Значит, просто врет БК. И там, и там. Зачем тогда данный девайс нужен :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41040
Так никто не заставляет ;)
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41063
Да я просто хочу разобраться, нужен, или нет. А то некоторые бывает, что-то ставят, а потом ругают.
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41139
Теперь ты поставил ГБО
Что происходит при этом с форсунками?
Правильно - они все равно работают. Ну бензин через них не идет конечно, но они работают так, как будто он идет через них.
Частота открытия форсунок пропорциональна степени нажатия вонючки.
немного не так
когда переключаеся на газ форсунки отрубаются и вместо них включается эмулятор форсунок который берет те же импульсы с ЭБУ что и идут на форсунки и этот же эмулятор в зависимости от полученных импульсов регулирует подачу газа
отсюда имеем работу БК с ГБО
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41142
Как же он может не расходоваться... Двигатель на воздухе не умеет работать. Просторасходуется минимум. Меньше чем при холостом ходе. Но не НОЛЬ!
форсунки при торможении на передаче не работают только в тех пределах когда накат машины способен крутить двигатель
как только скорость и обороты падают ниже оборотов ХХ форсунки включаются
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41143
у меня восле всего одной настройки среднего расхода показывает верно. залил например 10л, проехал 130 км.... бк показал соответствующий расход
да и я в основном пользую обороты или моментальный расход (за городом)
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41144
+1
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41151
Дайте пожалуйста адресс где купить и где поставить???
поставить можно самому за 30 минут
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41183
А как с доставкой по Киеву? Или самому можна куда-то подъехать и забрать? Оплата только через банк???
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41187
можно самому поехать к человеку и забрать
в аську постучись он всё расскажет 313-618-818
забрать кстати недалеко от харьковского можно
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41194
Был в субботу на СТО, прошивку заливал. Заодно у электрика поинтересовался БК. Сошлись на Универсале, как оптимальном варианте. А когда он сказал, что Универсал и газ может считать, я поинтересовался - каким образом? На что и получил ответ - что данный девайс еще считывает параметры давления во впускном коллекторе (может там расходомер стоит, не помню уже точно), и на основании этого и идет подсчет газа. Данный ответ меня окончательно убедил, следующим апгрейдом машинки будет установка Универсала :D
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41858
Гыыыыыыыы... Атас...
Уморил...
Электрику твоему - зачьод в кавычках...
Интересно - как это универсал читает параметры впускного коллектора?
Если подключается он аналогично каштану - на импульсы кпп и форсунки
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41864
Уморил...
Так я же написал, что может к расходомеру, не помню. И не факт что чел, который их регулярно ставит, будет дурню городить. Тем более не чужому человеку. Я переспрошу.
А что за датчики прикреплены к панели под щетками?
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41867
электрик перепил кислоты из акума, 100%
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41869
гг... там спидометр, лампочка масла, темп ОЖ :D
а импульсы он берет только с кпп и форсунок :)
и никак не с коллектора
знаю потому что уже 5 штук таких ставил
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41871
Да все то оно так, только Т-150 не всегда вписывается в общую картину. Ребята, которые газ мне ставили, тоже запитали систему по принципу Т-100. И постоянно горел предохранитель. Будешь в пятницу на встрече, я тебе подробнее расскажу. А я думал, хЕмуль отзовется, у него же тоже Т-150. А если бы он еще и газ поставил..... :D:D:D Поверил бы на все 100% :D
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41956
ну хорошо, но каким боком там давление в колекторе?
для этого в БК нужен совсем другой принцип вычислений
а не деление умножение одних импульсов на другие
(импульсы с кпп * на импульсы с форсунок)
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41959
АК чё отзываться-то?
Ты же не видел на какие контакты ЭБУ тебе подключили девайс?
Я вот точно знаю на каком выходе у меня что висит...
А ты только написал - установили правильно :)
А насчет вписывается-не вписывается - это уже на совести электрика...
Ты ж писал шо он у тя чувак знающий... :)
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41960
Так не установили еще. Я же помня эту ветку, решил поинтересоваться у электрика. Только, блин, не помню дословно точное название. А на машине он мне все и показал, почему же я и спрашиваю, какие датчики висят. Размером эта штукенция с эмулятор форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41962
Скорее всего я просто напутал. Думаю, что принцип работы как в девяточном расходомере. В зубилах расход газа с расходомера воздушного считывается.
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41965
Сходи сюда -
- и почитай к чему он подключается... После чего передай электрику, чтобы он не городил огород, а подключил все по схеме.
А если у тя ЭБУ не подходит под опсание - маякни мне - расскажу что и куда подключать :)
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41966
совсем другой принцип..
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41967
Думаю, что ЭБУ у нас должны быть одинаковы (машина весны 2006 года). Кстати - а какое там ставится?
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41995
Кому должны? У меня - декабрь 2004 :)
https://lanos.com.ua/topic/1126-universal-5s/page/4/#findComment-41997
