Вопрос по ЭСП Doberman
Вот решил совета спросить.
Год назад в Метро, купил ЭСП Доберман, и благополучно его установил, до сих пор работают без нареканий. Но суть не в этом, не нравятся мне уж больно добермановские кнопки, хочу установить стоковые ланосовские. Вопрос: может кто-нить уже такое проделывал, и поделится результатом?
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/
3,3 тис   1
Принципиальной разницы в кнопках нет - бери и подключай, они работают точно так же.
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-268462
Вопрос топикстартеру: как крепил добермановские кнопки- при помощи подиумов из комплекта либо врезал кнопки в карту или где-то в районе ручника??? Чем именно не устраивают кнопки из Китая??
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-268582
я их закрепил возле ручника на самодельный подиум, а поменять хочу, потому что ИМХО не эстетично выглядят, родные получше.
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-269417
Ну если не далал лишних дырок в салоне, тогда переделка сведется к простому подключению имеющихся проводов к штатным кнопочкам!!! Мне уже дороги назад нету- я две добермановские кнопки врезал рядом с ручником!!! :lol: Даже если вставить впоследствие родной блок с кнопками - выше будут зиять два симметричных отверстия!!!
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-269434
да, тебе сложнее с этим я просто сделал подиум и наклеил его на карман который возле ручника, теперь хочу его выбросить вместе с китайскими кнопками, и в то место поставить стоковый, после установки отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-269627
У меня так сделано. НО! для этого я полностью переделал проводку ЭСПов. А работают на УРА!
У доберманов предусматривается 3 кнопки: 2 на дверях водителя и 1 на пасажирской и выходит что в дверь водителя должно войти 6 проводов (!!!!) а в пасажирскую 2. У меня вышло по 2 провода в каждую дверь.
У меня так вышло:)
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-274777
У меня так вышло:)
Аналогично - разрезал штатную "добермановскую" проводку и делал провода идущие к моторам длиннее и именно их и заводил в двери! А завести штатный пучок проводов в водительскую дверь - нереально, тут с двумя проводами головоломка, а то шесть!! :lol: Единственно что не так, так то, что я закрепил мотор ЭСП в верхнем левом отверстии двери - так как старался как можно меньше изгибать привод относительно мотора. Думаю что так мотору будет легче крутить механизм и износ будет меньше!!
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-275424
Весь пучок проводов легко ныряет а штатное отверстие в двери, нужно на разъеме двери сделать небольшую выемку и все.
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-275545
Когда это только проводка ЭСПов то я с тобой согласен! Просто у меня еще туда идут провода ЦЗ и твитеров. Поэтому еще 6 проводов пихать желания небыло. И еще. Куда лепить кнопки?? я не нашел нормального места на дверях!
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-275913
+1 Нормального места нет! Лепить штатный подиум из набора на карту - мне лично не нравится, да и карту дырявить не очень хотелось!! Поэтому кнопки врезал возле ручника! Покупать штатные кнопки за 80-100грн. возможности на тот момент не было! И на этот тоже :lol:
Кстати, когда спросил сколько стоят подаренные мне на Н.Г. доберманы офигел - 550грн. :o Скока же стоит "родной" комплект ЭСП?
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-275949
На тот момент когда я себе ставил доберманы я их купил за 300 грн а родные стоили около 750 грн (кнопки были в комплекте но без проводки). На днях был в Метро - прозрел доберманы 580 грн.
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-275959
Получается китайский доберман был дешевле родного ЭСП в 2.5 раза
300грн. и 750грн., если сейчас доберман 580 то родные ЭСП пропорционально - 1450грн!! Жуть :shock:
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-275963
за такие деньги лучше себе каябу поставить:)
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-275966
Если я правильно понял - ЭПС - Электростеклоподъемники.
Тогда родные покупал за 430 грн - пара, передние. Устанавливал сам. Кнопки брал жигулевские по 15 грн за штуку. На зад ставил SPAL-овские по 340 грн за пару.
Если влез не в тему прошу не ругать.
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-275969
Это когда такие цены были??? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-275973
430 грн?? когда ж это было))
Га-Га!! Опередил меня на 1 минуту с таким же вопросом!! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-275974
Летом :)
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-275976
Ну если сейчас можно было бы орегиналы найти по такой цене то я взял бы большую партию))
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-275980
Уточняю: на сегодняшний день родные электростеклоподъемники на Ланос (передние) - 560...600 грн. У некоторых продавцов в эту стоимость входят и кнопки.
SPAL-овские с кнопками - 450 грн.
Цены розничные.
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-282261
Где в Житомире, какие и по чем можно купить? подскажите плиззз.. оч хочу поставить.. какие минусы у каких ЕСП? Считаю себя чайником - буду благодарен за ответы...
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-295423
Спалы или доберманы имеют один нехороший минус - шумные.
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-295922
Ну когда они установлены и закрыты картой двери - от родных по практически не отличаются, а вот по скорости работы, в сравнении с родными, "тормозят" заметно.
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-295960
Я ток протупил что доводчик не постаил... а так намана... не жалуюсь)) И мы забыли.. большой плюс этих ЭСПов что ненада руками ниче крутить :D
https://lanos.com.ua/topic/11149-vopros-po-esp-doberman/#findComment-298084
