Проблема с гидрокомпенсаторами
На моей лане с пробегом 70 тыс. появился звук очень напоминающий стук клапанов, после прослушивания на разных СТО мастера сходились во мнении, что забитый канал гидрокомпенсаторов, и при малом давлении масла один или несколько не работают, посоветывали залить спец промывку. Залил, после 500 км поменял масло на Castrol 10w40, эфекта аж никакого. Поспрошал у мастеров, говорят ничего страшного, и в двигатель лучше не лезть. Но меня все равно беспокоит этот стук. Вопрос следующего характера могут ли наступить какие нибудь более страшные последствия чем замена гидрокомпенсаторов, если все же двигатель не разбирать?
https://lanos.com.ua/topic/1150-problema-s-gidrokompensatorami/
Машина у меня с 60 тыс пробега, по словам предудущего хозяина заливал Shell 10W40, но когда я сливал масло после покупки авто, то был в ужасе от его черного вида. Но прикол в том, что стук появился позже тыс через 3.
https://lanos.com.ua/topic/1150-problema-s-gidrokompensatorami/#findComment-21620
Не знаю в тему это или нет, но все равно. У отца на копейке тоже одно время стучали клапана, а руки до их регулировки не доходили. И в конце концов один клапан сорвало (лопнул гад). Пришлось делать капиталку и менять головку- пробило нах. Мастера на СТО сказали, что не исключен тот факт, что клапан был не отрегулирован, был сильный стук и его сорвало. А тебя я так понял та же ситуация. Я думаю лучше сразу все привести в норму, чем потом проблему получить. Машина должна работать нормально.
https://lanos.com.ua/topic/1150-problema-s-gidrokompensatorami/#findComment-22270
