Технические вопросы!
... с интелектуальным доводчиком !!!
Это что такое?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1012609
Это доводчик стекол при постановке на сигналку,и в одно касание на кнопку открывает или закрывает стекло,а еще есть что при снятие с охраны возвращает стекла в прежнее положение как перед закрытием.
Поставить это все дело обойдеться не дешево,еще если и проводки штатной не имееться.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1012648
Теперь яснО!!! Про такие слішал что они сильно тупят - сработала сигналка и стекла сами могут опустится))))
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1012666
У меня стоит доводчик приблуда ещё та пока был новый работал как часы а по истечению трёх лет стал чюдить, если два стекла опущено то при постановке на сигналку закрывает всегда а если только водительское и оно опущено меньше чем на половину может не закрыть
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1013333
Подскажите где в Симферополе можно поменять прокладку под головку и клапона отрегулировать Ланос 1.4 пробег 56тык прокладка дола течь тасола очень надо
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1015270
Народ, кто подскажет как должен вести себя винт настройки света фар в горизонтальной плоскости?
И сверху, как на рисунке, "минусовой" отверткой постепенно перемещал зубцы понемногу оттягивая к лобовому и с торца крутил "плюсовой" - свет в горизонтальной плоскости не двигается. Что-то не правильно делаю или механизм может быть не исправен?
З.Ы. Где в Севастополе есть стенд по регулировке света и сколько стоит сама регулировка?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1015584
Как вариант - обратись к моему товарищу мотористу, я делаю железо у него. обб-б19-1117 Андрей
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1015606
А корректор работает? Вобще рефлектор должен двигаться,соотвественно и полку света за собой тянуть.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1015632
Вопрос в том, как правильно нужно крутить винт с зубцами горизонтальной настройки - просто передвигать зубцы сверху вправо/влево или как-то еще оттягивать и потом передвигать? Правда и тот и другой вариант попробовал и свет не сдвинулся...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1015768
Просто крутить крестовой отверткой,там больше никаких манипуляций делать не надо. Если не сдвинулся- то он просто мог слететь с резьбы,но тогда бы свет дрожал ужасно поидее.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1015782
Я вот засомневался, мы про какой винт говорим, тот что на корректоре стоит и регулирует свет по высоте работает отлично, как и сам корректор. У меня вопрос по тому винту с зубчатой шайбой, который свет по горизонтали регулирует...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1015811
партнёрку смотри или лс.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1015817
Кто-нибудь имеет опыт оттирания смолы с лкп? Почитал интернет - народ советует керосин, жиры типа подсолнечного масла, уайт спирит. Хотелось бы услышать историю успеха так сказать :)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1023125
Есть спец смывки битума а я лично стер несколько пятен обычной WD 40 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1023128
я про wd-40 тоже думал, там и керосин и жиры, надо будет попробовать, спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1023133
я керосином отмывал на раз! Авиационным
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1023151
в ланосе стоят 4 родных электростеклоподъемника и кнопки родные + доводчик
человек ставит люксовые карты, с кнопками ЭСП на дверях
как думаете, получится подключить кнопки на дверях в параллель тем, что возле ручника?
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1023178
Я не парился с керосином а купил пшикалку для удаления битумный пятен.
Не воняет и удаляет на ура, ну и к ЛКП лояльное.
Змінено користувачем lofton
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1023209
Я даже не сразу въехал в вопрос...вопрос а зачем параллелить,вам получаеться что так проводку в дверь заводить что так,убирать штатные кнопки,потрошить проводку и делать все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1023225
спасибо, завтра на авторынке поспрашиваю
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1023279
"мопед не мой"
я бы тоже не городил такого, но дело в том, что не можем найти блок на 4 кнопки
и есть еще нюанс, что на родных кнопках возле ручника есть клавиша блокировки задних эсп
а есть ли она на люксовых картах - неизвестно
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1023361
купил сегодня средство для удаления смолы с лкп - hi gear, не помогло, или лкп уже повреждено или средство гумно
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1023520
все по инструкции - взболтать, нанести, подождать, потереть :) и так 2 раза
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/9/#findComment-1023538
