Гейзер, Херсонская обл.
В вечером в пятницу 27.02.09 припопытке через поисковник обнаружить в Украине лебяжий заповедник и съездить пофоткать, наткнулся на ссылку:
"В 2004 г. на территории района неподалеку от села Бехтеры открылся целебный гейзер. Глубина источника 1572 м. Температура — 65 °C круглый год. В последствии на базе бьющего из-под земли источника был обустроен бассейн для принятия целебных ванн (там температура всего 45-50°С). Было обнаружено полезное влияние источника на опорно-двигательный аппарат, щитовидную железу, нервную систему и дыхательные пути."
Купание в конце зимы, на свежем воздухе, в теплой воде вдохновило.
Едем!
Днепродзержинск-Днепропетровск-Никополь-Херсон-Голая Пристань-Бехтеры-Гейзер.
Состояние дорожного покрытия в пределах нормы.
Ямы есть, но не глубокие. По Никополю хуже.
До Херсона по указателям, заблудится трудно. :)
Переезд ч/з р. Днепр на левый берег дальше по указателям Голая Пристань - Железный порт. При въезде в Бехтеры главная уходит на лево, а мы прямо ч/з 500-700 метров перед аркой поворачиваем на лево.
Далее по главной. Звруевка-Коммуна
До стеллы с указанием "Лечебный гейзер" 2,2 км.
И эти 2,2 км стоят 400 до этого. Дорога проходит плавнями.
В хорошем случае 1 идет и осматривает месность 2 двигается на машине по следам. :)
Двигаться лучше к центру, язык не поворачивается сказать дороги. :(
Цены 10 грн. 1 час.
Вода горьго-соленая с привкусом йода, говорят лечебная.
Температура 34-38, с трубы гейзера бьет где-то градусов 70. Горячо.
Комнаты для переодевания деревянные закрываются куском брезента.
Но для 28 февраля купание в источнике под открытым небом приятно.
Перед поездкой рекомендую созвониться и узнать погоду.
В дождь не уверен, что джип пройдет.
Их телефоны:
8-096-5590517 Валера
8-097-5400937 Лена
https://lanos.com.ua/topic/11461-geyzer-hersonskaya-obl/
Класс! молодцы! а есть еще подобный источник тоже в Херсонской обл. на арабатской стрелке. Только там ща огорожено и лужа из под забора натекла... тоже горяченько, и говорят оч. полезно для позвоночника и всего опрорно-двигательного аппарата... :?
https://lanos.com.ua/topic/11461-geyzer-hersonskaya-obl/#findComment-275720
Я этим летом ездил в район Железного порта, решили заскочить на этот гейзер! Доехал я значит до поворота на гейзер с дороги, дальше побоялся. Обиделся что не доехал около 1 км. при этом проехав лишних 70.
Дождик моросил... развернулся и поехал обратно.
вывод: ехать нужно в 200% сухую погоду, там НЕТ дороги :)
https://lanos.com.ua/topic/11461-geyzer-hersonskaya-obl/#findComment-275834
если вопрос стоял в 1кмради такого можно было пройти пешком :) Но при том что авто есть с кем оставить под присмотром :?
https://lanos.com.ua/topic/11461-geyzer-hersonskaya-obl/#findComment-275857
Летом местные говорили не тот кайф, вода 40-45 плюс испарения, кассиры из воды выгоняют минут ч/з 15, не у всех сердце выдерживает, а прикапывать негде. :)
Дороги нет Кривой Рог - Баштанка - Николаев, а тут нет даже направления. :(
https://lanos.com.ua/topic/11461-geyzer-hersonskaya-obl/#findComment-277183
Немного добавлю. Гейзер йодо-бромный. Кто поедет, берите плавки которые не оч жалко, ибо вылезаете все жёлто-коричневого цвета, и отстырывается не с первого раза :) йод всё же. а ещё тамже на донышке целебная грязючка, которую мона набрать например в банку и потом уже дома мазать коленки
https://lanos.com.ua/topic/11461-geyzer-hersonskaya-obl/#findComment-277308
