Глушитель на сеню. Как узнать производителя ? и еще вопрос
Сорри если не в тот раздел пишу, но этот мне показался наиболее подходящим.
В скором времени собираюсь заменить глушитель, в банке снизу появилось несколько дырок, правда пока через них не дымит.
Зашел глянуть примерный порядок цен на дэу-маркет и оказалось что они бывают еще и кооперативными.
Естественно неизвестную поделку приобретать не очень хочется, но как отличить заводской от кооперативного, польского и корейского ?
С финансами тяжело, по этому орентир беру на украинский но заводской.
Сразу интересуют кто с какими проблемами сталкивался при использовании отечетсвенных глушителей, сколько они живут, насколько хороши или плохи ?
Вообщем чем больше информации тем лучше.
И еще один вопрос касательно ручки КПП. Разболталась ручка, мастер сказал нужно менять весь механизм переключения кроме того что находиться в салоне авто.
Покажите хоть как он выглядит и что нужно менять, сколько он стоит и сколько примерно может стоить его заменить ?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/
Видать я первый за 10 лет кто столкнулся с выбором глушителя и вопросом того как выглядит кулиска а так-же с ценами на эти зч..
Везёт вам раз никто больше не сталкивался.
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/#findComment-276251
Глянь тут:
Это далеко не единственная тема. Можно поискать ещё...
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/#findComment-276256
З глушниками справи не мав але якби в мене була така проблема то шукав би оцинкований прямоточний. Якщо з грошима справді туго то бери наш глушник.
Про КПП, нажаль, нічого не підкажу але думаю на авторинку тебе зрозуміють з пів слова і все підкажуть.
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/#findComment-276258
прямоток не нравится, хочу взять отечественный заводской глушитель но не нарваться при этом на кооперативную подделку.
У нас продавцы такие что напарят подделку под видом любого бренда и глазом не моргнут :( . Сталкивался с таким.
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/#findComment-276273
А еще вот, что-то дребезжит при движении на второй третьей передаче. Звук раздается где-то в районе ручки передач снизу и ближе к капоту. Раньше такой дребез появлялся иногда, сейчас постоянно, но на скорости пропадает. Если ручку КПП держать это ничего не меняет, раньше вроде помогало. Предполагаю что кулиска, как лечить ? Раздражать стало очень
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/#findComment-276278
у меня был звон в кулисе помогало если шарниры обильносмазать литолом, но не на долго потом заменил всю кулису хотя были и ремкомплекты, покупал когда курс был 4.5 около 200гр.
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/#findComment-289316
:gai: аналогичная проблема случилась, прогорел да еше и выходная труба отвалилась. машине 2 г. и 3 месяца и вот такая фигня. до этого была таврия так с 1993 г. небыло проблем - так и продал с родным глушаком, а тут такая фигня.
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/#findComment-290283
Я тоже столкнулся с проблемой глушителя. Прогорел участок трубы (изгиб) между резонатором и глушителем. Как оказалось там был соединительный шов ( неужели нельзя было этот шов сделать сверху!!) Но мне повезло мой папик имеет дома ацетиленовый генератор и все прибамбасы к нему. Я снял глушак, он его проварил, так проходил 10 тик. но сейчас опять на том же месте образуется отв. У меня стоит ГБО я слышал что конденсат от газа очень агресивен к металам и я думаю в этом причина, но может я и ошибаюсь.При работающем двигателе и стоящей машине из этой дырочки капает конденсат. И еще я где то читал что некоторые спецом сверлят дырку в глушаке чтобы конденсат стекал :o .Кто такое делал? И помогло ли?
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/#findComment-294093
Аналогичная ситуация... Пока пишу ответ - машинка у сварщика. Варят уже второй раз. :evil: На новый резонатор денег пока нет... :(
Да и глушитель отходил 1 год. Потом варили его 2 раза. В итоге я его просто выбросил и купил новый. Как я понял, варить систему выхлопа нет смысла. Металл - гуно. Если уж начал сыпаться - его уже ничем не остановить.
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/#findComment-294210
Я в итоге поменял, зная прошлый опыт что ржавчину варить если уж она появилась смысла нет.
Купил в Киеве, написано DonWong, вроде все пока нормально.
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/#findComment-309015
Глушители и в правду долго не живут! На моей машине за два года сгорел! Спрашивал у сварщиков, говорят смысла варить нет, метал на глушителе тонкий, если еще его поварить то вообще на долго не хватит. Поэтому решил не морочить голову себе и людям, а купить новый и поменять. А интересно, никто не знает чем можно покрасить новый глушитель чтобы меньше ржавел?
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/#findComment-309020
Я вчера менял среднюю часть глушителя, банка краски спрей жаростойкая - задул и поставил.
ПС. заметил, что качество метала в родном глушителе которій прогорел и новом небо и земля, новый судя по металу недолго походит.
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/#findComment-309061
  • 8 місяців потому...
Парни, глушитель красить смысла нет (разве что для красоты которую не видно) ... А он не прогорает, а прогнивает из нутри за счёт конденсата который там собирается (только в случае рабочего катализатора)... Приобретать лучше как минимум Польшу типа с нержавейки (легированная сталь)... Украина - любое её проявление - не на долго, ибо обычный чёрный метал, да ещё и не подходит при монтаже, хотя при помощи молотка, зубила и такой то матери всё стаёт на свои места, но радости от такой установки не много ... Знаю по причине постоянной (ежедневной) работы с данной группой товаров и отзывам наших установщиков ... Всем удачи в приобретении.
https://lanos.com.ua/topic/11475-glushitel-na-senyu-kak-uznat-proizvoditelya-i-esche-vopros/#findComment-502897
