Логичный подход, все правильно.
Зачем регулировать подсветку климат панели? Так дело еще и до плавного включения света в бардачке дойдет , а это уже паталогия.
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-290817
Купл сегодня реостат, подключаю, а яркость не изиеняется :iz1:
Я немогу понять в чём дело, это можнт быть из-за того что у меня везде стоят светодиоды?
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-291292
Так и есть, хотя в небольших пределах регулироваться яркость все таки должна, но тебе больше подходит обычный интегральный стабилизатор с регулировкой выходного напряжения, хотя бы LM317
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-291311
А переменный резистор поставить можно?
Как хоть он выглядит? Ставить надо тож в разрыв цепи?
:evil: зря отдал 25грн аааа... :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-291326
Поискал, вроди-бы это он:
LM317(LM317AT-ND), стабилизатор с регулируемым выходным напряжением в цепи положительного полюса (расположение выводов смотрите на рисунке) - PT# 92448-ND
D1 - 1N4002, 1 A, 200 В, (соблюдайте полярность при установке) - PT# 1N4002GICT-ND
R1, R3 – Точные значения сопротивлений могут быть получены расчётным путём. Для большей стабильности использованы прецизионные проволочные резисторы. Если точность и стабильность получаемого напряжения Вас удовлетворяют, можно использовать резисторы других типов. - PT# SC1A(номинал)-ND или SC3D(номинал)-ND.
R2 - подстроечный резистор, например, типа Bourns 3059P, номинал зависит от диапазона перестройки и величины выходного напряжения Vo (см. расчёт). - PT# 3059P(номинал)-ND. Примечание: в качестве переменного резистора можно применить и недорогие их типы с небольшой потерей в стабильности и удобстве настройки.
C1 – 0,1 мкФ, 50 В минимально, монолитный керамический - PT# P4887-ND
C2 - 220 пФ, 50 В минимально, монолитный керамический - PT# P4804-ND
C3 - 2,2 мкФ, 50 В оксидный (соблюдайте полярность при установке) - PT# P6790-ND
Стеклотекстолитовая плата с отверстиями (PerfBoard) – может быть приобретена в Digi-Key. Manufacturers: Vector Co. или Keystone. Размер платы 4.5 x 6.5 дюймов (можно разместить 3 и более стабилизаторов) - PT# V1043.
Мне только нужно знать точно ли он будит работать.
(взято с
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-291349
Будет .
Конденсаторы можно не ставить. Есть нюанс- радиатор у lm317 связан с плюсом , поэтому соединять с масой машины его нельзя , буит коротыш.
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-291384
:) Заранее извеняюсь за большое количество вопросов :)
Получактся нужно пропускать и плюс и мнус.
-|(- это тоже конденсатор?
LM117 и 317 чем-то отличаются? и обязательно ли радиатор ставить? (и как он правельно называется?)
Посмотрев схему всего деталей выделил:
- Резистры R1 240 (чего?)
R2 5k (переменный)
- Конденсаторы С1 0.1 uF (как произносить правельно?)
С2 1 uF
- LM117
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-291401
- Резистры R1 240 (чего?) ом, поверхностное название 241
R2 5k (переменный) килоом их маркировка 502А
- Конденсаторы С1 0.1 uF (как произносить правельно?) 0.1 микрофарад по ихнему 104 конденсаторы можно вообще не ставить
С2 1 uF 1 микрофарад по ихнему 105
- LM117
Есть исполнение микросхемы с закрытым в пластик флянцем, радиатор для такой рассеиваемой мощности совсем не нужен
Да к минусу для регулировки тоже нужно будет подцепиться, если не подсоединять к общему проводу нижний вывод переменника то яркость будет максимальной
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-291417
пришел я на рынок показал им схему, а они мне: какой мощности резисторы?
что мне им ответить?
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-294766
четверть ватта ( самые маленькие)
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-294859
неужели я все купил!
В пятницу в руки пояльник и за работу
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-294955
Мой отчетик :)
У меня регулируется яркость:
-приборка
-коректор фар
-климат панель
-панел часов
(подключал к фишке зелёный масса и коричнево-белый плюс)
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-296813
Вот и сам вид панели
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-296820
Самый яркий (мой Лас-Вегас)
(Жалко что больше 3-х присоеденять нельзя)
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-296825
А чего ты регулятор так спрятал? Там место подподрулевой выключатель или на худой конец регулировку руля
или так pic.php?mode=large&pic_id=15809
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-296836
подрулевой выключатель? Я чего-то незнаю?
Мне удобно, включил габариты и сразу яркость настроил.
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-296952
  • 11 місяців потому...
Ув. форумчане, хочу еще разок поднять эту темку т.к. предыдущие фотки (в этой теме) у меня почему-то не открываются :(
У меня всего-лишь 2 вопроса:
1. К какому проводу, на каком разъеме, подключить "регулятор", чтобы одновременно регулировалась яркость панели климата и приборки ?
2. В качестве "регулятора" можно использовать обычный реостат (примерно на 600-800 Ом) или же нужно паять ту схемку на LM317 ?
p.s. везде стоят светодиоды. Когда переделывал блок климата (на светодиоды) - пробовал подключать через реостат. Не сильно конечно, но в определенных пределах регулируется. Меня устраивает. :) Только вот хочется, чтобы все одновременно регулировалось.
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-546761
Ребята ну чтобы не расписывать буду себе ставить фотну тот злосчастный блок перемычек и что куда нужно перекинуть. просто руки не доходят до глубокого копания в электрике
https://lanos.com.ua/topic/11524-regulyator-yarkosti-priboriv/page/2/#findComment-643818
