Покрасил пластик
Прикольно получилось. А чем красил, распиши немного. Лаком вскрывал?
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-275604
Солидно
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-275608
Это декоративная краска под кожу.На фото немного красная но в реале коричневая.Покупал в Эпицентре в отделе декора.Долго думал стоит ли этим занятса.Наконец решился.Еслиб я знал сколько нервов на это уйдет!Сначала обезжирить потом матовать,протравить,2слоягрунта,опять матовать,2слоякраски.Потом самое сложное-делать узор.Короче гимор ужасный.Гавное очень быстро и акуратно.На 2 карты,хребет и прочие мелочи ушло 2,5комплекта краски.Цена одного 115грн.
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-275638
Прикольно в основном вышло, но косяк на решетках динамика видать из далека.
Принцип работы ясен, но по точнее название краски и чуть больше о технологии покраски, а то как то не совсем понятно протравка, обезжиривание, нанесение узора. Вариант классный, этак весь пластик задуть можно и не обязательно под вишню, лично меня прикалывает черный орех с зеленым оттенком, подозреваю что и такой колор в природе существует. Вобщем если тебя не затруднит подробней о самой технологии.
И еще вопрос , есть ли у этого покрытия антицарапинный эффект или пошерханные места становятся еще заметнее.
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-275650
Первое-цвет не под вишню.Фотоаппарат не передает цвет и текстуру рисунка.В реале цвет темнокоричневый матовый.Возможно все изза вспышки.А рисунок создает текстуру крашеной кожи ,незнаю каксказать "пожмаканой"чтоли.Второе-на решетке динамика не косяки ,просто еще не придумал что сними сделать.Третье-руль мне самому не нравится-это был эксперимент(обтянут змеиной кожей).эксперимент неудачный такчто буду думать дальше.Краска-в комплект входит балончик с краской,баночка с другой краской,перчатки и специальная клеенка.Работа-сначала матируем мелкой наждачкой(240),обезжириваем,наносим жидкость(протравку),можно 2раза,иначе грунтовка не будет держатся(проверено!!!),потом 2-3 слоя грунтовки,потом 2 слоя краски из балончика.Между слоями грунта и 1 слоя краски пройтись наждачкой (чтобы небыло всяких там пупырышек).Когда все высохнет начнется главный гимор-нанесение узора.Поролоновой кисточкой(в комплекте)ровно наносим краску.Янаносил частями гдето15 на15см.Не давая высохнуть(в течении 5-10сек.)ложим на краску клеенку и какбы втираем ее впластик.Втирать можно по разному-смотря какой узор нужен.Ждем 5-10сек и резко срываем.Главное чтобы между частями не было видно переходов и делать все быстро иначе краска высохнет и узор не получится.Короче это серезная работа и надо хорошо подготовится иначе можно напороть косяков.Попробую еще скинуть фотки,незнаю или получиться.
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-275733
Теперь вроде ясно, что работа тяжкая, но вид нормалек, понял твою задумку ты делал в тон наклеек на приборку. Но вопрос интересно если задувать таким макаром торпедо как оно себя будет вести на южном солнце, наверное выгорит, да и пылища видна будет( это рассуждение вслух). Салон явно стал веселее. А вот с пыльником на рычаг передач неувязка, проблема кожзама, вытирается в месте сгиба (дырка, или это глюк фото?).
И если можно, назови эту чудесную краску.
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-275765
Супер получилось. ( ну і нерви в тебе, це ж яку витримку треба мати)
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-275775
ЗДОРОВО! ЭФФЕКТ ОБАЛДЕННЫЙ! :!:
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-275795
:shock::shock::shock: Афигеть, вот это 5, нет 10, даже учитывая что мне не оч нравится, но все равно такого я еще не видел, зачет.
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-275801
Первое-пыльник из 100%кожи,дырки нет-это просто мусор :oops: .Второе-как сделать торпедо еще не решил.Планирую покрасить нижнюю половину(до впадины над бардачком),верх обшить кожей такой как на пыльнике.Видел такое на тойоте(не помню какой).Но тогда нужно придумать как отделить кожу от краски,какойто декоративной полосой.Короче буду думать.Фото краски прилагаю.Цвет примерно как в правом углу коробки.Кстати если задуть все торпедо будет выглядеть тупо и дешево.А так машинка станет на голову выше,я уже не говорю об индивидуальности.
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-275846
надо что то с торпедой делать, а то ее серый цвет теперь не свистит :) а в целом 5 балов!!! понравилось!!!
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-275870
Если красить обычной алкидкой даже первоначально обработав поверхность праймером через некоторое время начнет трескатся лак...
Если кому действительно хочца такого действия то это делается по хитрой технологии при достижении реакции некоторых компонентов ... поверхность будет идеально гладкая и прослужит дольше, на фото видно что поверхность как и пласмас в ланосе в пупырышках... тут это исключено + еще и блеск...
пример декорирования
fotoBig.php?ss=14&zz=133
fotoBig.php?ss=14&zz=131
карты еще не делали но попробовать можно)) в основном кожой тянем.
Незнаю почему но фоток не видно так что копируйте ссылки
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-278282
SergiyT, дружище, снимаю шляпу... Отлично смотрится!!! :appl:
Расскажи плизз, что это за процедура с узором.
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-278363
Первое-если покрасить простой краской то карта будет гладкой.Я добивался противоположного-сохранить саму текстуру пластика.И никаких пупырышек там нет.Второе-покраска:после нанесения второго слоя краски из балончика наносим краску из банки (ровным тонким слоем),ложим сверху клеенку(в комплекте),потом эту клеенку втираем,жмакаем,морщим,ждем 5-10сек.и резко срываем.Главное все делать быстро и максимально аккуратно(очень легко испортить).Лаком покрывать не буду,выглядит тупо.Просто нанесу хорошую полироль.Недавно моя девушка царапнула каблуком и ничего держится.
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-279643
Малацца!!
Лично мне не очень комбинация пластика "под дерево" к цвету твоего кузова (у меня такой же, но я б не делал се "под дерево"), НО, если не брать это во внимание, а изнутри цвета кузова почти и не видно, то ИДЕЯ И ИСПОЛНЕНИЕ - НА ВЫСОТЕ!! Кросавчег! ЗАЧОТКУ :):appl:
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-293840
Извини, я что то пропустил, какую грунтовку и протравку ты использовал? У меня такая же краска тоже есть, я пробовал на куске дерева - краска царапается?
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-343124
Грунтовка самая обычная-использовал серую,потом коричневую разницы никакой,а протравку спроси у тех кто торгует автокрасками-они знают.Если будут говорить что без пульвика не ляжет -не верь,я наносил кисточкой-результат хороший,главное чтобы небыло потеков.
https://lanos.com.ua/topic/11467-pokrasil-plastik/#findComment-345890
