Загнулся стартер
Несколько недель наблюдалась такая картина - стартер время от времени как будто заедал, дыигатель проварачивал рывками, а иногда нормально. В субботу вечером, после заглушения двигателя, он вообще отказался крутить двигатель, при этом не издает ни каких звуков, не клацает втягивающая. Замыкание отверткой клем, которые крутят стартер, а соответсвенно и двигатель, ни чего не происходит, только искрыт те клемы которые замыкаешь. :(
Узнал сегдня цену стартера: корейский 640 грн., таврийский, собирает Херсон, стоит 200-220 грн.
Кто даст какие то советы или коментарии.
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/
Сначала проверь аккумулятор - возможно причина в нем(разрядился).
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-20771
Я сдуру сразу и купил новый :oops:
Но после его установки убедился что не он. Акум конечно скоро и так понадобится, мой уже на исходе.
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-20773
Ну тогда путь один - снятие стартера, разборка, поиск поломки. Потом определяться - ремонтировать старый или покупать новый.
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-20774
ещё можеш проверить или подаётса питание на втягующее реле, если нет то смотреть проводку начиная с замка зажигание, ну єто , так, а вдруг.....
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-20776
Так дело в том что при замыкании клем в обход втягивающей, страртер не крутит двигатель..... :?:
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-20778
А сам крутится?
По идее, если ты подключил сам стартер без бендикса (той фигни которая втягивает шестерню стартера для зацепления с шестерней двигателя) стартер должен просто крутится, при этом не крутя двигатель...
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-20797
Вчера снял и разобрал стартер.
Оказалось - отпали счетки от места своего крепления. С помощью паяльника, он правда оказался у меня мало мощьным, долго пришлось греть, припаял обратно. Собрал, все заработало.
Но проблема осталась еще в том, что щетки уже порядочно изношены. Пройдясь по базару и магазинам щеток не нашел. Дело в том что у меня стоит еще родной корейский старте а не херсонский как ставят сейчас, а там немного разные щетки. Как вариант буду покупать жигулевские щетки и стачивать на наждаке под размер родных.
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-21001
В магазинах УкрАвто или ЗипАвто, в Киеве, по идее, можно заказать, поставка 2-4 недели...
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-21013
Кроме ждать 2-4 недели понадобится еще около 100 грн.
100 грн это 50% стоимости нового херсонского стартера.
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-21014
Несколько лишних воросов:
у тебя Ланос 1,5 ???
если да, то есть новый стартеры херсонские по 220 грн?? а генераторы есть ????
я думаю это будет всем интересно.. чтобы знать на будующее.
как помне я бы купил херсонский..это 52литра бензина. и ездил бы... а тот потихоньку бы отреставрировал..
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-21308
у меня 1,3 sens
На него ставить можно таврийский генератор
Стартер на ночном рынке можно и за 150 купить, в четверг в 20-00 начинается ночной базар. там все по оптовым ценам продается.
По родному генератору попробую узнать.
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-21310
у меня 1,3 sens
Прикольно у вас там... наверно проблем с железяками нет??
У меня Ланос 1,5.. просто хочу узнать что украинское подходит под такой двигатель... Просто первая машина был жигуль... и ремонтировал я его только покупкой нового механизма... жизнь научила что всякие там ремкомплекты это все на пару сотен КМ. (щетки тут не причем, это просто износ..)
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-21312
Ну не скажи, проблем как раз иногда бывает порядочно.
Я вот пару раз попадал что не мог найти оригинальные запчасти, хотя у нас тут и завод в городе и тд и тп, а запчастей нет.
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-21314
Интересно, сколько прошел Ваш Lanos с корейским стартером, и уже успели стереться щетки и отлетели контакты? Они как правило служат очень долго, больше 10 лет. Может вопрос еще в чем то, через них идет большей ток(коллектор,якорь,плохие контакты на клемах), все нужно проверить.
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-21361
Согласен на 100% , добавлю только пробой изоляции статорной обмотки, а также проверить втулки якоря, может якорь цепляется за полюса (стартер берёт на себя)
https://lanos.com.ua/topic/1115-zagnulsya-starter/#findComment-21394
