Вредно ли для системы гидроусилителя...........?
Вредно ли для системы гидроусилителя крутить руль с заглушенным двигателем?
https://lanos.com.ua/topic/1165-vredno-li-dlya-sistemy-gidrousilitelya/
крутить руль стоя на месте вообще вредно...
https://lanos.com.ua/topic/1165-vredno-li-dlya-sistemy-gidrousilitelya/#findComment-21802
в мануале написано, что гидроусилитель не работает с незаведённым двигателем, поэтому будьте осторожны на обгонах :shock:
представляю с заглушенным двигателем на обгон :shock::shock::shock:
https://lanos.com.ua/topic/1165-vredno-li-dlya-sistemy-gidrousilitelya/#findComment-21804
Хороший вопрос. Не знаю, вредит ли. Но было такое - машине под передние колеса ставили специальные блины, чтобы резина не терлась и жена училась правильно и быстро поворачивать руль. Такое первое занятие у нее было в школе профессионального вождения. Двигатель не заводили. Пока никаких проблем не замечено (тьфу,тьфу,тьфу!).
https://lanos.com.ua/topic/1165-vredno-li-dlya-sistemy-gidrousilitelya/#findComment-21811
блины ставили чтобы руль крутился на месте, попробуй просто на асфальте покрутить, даже не на скорость :D
а для гидроусилителя - ничего ему не будет, он же в это время не работает. :D
если я не ошибаюсь, то ГУР просто "помогает" поворачивать руль.
так что рули - не страшно.
https://lanos.com.ua/topic/1165-vredno-li-dlya-sistemy-gidrousilitelya/#findComment-21821
У моего товарища Пассат - так он сказал что ГУР навернулся пол-года назад - и все руки не доходят сделать. а так ездит как обычно, только вот руки у него теперь как у ильи муромца (толи от руля то ли от того что на пилораме работает)
https://lanos.com.ua/topic/1165-vredno-li-dlya-sistemy-gidrousilitelya/#findComment-21824
И ГУР и АБС в случае своего выхода из строя не должны препятствовать рулю рулить и тормозам тормозить. Крути на здоровье.
ГУР не работает не только при выключенном двигателе, но и при неповернутом руле. Работать может только насос ГАРа. Только когда мы поворачиваем руль открывается соответствующая система клапанов и ГУР начинает работать (читай помогать рулить) 8)
https://lanos.com.ua/topic/1165-vredno-li-dlya-sistemy-gidrousilitelya/#findComment-21906
Чем дальше в лес.........
Когда руки у твоего друга дойдут до дела , то ремонт выльется в копейку, т.к. при не работающем ГУРе сильнее изнашиваются сочленения в рейке, по идее в рейке с ГУРом они слабее чем в обычной ИМХО.
Если по каким либо причинам отказал ГУР, то рулить можно (к сервису) если Вы уверенны:
- что в системе ГУРа есть масло,
- что оно не вытекает через неплотности в соединениях трубопроводов,
- порвался, слетел или не достаточно натянут ремень насоса ГУР,
Если вытекло масло из ГУРа то, для последуещего движения к месту ремонта, нужно снять ремень с насоса, чтобы насосу не настал кердык.
https://lanos.com.ua/topic/1165-vredno-li-dlya-sistemy-gidrousilitelya/#findComment-22929
Про АВС не знаю, а если не работает ГУР то препятствует лёгкому проворачиванию руля масло которое находится в силовом цилинре рейки, его необходимо перекачивать с одной полости в другую, и усилие это необходимо приложить к рулевому колесу.
https://lanos.com.ua/topic/1165-vredno-li-dlya-sistemy-gidrousilitelya/#findComment-22930
