Помогите!!!! Садится аккамулятор на Сенсе.
Помогите!!!! Садится акамулятор на Сенсе.На авто стоит сигналка+магнитофон+центральный замок.Акамулятор садится обычно через пару дней простоя авто в гараже.Садится полностью.Генератор нормальный.На холостых на батарее(без включенных потребителей)14,4 вольта.С включенным светом,печкой 13,9 вольт.Потребление от акам. при стоянке авто в режиме охраны 20мА.Поменял акамулятор на новый.Та же фигня.Просто уже с ума схожу.Не может акк. при таком потреблении сдыхать за два дня.Что делать уже не знаю.Помогите советом.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/
чудес не бывает, вы же сами понимаете, ищите потребителя который садит акумулятор...
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267000
Где-то завелся "казачрк"..тут прямая дорога к толковому электрику.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267004
Свет в багажнике часом не горит постоянно? Проверь.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267018
+1 У меня горел!!! точно такая же история была , если дня на два оставлю машину то уже не заведу!!! :za::za:
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267022
а что разве плафон в багажнике не соеденен с салонным? у меня во всяком случае так.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267025
Неее. У меня не соединен и свет в багажнике с салонным освещением никак не пересекается..)))
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267033
Капот оставляешь открытым?Установщики сигналки (ШЕРИФ) ставят концевик на капоте в паралель с концевиком багажника.Открываешь капот а в багажнике загорается лампочка (10 вт).Как раз на 2-е суток и хватает аккумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267043
Отсоедини разъем от фонарика багажника, или лампу вытяни оттуда.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267051
Может быт еще КЗ где то. На работе на служебном ланосе была такая шняга...е помню где, но где то нашли короткое.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267085
У себя на сенсе нашел таким образом: потребление было 0.8 ампера
подключил тестер (китайский) и начал постепенно отключать всё что сам подсоеденял , сигналку ,бортовик, доводчик , высовывал предохранители на ксенон и.т.д толку ноль!
Нашёл случайно , когда машина стояла на сигналке я открыл багажник ключём но сигналка не сработала, свет в багажнике горит !!
вынул лампочку потребление стало 0,2
Вывод не работает концевик на замке багажника , попытался его разобрать он рассыпался , отдельно концевик на базаре не нашел !!
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267096
В том и прикол что я сам авто электрик.И всё устанавливал сам.Перерыл уже всё раз десять.Но ничего подозрительного не нашел.Вот такие дела.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267500
ок, если сами сигналику ставили раскажите как подключено реле блокировки.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267523
чего-то здесь действительно не так, потому что при 20 mA не может новый акум за 2-а дня умереть, либо померял неправильно, либо акум дохлый совсем.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267581
вот и я о томже, есть идея что неправильно подключено реле блокировки и при постановке на охрану тянет ток, а мерял небось при выключеной сигналке.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-267592
Проблема решена.Всем спасибо.Причина оказалась в выключателе стоп сигнала.Он самопроизвольно включал фонари стоп сигнала.Прикол в том что стопы включались не сразу,а через некоторое время.Обнаружил случайно.Решил проблему так.Подогнул крепление выключателя(чтобы было по ближе к педали).Прошло 4 дня ,полёт нормальный.Удачи всем.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-270238
botanik
Не обязательно было гнуть крепление... там на выключателе можно просто вытащить немного пластмассовый шток (он регулируемый). Я тоже когда-то попал в такую ситуацию - купил новый выключатель, а потом выяснил, что он регулируется. Теперь у меня есть запасной :)
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-271143
1. Проверьте ток утечки в режиме охраны и в режиме без охраны. При большом токе - ищите утечку.
2. Проверьте плотность электролита в банках АКБ. Проведите цикл зарядов-разрядов АКБ. Возможно АКБ вам залили не электролитом, а просто кислотой. Плотность большая, а тока нет. Надо проработать пластины.
3. Проверте АКБ на разряд (сколько ампер часов отдаст) например той же лампочкой.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-273918
Поставив доп. концевичёк в багажнике на сигналку( отключил оную от лампы освещения багажника) добился полной тишины в потреблении от аккума, только при включёной сигналке около 20мА. А раньше иногда удивляла по утрам разрядом аккума по понедельникам.
https://lanos.com.ua/topic/11108-pomogite-saditsya-akkamulyator-na-sense/#findComment-275153
