Что поставить вместо катализатора?
Так-как я удалил катализатор и сейчас стоит простая труба, то есть несколько вопросов.
Во первых все трындят в один голос что просто трубу нельзя, так как быстро прогорит глушитель(смотрел корейца 2002 г.в у них просто труба и никаких доплнений, гулшитель прогорел у него в 2008 в ноябре, тоесть получилось что 6 лет отработал), мои доводы супротив:
Ребята вы в курсе как работает катализатор? Лично по моему мнению это как раз он сжигает глушитель(для тех кто хочет поспорить, для начала читаем принцип действия и работы катализатора). Но все же раздумья покоя не дают, может всетаки я ошибаюсь и я неправ?
Итак имеем 4 варианта:
1) Трубу
2) Пламегаситель
3) Стронгер
4) Резонатор
Делаю пометку: никакие прямотоки ставить не собираюсь, в легенды что какаято железка вместо выхлопной дает аж 10 л.с. не верю.
Цель одна-уберечь глушитель, и не создать допольнительного сопротивления выхлопу.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/
У меня тоже на Ланосе 1.5 прогорел глушитель (2007г.в.), ребята с СТО сказали сразу что нужно менять глушитель и вместо катализатора врезать трубу... слушать их или нет??
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-280556
А сколько катализатор стОит?
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-280560
Как по мне, то катализатор бесполезная вещь вообще. Влияет только на чистоту выхлопа. Если тебя не сильно беспокоит экология, то оставляй трубу и не заморачивайся. :)
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-280569
....вместа катализатора врезать трубу - никогда не поздно... 8) ..да и не рано.. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-280574
Экология - дело хорошее. У меня в двух местном гараже Lanos и Таврия. После прогрева Lanos в гараж зайти можно уже через пару минут. После Таврии - полдня воняет.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-280607
люди зачем что то врезать? если родная Корейская труба уже с влянцами и шпильками идет, прикрутил и все. Ну или украинские трубы есть тоже с флянчиками, болты ток докупить и прикрутить.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-281118
дохренища, кажись долларов 200-300 :shock:
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-281189
У меня такой проблемы нет. Машинку ставлю на улице, так как гаража у меня нет. :D
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-281246
вобщем успокоили, отсавляю трубу и продолжаю радоваться машинке...
по поводу экологии как то смешно, меня она овобще не волнует, особенно когда едешь за камазом или кразом и смотришь на их выхлоп...
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-281678
Снял на дням катализатор (33000 прошел), вставил трубу (67 грн.), изменений в поведении машины и звуке не заметил. Соты в катализаторе чистые, не плавленные, можно было и не менять.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-281862
хм... это как же вы соты увидели? вы его разбирали?
насколько я помню то соты в катализаторе прикрыты мелкой сеткой
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-281958
вобщем тоже катализатор не менял, оно того не стоит!
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-283017
Подскажите, в чем разница - если в кате повыбивать внутренность и поставить назад и если вместо него поставить трубу?
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-286856
по разному звук выхлопа будет звучать, пустой кат как бочка резонирует, появляется неприятный звук
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-287049
Понял. лучше ставить трубу.А что такое стронгер (я пока не волшебник, просто мочусь :oops: )?
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-287322
Извините если вопрос не по теме.
Стоит ли кат. в ланосе 1.5 SE поляк, сентябрь 2004 г.в.?
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-287326
Уменя поляк. С завода стоял катализатор а внутри пусто грохот как от трактора.Приехал на СТО сняли поняли что поляки наеб... Решили ставить мне новый бесплатно, а когда узнали цену 2000 грн это 2007 год предложили если захочу трубу поставить тоже бесплатно.Какой то родной спортивный вариант с занесением в сервисную книжку.Я согласился . Не жалуюсь
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-287330
Стронгер(завихритель) устройство якобы бы завихряющее газы тем самым ускоряя их скорость.
Пламягаситель - итак ясно из названия
Резонатор - устройство, гасящее, низкочастотные колебания создаваемые при выхлопе
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-287397
Я так понимаю, все эти функции должны быть присущи одному устройству? Какова сейчас стоимость? (только, что звонил в магазин - сказали 100 рубасов и завтра забирать).
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-287398
Купил трубу украинскую 100 грн. на Лепсе.К ней нету болтов, а к корейской - есть.Когда снять катализатор - болты остаются или мне надо купить болтов?
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-288078
на верткиальном катализаторе болты прихвачены к корпусу катализатора сваркой, так что понадобятся новые болты....
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-288248
Я на Сенсе после 20 тис. пробега вырезал катализатор и вварил гофру 25 см. с целью уменшения вибраций, звука и сделать трубу гибкой относительно штанов - результат хороший. Цена вопроса: 110 грн. гофра, и 80 грн. сварочные работы. Катализатор был как новый, счас валяется в гараже на всякий случай. Правда немножко изменился звук в глушителе - он стал приятно басовитый, как у более серйозного автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/11651-chto-postavit-vmesto-katalizatora/#findComment-288959
