Снять руль!
Где гайки?
Говорят, что гайка находится под кнопкой сигнала... Но еще говорят, что без спец съемника не снимешь.
Конструкцию съемника самодельного где-то встречал, если найду - скину.
А вообще, тема уже обсуждалась - поищи...
https://lanos.com.ua/topic/11361-snyat-rul/#findComment-273413
Нашел...
pic.php?mode=large&pic_id=11514
Взято с российского форума.
Оригинал здесь
https://lanos.com.ua/topic/11361-snyat-rul/#findComment-273419
откручиваем гайку на 2-3 оборота, берем медный молоток или простой молоток через медную проставку бьем резко с торца сильно и один раз, редко надо 2-3 раза. Руль соскочит как миленький...
https://lanos.com.ua/topic/11361-snyat-rul/#findComment-273496
гайка находится под крышкой сигнала я так понял??? крышку сигнала как снять? подковырнуть отверткой? кто какк снимал? начинаешь снимать, сигнал орет, как дурной...
https://lanos.com.ua/topic/11361-snyat-rul/#findComment-273640
Перед проведением любых работ по электрике в машине, даже банально "во избежании" лучше снимать клемму. Не говоря уже про сигнал:)
Крышка на руле выдавливается просто пальцами - держится всего лишь на двух распорках...
https://lanos.com.ua/topic/11361-snyat-rul/#findComment-274652
Это действительно работает, если кто-то еще одновременно со всей дури тянет руль на себя - сам проверял, но так можно и че-нибудь сломать.
https://lanos.com.ua/topic/11361-snyat-rul/#findComment-275128
Причем руль нужно не просто тянуть на себя, но и немного покачивать из стороны в сторону. И ни в коем случаи не скручивайне полностю гайку (в противном случай руль сходит со шлицов и вы выбиваете себе зубы)!
https://lanos.com.ua/topic/11361-snyat-rul/#findComment-276768
Да я тоже имел не остарожность, открутил полностью гайку и давай дергать, в итоге разбил губу, там как оказалось еще и пружина стоит :shock: Будь осторожней.
https://lanos.com.ua/topic/11361-snyat-rul/#findComment-276776
угу, надо осторожнее, я специально написал, что гайку полностью не скручивают, а только на пару оборотов
https://lanos.com.ua/topic/11361-snyat-rul/#findComment-276877
Я долго не мог снять руль разными способами, но потом мне надо было срочно ехать не далеко, я наживил чуть чуть гайку и поехал по плохой дороге медлено дергая руль на себя и сорвал его :D
https://lanos.com.ua/topic/11361-snyat-rul/#findComment-284417
