Шум во время остановки
Lanos 1.5 2005 г. Пробег ~ 30000 км. Периодически (без всякой закономерности), остановка автомобиля при притормаживании сопровождается шумом исходящим из нижней передней его части. Первое впечатление, что днищем зацепило и тянет ветку или т.п. ТО прохожу своевременно, "специалисты" на СТО при неоднократном осмотре ходовой ничего аномального не обнаруживали.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11175-shum-vo-vremya-ostanovki/
Очень похоже на то как работают тормозные колодки.
У меня на 100% также было на стоковых колодках. Поменял их на 15000 тыс. пробега на TRW, и заодно поменял тормозные диски на Brembo.
Посоветовали мне эти колодки. Но видимо попался на подделку. И на новых был этот НАДОЕДАЮЩИЙ скрежет при ПЛАВНОМ торможении. Сейчас хочу поменять на Ferodo Premier
https://lanos.com.ua/topic/11175-shum-vo-vremya-ostanovki/#findComment-269310
У меня такая же фигня тоже ланос поляк и смотрели на СТО ничего не нашли, но я думаю колодки
https://lanos.com.ua/topic/11175-shum-vo-vremya-ostanovki/#findComment-276876
Спасибо.
Такая же зараза на 80000т.к. поменял колодки которые прошли23000т.к. за все время . А так 10000-12000 т. и замена колодок. Наверно диски тормозные дифективные!?
https://lanos.com.ua/topic/11175-shum-vo-vremya-ostanovki/#findComment-290790
Какого рода шум? У меня жена тоже жаловалась на шум, когда стояла в пробке, как оказалось включался вентилятор охлажления радиатора... :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/11175-shum-vo-vremya-ostanovki/#findComment-290899
99,9% колодки. Когда перегреваются, то появляется этот "дивный" звук.
https://lanos.com.ua/topic/11175-shum-vo-vremya-ostanovki/#findComment-291241
Меня этот "дивный звук" при торможении здорово напрягает. Шкребет спереди справа независимо от прогрева диска :( Бывает когда выезжаю из гаража, бывает после езды :shock: Причем никакой зависимости: то шкребет, то нет. Пробег 12тыс. Колодки визуально как новые, диск отполированный (без царапин). Что за ерунда :o не пойму :( Менять колодки или само пройдет :?:
https://lanos.com.ua/topic/11175-shum-vo-vremya-ostanovki/#findComment-310935
У меня шумит когда собирается пыль с колодок. Вот водой смыл - полилось черное, а потом чики-пуки.
https://lanos.com.ua/topic/11175-shum-vo-vremya-ostanovki/#findComment-311335
аналогично. Бывает, когда тормозишь - начинает похрипывать слева. Колодки еще живые, хотя и проехал за 35 000. Может диск?
https://lanos.com.ua/topic/11175-shum-vo-vremya-ostanovki/#findComment-311572
Та же хрень! Стоят родные колодки, пробег 26000. Шкребёт при плавном торможении, при чём всегда. По началу думал, что колодкам пипец, ан нет, посмотрел, ещё половина не стёрта... Вот думаю менять колодки и потом буду смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/11175-shum-vo-vremya-ostanovki/#findComment-312743
Наконец дошли сегодня руки. Снял колодки, вычистил всю грязь, потер на мелкой наждачке. Кстати на колодках есть поперечная канавка, которая была практически полностью забита. И все шум исчез :yahoo: Заодно сделал профилактику направляющим суппортов, большое спасибо Vetall за описание процесса в "очумелых ручках". :beer: На направляющих износа не было, но были отполированные до блеска места, из-за трения металла по металлу.
https://lanos.com.ua/topic/11175-shum-vo-vremya-ostanovki/#findComment-340021
  • 9 місяців потому...
такая же ерунда есть при торможении скрежет в переднем правом колесе, в то же время при движении назад и торможении звука нет. Колодки в норме не не знаю что делать?? после разборки и извлечения колодок звук пропадает на некоторое время потом все сначала (( !! задолбало уже !! Кто нибудь что-то подобное наблюдал?
УРА! Наконецто разобрался поменял местами суппорта и все как рукой сняло. Минусы: Надолго ли? Пока не разобьет второй палец на суппорте! и при прокачке тормозов нужно снимать суппорт с тормозного диска т.к. штуцер для прокачки находиться снизу а воздух как известно собираеться вверху. :rolleyes:
Змінено користувачем sokol
https://lanos.com.ua/topic/11175-shum-vo-vremya-ostanovki/#findComment-570365
Та же проблема. Грешу на не смазанные направляющие суппортов. Поскольку скрежет в движении и гул прерывистый при плавном торможении. А при резком гула нет.
https://lanos.com.ua/topic/11175-shum-vo-vremya-ostanovki/#findComment-570872
