Тахометр
Возможно подключить тахометр от ВАЗ 2106 на сенс?
на вазе привод, от тросика. На сенсе нет
https://lanos.com.ua/topic/11464-tahometr/#findComment-275537
Возможно. Только нужно согласовать уровень, а так никаких различий нету. Да и тросика в тазовском тахе тоже не наблюдал
https://lanos.com.ua/topic/11464-tahometr/#findComment-275542
Как его подключить?
https://lanos.com.ua/topic/11464-tahometr/#findComment-275614
Три провода общий питание и выход на катушку. Но в этом варианте нужно разбирать тах, а это развальцевать металлическую окантовку, извлечь из пластикового стакана плату и закоротить входное сопротивление делителя
https://lanos.com.ua/topic/11464-tahometr/#findComment-275646
А дальше что и куда? Сколько в общем проводов?
https://lanos.com.ua/topic/11464-tahometr/#findComment-275687
А дальше собираешь тах обратно и подключаешь как обычно тремя проводами
https://lanos.com.ua/topic/11464-tahometr/#findComment-275753
Интересует куда именниподключять где нужно врезаца в проводку?
https://lanos.com.ua/topic/11464-tahometr/#findComment-275782
А форум почитать слабо?
Сто сорок раз обсуждалось что и куда цеплять, да и поиск работает
https://lanos.com.ua/topic/11464-tahometr/#findComment-275878
Посмотри
https://lanos.com.ua/topic/11464-tahometr/#findComment-276275
