А гнет ли на 1.5 SOHC клапана?
Долго рылся по сайту, но так и не смог найти ответа на этот вопрос;)
Подскажите плз.
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/
НЕ ВЕРЮ, что рылся, и тем более ДОЛГО!
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-20787
Это я видел,
но я так и не понял, это факт или предположение...
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-20798
Это я видел,
И что там не ясного? На 8кл-ке - НЕТ, на 16ти - ДА! :)
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-20807
Судя по тому, что ты улыбаешься - у тебя 8-клапанная головка движка :(.
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-20809
Гнет. Сам видел. На той неделе был случай: у клиента как-то попал кусок тряпки под ремень грм и сместил на несколько зубцов зубчатый ремень и пошло-поехало.
Клапаны погнуты. Человек расстроен - случай ведь негарантийный.
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-20815
А вот и не угадал... ;)
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-20828
А я расстроился... У меня был раньше Opel Astra 1,4 моновпрыск и на нем дважды рвался ремень ГРМ. :( После второго раза я его продал. Там, как оказалось, проблемы с натяжным роликом были.
В моем Ланосе таких проблем нет, но стремно, потому что ремонт влетит в копеечку. Неизвестно сколько погнет клапанов из 16 возможных. Плюс втулки клапанов, сальники клапанов, прокладка под головку, работа.... На Опеле это вылетало мне в 100 баков, но тогда 100 баков были более значимыми. Я тогда зарабатывал 250 баков и не знал проблем.
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-20897
В жизни никогда не знаешь...
Просто следить за состоянием ремня надо и все будет ОК, да и если такое случится, то я бы точно заказал другие поршни - с проточкой под открытый клапан...
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-20908
Мне например не ясно,
и у тебя как я понимаю только домыслы,
что не гнет, вообще полазил по инету,
вывод, таки гнет;(
Это я видел,
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-20970
  • 3 року потому...
Да ребята на 1.5 SOHC, клапана гнет. 100%
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-368973
Как говорил мне один знакомый моторист, на этот вопрос: - Нет, не гнет! А х*ярит так, что головки разлетаются :) И он прав, сам видел такое, когда один чел вместо 5-ой передачи, по пьяни, заднюю втыкнул.... В головке двигателя всё поразлеталось :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-368979
Він хотів увімкнути режим ракета з буквою R :witch:
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-369017
  • 5 місяців потому...
Гнет!!! Сам лично помогал своему напарнику мотористу головку от такого двигателя перебирать. А всему причина - левое масло - видать хозяину когда-то продали под видом фирменного. Результат - закоксованные гидрокомпенсаторы.
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-520529
гнет еще и как гнет, у меня провернуло распредвал и погнуло 2 клапана ланос 1.5
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-588185
не пишите 100%. был обрыв ремня (1.5 SOCH). Поставил ремень и работает как и прежде. правда еще не замерял компрессию, но обороты ровные и без стука. Обрыв был на 5 передаче на скорости 75 км.
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-618883
У меня тож был обрыв на 1.5 8-ми клапанном, и ничего, правда на 1-ой при трогании с места. Кстати, стартером не крутил, сразу полез к ремню смотреть...
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-622708
Гнет клапана и на 8, эт говорю из личного опыта!
Порвало ремень - один клапан пришлось заменить, погнуло!
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-630025
Гнет 100% на обоих моторах! к бабушке не ходи! просто меняй своевременно ремень, ролики и помпу!
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-636598
Мож я что то не так делаю, но при вращении коленчатого при снятом ремне грм, до любого открытого клапана остается еще около 1 мм, никаких стуков нет, вал вращается свободно. Как и чем их тогда гнет?
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-636682
Притянули Aveo с мотором 1,5 (порвало ремень на ходу). Тоже надеялись что не гнет. После установки ремня компрессия 0, 10, 7, 13. Гнет.
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-700090
ПРАВЫ И ТЕ И ДРУГИЕ.
Одни говорят, что на 1.5 клапана с поршнями не встречаются, вторые - наоборот, третьи говорят 50 на 50, четвертые придумывают условия, при которых это может произойти и т.д. А все очень просто - двигатели собирались из того что было (по комплектующим) особенно в переходные 2004-2006 годы. У меня например, стоят поршни от опель кадета 1.3 с выточкой - поршни с клапанами не встретятся, у других другие (может от 1.2 или 1.4). Поэтому 50 на 50 поскольку мало кто знает, какие им поршни засунули. Если вскрыть, то можно узнать точно. По поводу течи масла между 2 и 3 цилиндрами - косяк обтяжки головы. Кто затягивал сам поймет, так вот, затяжка по градусам имхо бред. Из практики: поскольку центральные болты затягиваются первыми (1-2) на них приходится самая нагрузка при обтяжке, причем со второго круга становится ясно (если протягивать не по градусам а динамометрическим ключем), что следующие болты для достижения того же усилия поворачиваются на меньший угол (а по градусам предлагают одинаково поворачивать). Получается, что затяжка по градусам чревата перетяжкой краев и недотяжкой центра.
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-714106
Пришло время менять помпу, ролик и ремень.
Подскажите каких производителей брать, чтоб потом небыло проблем.
Змінено користувачем Skod
https://lanos.com.ua/topic/1113-a-gnet-li-na-15-sohc-klapana/#findComment-714728
