Тип подшипников в генераторе Lanos 1.5
У меня Lanos 1.5! Хочу поменять подшипники в генераторе, САМОСТОЯТЕЛЬНО! Мне нужно узнать как они называються в числовом значении! Кто знает подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/11570-tip-podshipnikov-v-generatore-lanos-15/
Вот пару ссылок
Здесь по ремонту генератора
А здесь по подшипникам.
Может пригодится
https://lanos.com.ua/topic/11570-tip-podshipnikov-v-generatore-lanos-15/#findComment-279319
И все же какой номер подшипников не за каталогом?!! Очень важно,помогите плиз. Генератор Ланос 1.5 2004 год
https://lanos.com.ua/topic/11570-tip-podshipnikov-v-generatore-lanos-15/#findComment-281223
Demi_s приветище !!!!
Foxerx специально для тебя
поменьше
Внутренний диаметр 10мм., внешний 26мм., толщина 8мм. ​Обозначение на подшипнике - 6000LU.
побольше
оригинальный номер 0079817325
Размеры (мм) Вес (кг:(
d- 17 D- 40 B- 12 вес (кг) 0,066
подходит от фирмы FAG 6203 С 2HRS
https://lanos.com.ua/topic/11570-tip-podshipnikov-v-generatore-lanos-15/#findComment-281355
поменьше
побольше
Большое спасибо потому как номер подшипников как НЛО-оно есть,но никто не видел :D
https://lanos.com.ua/topic/11570-tip-podshipnikov-v-generatore-lanos-15/#findComment-281482
