Изготовления подиумов под твиттера на стойки
вообщем мучался мучался.... и пришло время делать что-то)) так как хотелось чтобы играло красивее и красивее, четче слышалось))) вообщем захотел себе гемороя))) и нашел его на недельку)))
итак начну....
побродив по интернету приблизительно узнал что и как делается, а теперь хочу поделиться с вами)) может кому-то станет полезно)))
как колодец для твиттера- был куплен раздвоитель пластиковый)) выбирался так чтобы твиттер туда садился хорошо, а внутренняя резинка его еще и держать будет.
потом отрезаны именно 2 колодца
Сразу скажу- не спешите выбрасывать оставшуюся часть(она понадобится...а точнее понадобится их 2 штуки)))
дальше при помощи брата и пива))) выставили оптимальное для нас расположение твиттеров (левый твиттер в правый подголовник, правый твиттер в левый подголовник.. и дальше игрались где лучше всего звучит под разные стили-все на слух)... потом подрезал под нужный углом колодцы-не снимая стойки чтобы знать наклон, размещение, направленость колодца... и обрисовал все карандашом)
и сняли стойки
далее.. благодоря Жидким гвоздям- приклеил к стойке колодец.... поднаправил еще чтобы было четко все... и оставил засыхать
зачем приклеил жидкими гвоздями? а затем чтобы не сполз колодец когда буду проклеивать эпоксидкой. Что и было сделано далее.
А именно промазал стык эпоксидкой наложил кусочек ткани и пропитал ее эпоксидкой- для крепкости:)
далее для того чтобы придать форму и чтобы она была одинаковая у обоих- подверглась моя любимая девука прессингу)) и вымагательству ненужных колготок)))
примерял снала колготки- не понравился изгиб.. сильно резкий.. но после примерки чулка- изгиб понравился.. и было принято решение придать форму чулком, а поверх него уже колготку..
на фото 1 стойка-только в чулке, вторая в чулке и колготке.
далее размешав эпоксидку нанес первый слой поверх колготок (эпоксидку чуток нагрел теплой водой- лучше ложилась, но не переборщите с нагреванием- гарячая сохнет моментально в банке(( )
после того как намазал и пропитал эпоксидкой- вставил в колодцы отрезаную часть и еще одну- чтобы облегло плотно в самом нижнем месте колодца и получилось нормальное гнездо для твиттера:
после высыхания- следующий слой: в магазине купил стеклоткань... 6 грн метр) с дуру взял 2 метра)) =нафиг не надо)) и наложил ее вторым слоем и пропитал эпоксидкой
подождал пару дней пока хорошо засохнет.. зачистил изьяны наждачкой... подчистил посадочное место для твиттера(туда попало чуток эпоксидки... пришлось и там поработать наждачкой и вырезать дырку в колготках и примерять твиттер. у меня получилось- стал...значит ок.
Сразу совет- не вжымайте полностью, так как резинка- хорошо фиксирует и потом сложно вынимать, а так же вжимайте потихоньку расшатывая в разные стороны- тяжковато входит пока не наденется резинка на твиттер фиксирующая... и не давите сильно- чтобы не поломать конструкцию)
и пришел самый мучительный момент- ткань, обтяжка, обклейка..
искал искал... так и не нашел, а там где нашел-дорого стоит ткань которая нравится мне . В итоге принял решение работать с тем что есть)- найдя хорошую ткань, да и в добавок которая тянется- было принято решение работать с ней. а так же было принято решение не проклеивать, а обшить..
я дозашкурил все наждачкой, вытер..
Спасибо моей девушке за проделаную работу)) красиво обшила... проделал дырочку над колодцем... и аккуратно вставил твиттера))
и вот что получилось:)
и как результат- все отметели и сказали что звук стал супер)))
по поводу затрат:
трубка -12грн
чулки+колготки- подарок любимой)))
1 банка эпоксидки 100мл(11 грн)(использовал 10-15мл, остальное засохло))) не знал что даже закрученная сохнет)
3 банки эпоксидки по 200 мл(по 15 грн)... (1 ушла на покрытие чистых колготок первым слоем, вторая ушла на пропитку стеклоткани вторым слоем и увы смог пропитать одну стойку- перегрел эпоксидку и она засохла(( ) ну и третья банка- чтобы все завершить:)
стеклоткань-2 метра-12 грн(реально надо было понты)
перчатки мед 2 пары- не знаю цену((
перчатки садовые- 1 пара 3грн
пиво пиво пиво)))
ткань
всем удачи) надеюсь понадобится))
П.С. П.С. все фотки тут
https://lanos.com.ua/topic/11509-izgotovleniya-podiumov-pod-tvittera-na-stoyki/
ЗЕЧЕТ!!!
Молодец...класно смотритца...)))
и девушке зачот за помощь в етом нелегком деле...))) :roll:
https://lanos.com.ua/topic/11509-izgotovleniya-podiumov-pod-tvittera-na-stoyki/#findComment-277071
спасибо. по времени изготовления- полторы- 2 недели(чтобы слои эпоксидки хорошо засохли). на днях сфоткаю как смотрятся установленые в машине
https://lanos.com.ua/topic/11509-izgotovleniya-podiumov-pod-tvittera-na-stoyki/#findComment-277123
:evil: :evil:
Не плодим темы.
Тема закрыта, со всеми претензиями в активисты клуба или личку. :evil:
https://lanos.com.ua/topic/11509-izgotovleniya-podiumov-pod-tvittera-na-stoyki/#findComment-277153
