Долго не запускается дрыг
После установки ГБО (редуктор Tomasetto) приходится долго крутить стартером (3-5 сек) пока двигатель не заведется. Завожусь на бензине, да и ГБО иначе не позволит (переход на газ идет автоматом только после 2000 оборотов). Сложность с запуском не исчезает даже если подождать когда бензонасос отключается.
До установки такой проблемы не наблюдалось.
Еще замечено, что на холодную гораздо быстрее заводится.
Не могу понять, что это: недостаток смеси или ее переизбыток... Кто сталкивался с подобным и как лечил :?:
https://lanos.com.ua/topic/1164-dolgo-ne-zapuskaetsya-dryg/
У меня было тоже самое, но эта проблема устранилась ожиданием выключения бенз. насоса после включения зажигания, а только после этого включением стартера. Так что не знаю чего и советовать, кроме того что ехать к установщикам и у них узнавать и устранять.
Сори за офтоп, но всеже: а в чем преймущества автоматического перехода на газ после 2000 оборотов, и что самому переключиться на газ данное ГБО не позволяет?
https://lanos.com.ua/topic/1164-dolgo-ne-zapuskaetsya-dryg/#findComment-21838
я всегда говорил, газ ето лишний гиморой... у нас в городе тема такая: установщики незачто не отвечают и посылают всех что бы типа инжектор смотрели (хотя он в 90% случеев не причём), и каждый день я слышу ети жалобы. причины всегда самые разные....
https://lanos.com.ua/topic/1164-dolgo-ne-zapuskaetsya-dryg/#findComment-21842
Преймущество в том, что если при низких температурах заводишь двиг, то ты его не заведёшь на газу и твой редуктор больше прослужит. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/1164-dolgo-ne-zapuskaetsya-dryg/#findComment-21849
Так ведь система у меня именно такая - 2 опции (позиция переключателя) Безнин и Автомат. т.е. принудительно на газу я не могу завестись... Что думаю и к лучшему - не будет повода портить мембрану...
Насчет коментариев установщиков ГБО: говорит типа поскольку инжектор не работает в режиме газ, то давление в топливной системе падает и не заводится пока не закачает бенз... НО я не очень то и верю! Ведь: 1. Топливный насос не отключается даже на газу, т.е. всегда держит давление в системе 2. Я уже писал, что ожидание закачки бенза не помогает...
https://lanos.com.ua/topic/1164-dolgo-ne-zapuskaetsya-dryg/#findComment-21851
