Технические вопросы!
Пацан на работе купил китайский за 80 и ездит уже больше года,так что думаю можно взять! Фирма Профит
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-951574
2,4 тис   0
А где брал? Я весь бородинский рынок со своим обломком оббегал- смотрят как бараны! Нашел на Лермонтова "корейский оригинальный" за 105
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-951579
Ну вот и бери его! Я заказыл у Sexusa. А вобще позвони Лёни Skutermanu и закажи у него.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-951658
2,4 тис   0
Сань, спасибо за подсказку- у Skutermanа на порядок цифры приятнее!!!!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-952153
2,4 тис   0
где можно купить сетку бензонасоса? И поставить.
Змінено користувачем Штирлиц
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-963389
купить в магазине на лермонтова, вивате, ещё на повороте на кубанскую за заправкой гефест есть ряд бутиков и в третем с конца там тоже есть, а поменять мы можем если хочешь.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-963577
а чего решил поменять? какой пробег?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-963709
2,4 тис   0
70 тыщ уже пора наверно! сегодня снимал бензанасос, но внутреннюю колбу вырвать не смог :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-963750
Там все легко, только надо распилить болгаркой)) У меня сеточка 200тыщ ходила, поменял, никакой разницы, так что фигня все это.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-963764
Я када свою заменил,то машина полетела! Сеточку можешь взять у Стасончика в Вивате,завтра позвони,узнаю цену у него для клуба на неё
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-963889
Какая болгарка? ) Не надо резать ничего! Открывать только первый раз сложно, если не знаешь как. Штирлиц, проще говоря - доверь это людям, которые уже делали такое. Делов на 15-20 мин. Как вариант - купи на "Титане" и тебе её бесплатно поменяют)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-963940
2,4 тис   0
Это мысль! Наверно так и сделаю!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-963958
Сетка это 50на50 свою менял на 60000тык изменений никаких
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-963969
+100, и затем заменить бензонасос в сборе с сеточкой!!! :crazy:
Я тоже доставал БН, но сеточку так и не достал?!
Да ну ее!!! :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-964005
насколько я помню, то правая туманка вся закрыта снаружи от грязи и воды (добирался к ней только снимая фару), а к левой есть свободный доступ снизу... наверное для этого... :huh:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-986351
Впринципе не для чего,но закрыть сам подкрылок от грязи которая туда попадает,и прикрыть туманку от излешней влаги/пыли- как показывает практика обычно лампочка сгорает в левой ПТФ
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-986355
2,4 тис   0
спс, понял! пойду искать лекало по форуму, а то за 50 грн кусок пластика- не феншуй!))
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-986370
я себе вообще не ставил и никакого дискомфорта не чувствую, если честно... <_<
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-986375
Можно и без защиты ездить и дискомфорта не испытывать,а вот меньше грязи в пороге будет-это факт,и туманка проживет дольше.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/7/#findComment-986425
