Что поставить вместо катализатора?
странно я думал гофра как и на ланосе, так и на сенсе идет с завода...
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-288968
На Сенсе ничего нет, там катализатор прикручен к штанам болтами с пружинками, это типа амортизатор, в итоге после 50 тис. начинают трескать штаны. В Ланосах 1,4 гофра уже есть.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-288986
эх... любит отечественный автопром экономить...
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-289004
Не смог открутить болты с ката.Записался на завтра на СТО.Наверное, будут болгаркой срезать....
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-289288
есть просьба! обмеряй плиз трубу-проставку, и если можно пару фоток, буду очень признателен
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-289315
ОК, только если расчехлишь, как фотки привязывать (ни разу не делал). Плохо, что штангенциркуль дома оставил...Будут замеры только линейкой.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-289588
внизу форума есть кнопка обзор...
жми ее и прицепляй фото кнопкой добавить файл, только фотки перед выкладыванием нужно обраотать что бы имели не большой размер
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-289593
Короче, сфоткал на телефон.Сброшу.Поставили мне уже эту трубу - 70 грн. за работу.Звук сильно не изменился.Мне кажеться, машинке легче стало, хотя мож я так хочу думать.Короче доволен.
Длинна - 36,5 см. Вн. диаметр трубы - 4 см. Расстояние от центров дырок под болты (их там три с одной стороны, резьба на 10-ть) 8,3 см.Замерял линейкой - ящик с инструментами дома забыл.Фотку загоню в комп. и брошу.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-289906
спасибо большое!
а фланцы на сколько мне кажется несоосны, ты несоосность не мерял ?
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-289913
спасибо большое!
Я понял слова "на сколько мне кажется" :oops:
У меня теперь есть катализатор - я тебе могу точно померять - расскажи именно чего померять и как.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-289929
Вставь какойнить штырь в отверстие верхнего фланца и упрись этим штырем в нижний, теперь можно померять несоосность отверстий.
Только вот из-за бочки катализатора это будет тяжело сделать, можно будет с помощью 2-ух линеек, на трубе проще...
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-290028
У заводского катализатора или пламегасителя фланцы таки несоосны! А вот у проставок обычно соосны.
Кстати, на моей автошке замена прогоревшего пламегасителя вставкой заметно увеличила шум выхлопа - пришлось бежать в магазин за оригинальным пламегасителем. Теперь тихо. Но у меня мотор 1,6. Видимо у 1,5 поток газов меньше и вставка не дает отзвуков в глушитель как было у меня :roll:
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-290161
Я первым делом послушал звук - то-же очень боялся за это.Только на оборотах, когда подходит к 3000 тык. звук отличается немного, а так я не заметил отличий.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-290397
У заводского катализатора или пламегасителя фланцы таки несоосны! А вот у проставок обычно соосны. :roll:
Мне на СЕНС вваривали гофру, то ставили её просто на место катализатора, причём варили на самой машине, чтобы не нарушить вот эту самую несоосность.
Кстати, на моей автошке замена прогоревшего пламегасителя вставкой заметно увеличила шум выхлопа - пришлось бежать в магазин за оригинальным пламегасителем. :roll:
После удаления катализатора ы установки на его место гофры на СЕНСе 1,3 звук практически не изменился, только стал немножко ниже тоном, но это заметил только я и никто з посторонних этого не услышал. Не знаю как резонатор, но думаю катализатор на звук практически не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-290889
У меня из всеё выхлопной системы остался один глушитель, а то всё поменял на трубу, и тоже не жалуюсь. Зато не гнётся не чо и не прогарает
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-291479
На выходных померяю соосность.Пробую фотку припистонить. Не получилось - много весит.Как ее сжать?
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-291622
Вот хочу снять катализатор мыслей по нему очень много было но пришол к одному мнению . Народ помогите найти вставку вместо катализатора , чтобы он подходил плотно как и катализатор и не сифонило . Какие есть предложения предлогайте . Может кто-то делал уже так подскажите где покупали и кто делал ??
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-294236
Я брал на Лепсе.Спрашивал на Перова - не помню точно, по-моему было меньше 100 грн.сварщик сказал, если саму варить те-же 100 грн. пихают оригинальные типа корейские из нержавейки 180-220 грн.Ставил на СТО из-за того, что не смог старые гайки с ката открутить.С меня бойцы за установку взяли 70 грн (если-б гайки нормально открутились - было-б 50 + диагностику ходовой сделали).Вроде ничего не сифонит. Прокладки оставили старые.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-294283
мой тебе совет ставь проставку только оригинальную GM она расчитана на заводе и имеет определенный коэфициент подпора выхлопных газов!они продаются там где и навые машины продают, я брал на таврииавто в симферополе, и учти что на 1,5 и 1,6 они отличаются, на 1,6 идет проставка с завихрителем !
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-294929
Звонил сейчас на СТО "УКРАВТО", у них проставка вместо катализатора для движка 1,6 стоит 128 грн., идёт с фланцами. По поводу проставки с завихрителем сказали лучше не покупать так как прогорит через 2 месяца и будет звенеть.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-294981
для 1, 6 просто с фланцами GM не бывает или украина штампует!как раз то простая проставка создает звон(кто-то уже писал об этом на форуме), а у меня с завезрителем уже 10000 км и все нормал!
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-294989
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-295072
Я у себя в Сенсе вместо катализатора вварил гофру 25см, у моего Свекра на Ланос 1,4 стоит катализатор и гофра з завода.
Итог:
- Я его легко обганяю (правда может это дать то, что мой контроллер перешит) на любых передачах, скорости и нагрузке.
У меня нет никаких ощутимых вибраций на ХХ - у него есть, и намного меньше в районе 3000 об. (причем, у него они ощущаются на на всех передачах, у меня на 1-4 ещё до этого резонанса не дохдит, только иногода на 5, при скорости больше 110 км/час).
- Звук мотора у меня грубоватый, а у него как у какого-то скутера (правда на процентов 10 тише) зато свистит как стартер - ужас!
Моё мнение: Пускай запхнут свои нормы себе куда-то, машини с ними скоро ездить вообще небудут, и для справки я где-то читал, что выбросы автомобилей в наше время в мире составляют около 5% всех выбросов, так пускай ставят катализаторы на свои заводы и електрические станции, а мы посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-295088
а ты согласен будешь платить вместо 24 коп за квт*час 1 грн за квт*час?
тотоже... а на автопроизводителей проще наехать у них монополистов нету :)
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-295129
Как мне сказали у меня по другому установлен катализатор и только один вариант ест , это вынуть всё из него вставить трубу приворить и поставить обратно . Но я так не хочу мне нужен катализатор целым машинка то на гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/page/2/#findComment-295253
