Смена подсветки часов
На ИВЛ цвет только подбором светофильтра
На ЖК заменой светодиодов подсветки. Хотя мне больше нравятся на ИВЛ, смотрятся по взрослее.
Согласен, насчет повзрослее тоже согласен)))) сразу вспоминается часы "Электрон" 80-х годов)))) ИМХО - мои ассоциации.
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-288052
В любом случае лучше чем китайский ЖК тетрис ( тоже ассоциации)
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-288119
а цвет ИВЛ индикатора только зелёный?
может гденибудь на радиорынке другого цвета найти.
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-288145
Еще встречаются красные и оранжевые, но не факт что что то подобрать реально.
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-288370
Конечного ответа я так и не получил)
Я так понимаю, что сделать подсветку белой - нереально? :(
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-288980
Для часов с ваккуумно-люминесцентным индикатором (3 кнопки)- нереально .
Для часов с ЖКИ(2 кнопки)- реально. Вопрос может быть(а может и не быть :), х.з) в "чистоте" белого цвета , это надо выяснять экспериментально.
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-288992
Приблизительно белый на ЖК сделать можно, но в любом случае будет или синеватый или желтоватый оттенок.
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-289034
Четвертый вывод микросхемы на плате подключен к общему проводу перемычкой ( дорожка на плате) эту дорожку разрываешь и часы переходят в 24 часовой режим. Но это относится к модели на микросхемах SCL 5233, 5238, 5456, 5463, 5474.
Часов есть вариантов несколько, если они выполнены на чипе SCL 5604 такая процедура не проходит, в ней на эту ножку приходит управление яркостью от ключа зажигания. Вобщем смотри по плате. Правда сама микросхема установлена под дисплей но по ножкам можно определиться. Если не понятно выложи фото, платы часов со стороны контактных дорожек объясню.
Кажется эти часы совсем на другой микросхеме. Пока не подключал, хочу подсветку сначала перепаять, потому не знаю в каком формате на них отображается время.
pic.php?mode=large&pic_id=17744
На микросхеме такая маркировка:
PCF1175CT
613000
Yn607112
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-335592
Нормально, эта микросхема тоже может переводиться в режим 24 отображения формата, для этого нужно оторвать 6 ножку (моде) от общего провода. Когда она присоединена к земле 12часовой формат, когда в воздухе 24 часовой.
И будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-335684
Народ! А как вообще эти часы снять, чтобы перепаять светодиоды? Неужели все торпедо разбирать надо?
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-348359
Капец! :(
А если снять бардачок, то до них можно сзади рукой добраться, или все-равно так не вытащишь?
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-348971
Неа не вытащиш, часы там еще и на саморезы прикручены
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-350926
Действительно, как снять часы??? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-365277
ничего сложного ,бери отвёртку и снимай (всего пять винтов надо откр.)
два над спидометром, один за коректором фар,два под панелью регулировки печьки
Змінено користувачем yandan
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-412380
Скажыте,у меня часы с 3 кнопками, хотел бы перевести их в 24 режим,я так понял что для етого еще и дисплей должен поддержывать количество цыфр?
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-416709
Совершенно верно. К тому же на 3-х кнопочных подсветку сменить проблематичнее.
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-416749
Смотрел у себя количество цыфр, вроде 4 цыфры. Но первая цыфра вроде похожа на еденицу, точно не помню, а у вас 3 кнопочные часы? P.S цыфры видно при откл.зажыгании
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-416760
простите если :boyan: , но есть ли возможность сделать так, чтоб 3х кнопочные часы (ИВЛ которые, как я поняла) светили и при выключенном зажигании? <_<
и еще вопрос - при включении габаритов подсветка часов тускнеет - это нормально или есть проблемы с напряжением сети?
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-416762
На счет того чтобы часы светились при отключеном зажигании,точно незнаю но вить часы будут брать ток из акумулятора. А при включении габаритов часы тускнеют потому чтобы не слепить вас.
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-416766
так они итак ели-ели светят... а как тускнеют так вообще плохо видно <_<
по поводу всегда светят - так 2х кнопочные вроде светят и при выкл зажигании... много съедают АКБ?
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-416770
У меня тоже тускнеет подсветка часов когда я включаю габариты,а так часы у меня тоже не ярко светят толька цыфры видны зеленым цветом. А на счет потребления тока часами я не могу определить,наверное немного потребляют,но все таки потребляют. :rolleyes: А у вас всегда так часы подсвечивались,или недавно так начали- тускло, без включения габаритов?
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-416773
всегда такие были... просто у знакомого (одновременно брали одинаковые авто) светят и при выкл зажигании... тускло, но светят, а при вкл - хорошо светят. (наверно у него 2х кнопочные) вот и решила узнать может можно как-то сделать...
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-416777
Мне уже самому стало интересно :joking:
https://lanos.com.ua/topic/11595-smena-podsvetki-chasov/page/2/#findComment-416781
