нового не отходя от кассы. Так сказать выбрал - поставил - устраивает заплатил - не устраивает выбрал следующий у другого продавца или с другой партии.
С данным регулятором необходимо следить за уровнем в АКБ - если низкий подлевать дисцилированную воду.
P.S.: Пиво не годится. :) Был случай когда клиент доливал пиво в АКБ дабы закрыть пластины.
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-281633
Жаба давит еси чесно за 350 грн покупать оригинальный регулятор - был в четверг 12 марта на лоске - так там за него ваще загибали по 500 грн во втором ряду - типа оригинальный и т.п. Офигеть с цены можно - разве что как вариант втн-вский купить и переделать...
Кстати - разбирали генератор - с целью почистить контакты - заодно поменяли один подшипник - собрали - нифига - все то же, проверили и зачистили контакты на проводке - все равно то же, - остается наверное таки регулятор :(
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-283005
За такие деньги можно генератор купить. :)
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-283028
prorektor
А в процессе езды напряжение не меняется? Скажем после 20-30-минутной поездки оно такое же?
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-283054
после 30- минутной поездки 14,3 14,4 без нагрузки. Меньше не видел
Если все включить что можно в машине то 14,2
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-283155
Не в обиду конечно Иван,но если Ты грамотный электрик,то скажи пожалуйста причем тут "замок зажигания"до повышеного напряжения в сети?!.Там стоят доп.три диода на КЛ и от них в частности он и регулирует напряжение!!! ему достаточно запустится и дальше он будет давать правильный заряд и без проводов до РР!!! Или поправь меня?
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-283183
3,3 тис   1
На некоторых стоят, на некоторых нет. Я с конкретно с ланосом ни разу не разбирался, но есть схемы работающие через замок зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-283192
Ну так и отлично! Мы, сенсоводы, о такой стабильности только мечтаем (
Сразу после пуска аккум как раз подзаряжается, а потом держит нормальное напряжение и аккумулятор соответственно нормально заряжается. Вот если б было в конце поездки 14,8 - тогда не очень хорошо...
У меня к примеру когда стало напряжение 13,6-13,9 аккумулятор хронически недозаряжается зимой. а когда было 14,3- дозаряжался
Так что если без нагрузки в конце поездки и на ХХ и на рабочих оборотах 14-3-14,4 - все ок.
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-283213
не вижу проблемы.все ок.вот если меньше 13 в. тогда нет подзаряда акамул.
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-283218
дык я переживаю именно за перезаряд - перезаряд тоже плохо точно так же как и недозаряд
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-283272
3,3 тис   1
Вообще говоря, в приличной шоколадке должна стоять термостабилизация. Летом, на жаре напряжение должно упасть до 14В.
Для зимы 14.7 многовато, но еще терпимо.
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-283315
На Ваш генератор VTN выпускает отличные регуляторы!!! 9402.3702 кажись,у нас продают по 30 гривен на базаре-и никаких проблем нет (даже снимать с мотора,разбирать генератор не надо!!!) делов на пять минут!.А вот на Lanos совсем другой генератор,и регулятору аналогов нет,и заменить кроме оригинала нечем,кроме как выводить провода из генератора и делать выносной регулятор! Чем в данное время и занимаюсь,потому как оригинал очень дорого в цене! А вообще в нем мало того,что без редкого ключика не разбереш,так еще и подшипник,что ближе до шкива закатан,и подлежит замене вместе с крышкой,хотя
все по-другому,и нет ни одного слова,что подшипник "закатан"?!
https://lanos.com.ua/topic/11682-napryazhenie-bort-seti-147/#findComment-283501
