Выключение и включение магнитолы от сигнализации.
Народ, а кто нибудь знает, как сделать так, чтобы при пастоновке на охрану автоматически выключалась магнитола, а при снятии включалась? Жду мнений
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/
Я думаю можно, поставив реле на свободный канал управления сигнализации....
На одном канале замки, на другом стекла, на третем - магнитола...
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-21636
Да, но любой канал в сигнализации импульсный (если не ошибаюсь максимум 30 сек), то есть достаточно для замков и подъемников, а вот обрыв питания на магнитолу нужен постоянный.
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-21641
ага..
тут я не подумал...
а если поиграть с реле нормально замкнутое/нормально разомкнутое?
Как жеж разрываются охраняемые цепи стартера или зажигания?
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-21642
3,3 тис   1
Сделать можно, но будет подсаживать аккум. Для одного дня стоянки некритично, а вот надолго нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-21747
А может какое нибудь импульсное реле есть, которое не сильно акум садит?
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-21771
3,3 тис   1
Ну можно на барахолке поляризованное поискать. Из совецких запасов.
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-21834
а если врезаться в микрик привода ЦЗ? с водительской двери и через релюху естессн. это если нет привычки запираться при поездке.
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-21888
а если врезаться в микрик привода ЦЗ? с водительской двери и через релюху естессн. это если нет привычки запираться при поездке.[/quoteПривычки запираться нет, но если честно не совсем понял, что нужно с делать.
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-21925
то была не самая лучшая идея. есть вариант дружественней.
на сигналку вешается, как правило, хотя бы одно нормально разомкнутое реле, обычно на бензонасос, как вариант - стартер, форсунки и т.д.
снял с охраны - реле замкнулось. поставил - разомкнулось.
вот параллельно присобачить и реле для магнитолы.
для начала обычное жигулевское. если сигналка не потянет две релюхи на одном канале, то не параллельно а на коммутирумый первой релюхой контакт. в общем, любой электрик подскажет.
вообще, на фига это все извращение вообще непонятно, но если спросили - значит надо.
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-21995
3,3 тис   1
Проблема в том, что минус на НР реле подается не после снятия с охраны, а только при включении зажигания. Возможно не во всех сигналках, но во многих так, так что идея не катит. А вот минус на нормально замкнутое - всегда присутвует в охране. Им можно размыкать и магнитолу маленьким реле, но ток удержания будет порядка 20-30мА, что не критично, но все же сажает аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-21997
да есть уже готовая байда какаято которая это делает, у меня у знакомого на 15 (лада) стоит такая хренотень, вышел с машины, музло валает, окна открыты, нажал на сигналку, всё утихло и окна закрылись...
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-22037
Вы меня хоть убейте - но я смысла не вижу :shock::)
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-22046
В ланосе тоже эта байда есть...
Ключ вынул - и магнитола заткнулась :)
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-22050
Это байда не в ланосах, а в магнитолах!
Мне мастер вынул магнитолу, сзади два каких-то проводка местами поменял (или типа таво) и все - магитола работает без ключа!
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-22053
Ладно...
Поясню как сделано у меня...
Магнитола работает и без ключа...
Т.е. мона просто сесть в машину и ее включить...
Но при ВЫТАСКИВАНИИ КЛЮЧА, если он был не в состоянии ОФФ - она затыкается
Поэтому никаких проблем
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-22069
У меня в авто стоит таймер отключения мультимедии :D Таймер разрешает работу СД ресивера 30 минут после выключения зажигания т е через полчаса музыка выключится ! Работу таймера можно продлить еще на 30 мин включив и выключив габариты :idea: В машине сигнализация с автостартером и если движок работает от сигналки - таймер отключает музыку на время действия автостарта 8) Самое приятное что при включении СД при использовании таймера ток утечки АКБ равен 0,001 mA .При снятии авто с охраны музыка не услаждает пустой салон , а начинает играть при включении зажигания ! Вот така фигня малятка любi хлопчiкi й дiвчатка !
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-22126
Ладно...
А если можно поподробней как это работает, точнее принцип работы. заранее сенкс.
P/S/ Зачем это надо объясню, если я покидаю автомобиль как водитель, то ключ от замка всегда забираю (привычка такая, по моему правильная), но в авто остаються люди которые хотят музуку послушать. Так вот как правило эти люди всегда забывают выключить магнитофон, а я с растояния закрываю авто и все дружно слушаем срабатывание сигнализации. Во вторых, я и сам его часто забываю выключит особенно если он играл тихо ефект тот же самый.
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-22237
У меня это реализовано подключением самой магнитолы...
И в ней прошита фича работы без IGN+
Причем работа мафона в режиме без ключа длится всего час.
Это прошито в мозгах магнитолы
Но в твоем случае это не поможет.
Надо или не забывать выключить или ставить на охрану без датчика удара, чтоюбы она не срабатывала от вибрации воздуха при громкой музыке в салоне :)
Кстати - это вариант... Народ у тя слушает музыку...
Потом они уходят, а ты ставишь машину на охрану без датчика удара.
Мафон через час отрубится сам :)
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-22239
Надо найти инструкцию от своего алпайна мож там шото есть... вообщем в ум идея пришла, поставить импульсное реле, которое будет замыкать контакты когда автомобиль не на сигналке. То есть потребление во время стоянки будет минимально. Уже созвонился с кулибиным завтра сказал сделает.
https://lanos.com.ua/topic/1158-vyklyuchenie-i-vklyuchenie-magnitoly-ot-signalizatsii/#findComment-22391
