HELP!!! Срочно! Не включается 2-я
Господа! После того, как я забрал машину с мойки, перестала включаться 2-я передача (и в стоящей машине и на скорости). Все остальные включаются без проблем, при движении посторонних шумов не слышно.
Вопросы:
1. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
2. В чем может быть причина?
3. Реально ли отремонтировать по гарантии?
4. Что вы посоветуете?
Заранее благодарю за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/1137-help-srochno-ne-vklyuchaetsya-2-ya/
если на мойке никто не катался, то сама мойка ни при чем.
повредить механизм мойка просто не может.
https://lanos.com.ua/topic/1137-help-srochno-ne-vklyuchaetsya-2-ya/#findComment-21137
а до того как включалась???
попробуй на небольшой скорости с перегазовкой втыкнуть,
у меня лично на 2й синхроны не очень хорошо работают, но терпимо, да я вААбщето уже и привык....
https://lanos.com.ua/topic/1137-help-srochno-ne-vklyuchaetsya-2-ya/#findComment-21160
да в том то и дело, что я им, падлам, ключи оставил, чтоб выгнали машину на стоянку рядом (5-7 метров). Говорят, что включали только заднюю.
https://lanos.com.ua/topic/1137-help-srochno-ne-vklyuchaetsya-2-ya/#findComment-21161
До этого включалась легко, пальцем. С перегазовкой попробую...
https://lanos.com.ua/topic/1137-help-srochno-ne-vklyuchaetsya-2-ya/#findComment-21163
Ситуація, звичайно дивна і неприємна, але чому ти паришся? На мийці її пошкодили чи ні - все-одно вже нічого не доведеш, якщо зовнішніх пошкоджень немає...
Завези на СТО гарантійне і скажи, що перестала включатись. Нічого такого про мийку їм не говори. Хай розбираються. Знову ж таки, якщо ніяких зовнішніх пошкоджень виявлено не буде, то мусять відремонтувати все по гарантії.
https://lanos.com.ua/topic/1137-help-srochno-ne-vklyuchaetsya-2-ya/#findComment-21164
заедь на нормальную СТОшку - пусть поправят кулису
думаю в 50грн вложишся
https://lanos.com.ua/topic/1137-help-srochno-ne-vklyuchaetsya-2-ya/#findComment-21165
А если вторая ну ОООЧЧЧЕНЬ туго втыкается.... то правка кулисы могет облегчить включение передачи..........
https://lanos.com.ua/topic/1137-help-srochno-ne-vklyuchaetsya-2-ya/#findComment-21181
Проблема решена!
Заехал на СТО, механик снял кожух с рычага переключения передач, сказал, что все класс, затем одел его обратно - вторая стала втыкаться (!), хотя и туже, чем до этого. Механик даже деньги отказался брать, сказал, что он ничего не делал. Мистика, блин... Разумного объяснения я не нахожу.
Спасибо всем отозвавшимся :D
Думаю, тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/1137-help-srochno-ne-vklyuchaetsya-2-ya/#findComment-21186
Тему закрыто...
https://lanos.com.ua/topic/1137-help-srochno-ne-vklyuchaetsya-2-ya/#findComment-21191
