Установка сигнализации с автозапуском . Вопросы и отчет
Здраствуйте соклубники . Я недавно на форуме , может тема обговаривалась но меня интересует один вопрос по електрике , а точнее по проложению проводов из замка зажигания .
Теперь всё по порядку . Купил сегодня сигнализацию Ценмакс СТ7 . Уже один раз такую ставил знакомому на 99ку . Впринцыпе всё понравилось , одно что нету описания нормального для установщика , точнее надо угадывать или быть професионалом .
Все провода нашел .Часть из дополнитильных была проведена до меня , поскольку стояла односторонняя сигнализация Алигатор М800 . Продал её , купил ету .
ПРи установке автозапуска необходимо разрезать провод стартера . Етим делается во первых блокировка , а во вторых ето необходимо чтобы установить автозапуск . Все провода кроме одного из замка зажигания нашел на фишках около блока предохранителей .
Стоит вопрос в проводе стартера . Он красный . Выходит из замка зажигания , доходит в раен реле подпанельных , а внизу на фишках его уже нету ......
Вопрос к знатокам . Где можна найти провод стартера где то внизу - ибо я его индикатором ненашел - если он там вообще есть , так как неохотно заводить провода наверх под панель .
Всем спасибо за внимание . Жду ваших ответов .
https://lanos.com.ua/topic/11536-ustanovka-signalizatsii-s-avtozapuskom-voprosy-i-otchet/
ответов маловато - или вообще их просто нету .........
Всё же жду хорошего совета до завтрашнего вечера . Может кто то из форумчан что то хорошее скажет . Если же нет - иду ставить и ище раз смотреть . Могу захватить фотопарат и запечетлить процес установки детально .
https://lanos.com.ua/topic/11536-ustanovka-signalizatsii-s-avtozapuskom-voprosy-i-otchet/#findComment-277751
3,3 тис   1
его там нет, он сразу под капот уходит.
https://lanos.com.ua/topic/11536-ustanovka-signalizatsii-s-avtozapuskom-voprosy-i-otchet/#findComment-277756
Викладуй. Звіти з фото завжди вітаються
https://lanos.com.ua/topic/11536-ustanovka-signalizatsii-s-avtozapuskom-voprosy-i-otchet/#findComment-277791
Да нет от там есть. Разъем С210 - контакт 14. Толстый красный. Переход на С104 контакт 10 а вот далее идет на стартер
Это возле левой ноги - там гед предохранители
https://lanos.com.ua/topic/11536-ustanovka-signalizatsii-s-avtozapuskom-voprosy-i-otchet/#findComment-278111
mich_ya - да нету там его !!!! На верхней фишке красный - ето постаянные 12В . Других там таких проводов нету , да я и так по всем прошелся .....
Ітак по установці сигналізації
з автозапуском на ДЕО ЛАНОС
Сигналка і деякі інструменти необхідня для установки ( лише частина з них ) .
Сигналка Ценмакс СТ 7 - щось зроблено на базі 731го Фантома лиш вже впихнули в неї автозапуск . Один раз її ставив - залишився довольним .
Паяю релюшку НР для салоного освітлення коли знімаю сигналку з охорони
сама сигналка - починаю мотати
по вот цій інструкції - схемі
прикол в тому що в інстукції є схема а опису проводів не має ........ написано інструкція для продвинутих установщиків . Та тепер такі продвинуті установщики мають додумуватись .......
Помотав ... Далі і так по ходу прийшлося вже в машині перемотувати її , бо вияснилося що я найшов не той провід датчика давленія масла !!!!! Прийшлося пів панелі розкидати , сняти щиток приборів і там вже найти його ....
РОзкидуємо панель . Лише початок розборки - далі було більше ....
Ховаю сигналку під шумку на моторному щиті в самому верху .... Видно жгути сигналки і заводські жгути
Нижня фішка коло блоку предохранителів :
Коричнево чорний зкраю - провід стопів
Товстий синьо чорний в нижньому ряді - АСС - признак зажиганія ( є в замку зажиганія )
Товстий червоно-чорний і чорний в нижньому ряді - Виходи зажиганія ( є в замку зажиганія )
Маленька колодка знизу :
Темно синій і голубий - поворотники
Верхня колодка :
Жовтий і Червоно-білий - +12В з замка запалювання ( постійні )
Коричнева колодка :
Коричнево-жовтий провід - бензонасос
Стойка водія :
коричнево-голубий - концевик всіх дверей . Сюди через діод ставлю вихід канала для освітлення салону . Сюда ж можна підєднатися до концевиків всіх дверей
Ставлю все і провожу провода
Вид на колодку замка запалювання :
Синьо-чорний - АСС
Червоно-чорний - Вихід зажиганія
Інша сторона
Чорний - вихід зажиганія
Жовтий - +12В
Червоний - стартер
Знімаю всю підрульову проводку і вивожу її до боковини щоб легше підєднатися до проводки .
Провід датчика давленія масла в щитку приборів на правій колодці в нижньому ряді - сіро-жовтий
Концевик багажника - це або провід плафона освітлення багажника чи провід на замку багажника .
Концевик капота ставите самі .
Роблю необхідні зєднання і все окультурюю
Вид с підпедального відсіку на внутренню частину торпеди
Все складую
Вот і все ніби , но не тут то було ......
Програмую . Машина заводиться з першго разу з пульта , все ніби добре ..... одне поміняв полярність на блоці Ц.З. Діло йде до ночі , вже пів першої ночі і я йоду додому .
Сьогодні зранку прихожу в гараж брати машину . Снімаю з охорони , сідаю , засуваю ключ , обертаю , зажиганіє включається , заводити - а тишина ....... Стартер не крутить .....
Що не роблю з сигналкою - не заведу і все . Починаю запізнюватися на роботу . Програмую таймер роботи автозапуска на 20 мин - сідаю , завожу з пульта і їду на роботу .
З ключа машина відмовляється їхати .... Шок . Вже збив всі настройки на заводські , перевірив всі режими і ні в яку . Книжку перечитав 2 рази - нічого не найшов ........
Потім глянув схему . А там 3 чорно-жовтих провода , один з яких товстий і який я точно що не міг попутати . Вот постало питання чи ті інші не попутав коли мотав сигналку . Беру індикатор . Один кінесь на плюс а іншим на провід ніби блокіровки - і шок - починає крутити стартер - Я попутав провода чисто по випадковості !!!!!! Вроді вздихнув з полегшенням що сигналка робоча - бо за ніякі б гроші не знімав її вже ......
І щастя в другому - в сигналки НЗ блокіровка . Це означає що при снятій охороні на чорно жовтий провід нічого не подається . А я його так получилося приєднав до стартера де плюс . Вот якби була НР блокіровка - то на чорн.-жовтому проводі був би мінус і якби я хотів ключом крутанути стартер то + на - - маєм коротке замикання і палену сигналку і замок зажиганія по мінімуму . Вот таке щастя ......
Після роботи треба було поїхати за сестрою в центр . Так як пропки , дурдом і не має де стати , то запхнувся ( як оказалося ще дуже вдало !!!!!! ) , бистро вискочив з машини бо лив дош і пішов закривши машину .
Вертаючись я вже в 15ти метрах від машини нажав на завод машини . І ОООООООО ЖАХХХХХХХХХХ воно поїхало без мене - но не далеко а в ближайшу 9ку бампер в бампер !!!!! Захлохло і понявши що заглохло завелося ще раз і трохи потолкало 9ку метрів 2 ............ Короче я лиш встигнув виключити мотор з пульта кинув всі речі в машину мільком глянув на те що сталось , жахнувся і що є часу завів машину , посадив сестру і чухнув звідти щонайшвидше :mybb:
Їду - а мене всього трусить ....... На такій вбитій дорозі як я 5ту включав я не помню ........ ну думаю в мене пів бампера не має - точніше він помятий весь і я попав ( навіть якщо лише брати Ланоса ) .
Їду відразу в гараж . Заїжаю , і не хочу з машини виходити дивитися що сталось і наслідки з автозавода ...........
Вобщем вийшов і О чудо !!!!! Номер канешно погнуло но вміру , а бампер ціленький і немятий і без царапин . Весь удар приняв номер і мягка проставка під нього - якій тоже нічого не було . В мене аж камінь з душі зійшов :)
За 2 години я по максимуму вирівняв номер і підкрасив букви чорним де були поцарапані . Не ідеальний , но якщо не придивлюватися дотошно то кажись і незамітно вообще що щось таке було ....
Все скручую на місце .
Витягую сигналку , міняю місцями два чорно-жовтих провода і складую . Стартер робить нормально і навіть з ключа :)
Датчик на удар переношу в більш чутливе місце і настраюю його .
Сигналізацію програмую повністю як треба . Автозапуск програмую під механічну коробку . Тепер сама не заведеться якщо не зробити резервуання нейтралі !!!!!!!
Вот і все ...... Ніби із за дурості і неуважності наробив біди , но ніби обійшлося ....... Думаю Тазік сильно не покоцало - хоча хто знає .....
Хай простить мене його власник ....
Кого буде цікавити як установлені замки тоже можу скинути фотку
https://lanos.com.ua/topic/11536-ustanovka-signalizatsii-s-avtozapuskom-voprosy-i-otchet/#findComment-278718
У меня все провода от замка зажигания идут на один разъем, а сама
схема выглядит так:
Возможно реальность не всегда совпадает с действительностью :)
Одно маленькое предостережение. Большинство водителей, оставляя машину на стоянке, - включают первую передачу и уходят. При дистанционном запуске авто МОЖЕТ УЕХАТЬ!!! :)
Я себе такое не ставил именно по этой причине.
https://lanos.com.ua/topic/11536-ustanovka-signalizatsii-s-avtozapuskom-voprosy-i-otchet/#findComment-278737
...Вертаючись я вже в 15ти метрах від машини нажав на завод машини . І ОООООООО ЖАХХХХХХХХХХ воно поїхало без мене - но не далеко а в ближайшу 9ку бампер в бампер !!!!! Захлохло і понявши що заглохло завелося ще раз і трохи потолкало 9ку метрів 2 ............ Короче я лиш встигнув виключити мотор з пульта кинув всі речі в машину мільком глянув на те що сталось , жахнувся і що є часу завів машину , посадив сестру і чухнув звідти щонайшвидше :mybb:
Похоже я не все дочитал с первого раза. Ты что раздолбал чужую 9-ку и с места аварии смылся? Вот из-за таких к...лов приходишь, а у Тебя вмятина и нигде никого. Что совесть не мучает? А заешь как оно беспомощьно смотреть на вмятину и ... Да что говорить - пока самого не трахнут не поймешь.
https://lanos.com.ua/topic/11536-ustanovka-signalizatsii-s-avtozapuskom-voprosy-i-otchet/#findComment-278741
схема выглядит так:
Есть там все провода.
Если мы говорим о ключе зажигания.
По автозапуску.
Естественно, то что предлагают как функция сигналки это очень и очень сомнительно. Да примитивный запуск работает нормально с АКП, но с механикой лично я не встречал не одного нормального девайза. И проблема вот в чем.
Виртуальная нейтраль или возможность обучения при выключении двига, необходимое предусловие для запуска. т.е. передача включена - не заводимся. У меня в свое время стоял автономный блок, с хардовой индикацией нейтрали, но из за ненадежности герконов(залипание) пришлось отключить.В некоторых случаях двиг не заводился даже на нейтрали.
https://lanos.com.ua/topic/11536-ustanovka-signalizatsii-s-avtozapuskom-voprosy-i-otchet/#findComment-278755
Кого буде цікавити як установлені замки тоже можу скинути фотку [/i][/u][/b]
:shock::shock::shock: :evil: :evil: :evil: :!:
был подобный случай.
отчет (фото с описанием) это хорошо :!:
читать невозможно или укр или рус , но не этот бред
и еще:
так вот -- идешь ты под" ДАЩЕМ", а твой ланос на 2-5 метров сдвинут с места парковки вот таким умельцем , и свалившим быренько в гараж что-бы "підкрасив букви чорним де були поцарапані " и потом тебя будет трусить и не зато,что ударил , а за то что свалил
лучше бы не писал об этом :x
https://lanos.com.ua/topic/11536-ustanovka-signalizatsii-s-avtozapuskom-voprosy-i-otchet/#findComment-279071
Беду что наделал, оставлю на совести автора темы, а с технической стороны правильно установленный автозапуск на механике никогда случайно не заведет машину.
Завести машину с пульта в Шерифе (был у меня на Ланосе 999Р), можно если выполнить ряд требований, при выходе из машины, уже не раз писАлось:
1. Остановился
2. Поставил на нейтралку
3. Затянул ручник
4. Снял ногу с тормоза
5. Выключил зажигание (машина продолжает работать)
6. Вышел, выключил зажигание пультом, поставил на сигнализацию.
Вот только после этого машина может завестись с пульта.
А если вдруг вернулся за забытым зонтиком, открыл и закрыл машину - автозапуск не сработает.
Мой совет - если не уверены, обращайтесь к профессионалам :idea:
https://lanos.com.ua/topic/11536-ustanovka-signalizatsii-s-avtozapuskom-voprosy-i-otchet/#findComment-279785
