Сенс, помогите плиз...
Подскажите пожалуйста,
У меня Сенс, 2005 года, с 1.3л двигателем.
Заметил после прохождения первого ТО неустойчивую работу на холостом ходу и увеличился расход топлива.
Согласно книге по двигателю, проверил РХХ, напряжение на контактах колодки жгута А,В,С,D - по книге пишет что оно должно быть на каждом 4-6 Вольт, а есть на двух по 12 В, на двух - 0 В. Но, на сколько я понял, это напряжение на входе РХХ, и по книге пишет что может быть проблема в контроллере, хотя на других датчиках описаные в книге параметры совпадают. Сколько стоит новый контроллер?
Что это может быть?
Спасибо...
https://lanos.com.ua/topic/1156-sens-pomogite-pliz/
Что это может быть?
Спасибо...
Почистить или заменить Регулятор Холостого Хода и все.
и бензином хорошим заправляться нужно.
https://lanos.com.ua/topic/1156-sens-pomogite-pliz/#findComment-21616
Гість хмурый
0
Неустойчивая работа но холостом ходу - тотальная особенность подавляющего большинства Сенсов. Чистка датчика холостого хода дает очень кратковременный результат. У самого такая хрень вот уже 58 тыс. км. Радикальный способ - замена датчика на америкосовский "GM" от Лани. Цена вопроса - в р-не 100 грн. Ко мне пришла жаба в кедах и убедила не обращать внимания :D
К вопросу о повышенном расходе - ТО первое или са-а-амое первое (10 000 км. или 1 500 км. ?)? Дай двигателю обкататься.
И удачи! Машина то путевая :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1156-sens-pomogite-pliz/#findComment-21617
А чем отличается Регулятор Холостого Хода от Датчика Холостого Хода?
Что из них надо менять?
https://lanos.com.ua/topic/1156-sens-pomogite-pliz/#findComment-21638
Датчика холостого хода не существует!!!!!,есть регулятор холостого хода,в нем проблема одна большие люфты в конструкции и кривая шляпка,а обороты меряет датчик положения коленвала а ЭБУ командует сколько оборотов должно быть.Датчик же положения дросельной заслонки может здорово портить картинку в мозгах машины,поэтому лучше взять безконтактный курский и забыть о проблемах.Российский регулятор холостого хода стоит на наших мащинах с рождения,и если на 10-ках он выхаживает мало то на сенсе он живет дольше и стоит 65 грн,мариканский стоит 50 убитых енотов и является сложноватым решением на покупку.
https://lanos.com.ua/topic/1156-sens-pomogite-pliz/#findComment-21649
А если поставить РХХ от Лани за 100 гр. то его чистить не нужно будет больше?
https://lanos.com.ua/topic/1156-sens-pomogite-pliz/#findComment-21650
2izvrat
датчик ХХ и регулятор ХХ это одно и тоже
у меня было такое, ЭБУ (мозги) заглючили, а я датчики постоянно менял!!!!
понял ЭБУ и всё окей!!!
правда очень таки дорого, мне всё это обошлось в 1300
https://lanos.com.ua/topic/1156-sens-pomogite-pliz/#findComment-21651
Гість хмурый
0
Ну да, таки слаб в терминологии, братцы!
Конечно в контексте имелся в виду Регулятор холостого хода, а не Датчик никакой вовсе :oops: Впредь внимательнее буду! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1156-sens-pomogite-pliz/#findComment-21779
