Технические вопросы!
что значит 'узнать'? Узнать что это такое и где находится?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-947816
Ну наверно ж не просто так!!! Машина работает дерганно,в оборатах между 1500-1700 движок аж колбасит,такое ощущение что троит. Сегоня почистил форсунки,новые свечи,вв провода,замерили комперсиию,заменили ДПЗД,другую катушку зажигания,подключили к компу,танцы с бубном,ниче не помогает. Завтра еду смотреть метки распредвалов и далее остаеться только прошивка,больше нечему.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-947832
метки могут если ремень канеша перескачил, или зубья срезало на нём, или какойто дядя вася их неправельно поставил но эт я думаю врятли, но проверить надо для полного убеждения, может из-за подсоса воздуха на впускном колекторе, может и прошивка надо смотреть так что либо трудно утверждать!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-947851
Подсос бы себя проявлял и на холостых,была уже такая версия! Теперь вот думаю может датчик детонации накрылся?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-947974
Ниче не горит,подлючался к компу ошибок нет!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-948441
Попробуй поменять датчик дитонации на другой может чего и изменится, если чесно нада смотреть на яву так это догадки и предположения это всёравно что в морской бой играть.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-948455
2,4 тис   0
Скажите кто менял ремень кондера: он клиновидный или зубчатый? Есть подозрение, что всучили не то!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-949826
клиновидный, обычно сразу меняют и ролик
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-949947
2,4 тис   0
В смысле нижний шкив? тогда это мой случай- он развалился надвое!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-949991
Так есть ролик натяжения ремня кодиционера,новый оригинальный стоит под 300грн,я просто перепресовал подшипник новый и всё.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-951046
2,4 тис   0
Хочу рассеять сомнения- мы про это говорим?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-951061
граждане одноклубнике дайте плиз совет :wink:
кароч такая ситуация у меня два летних колеса еще норм, 2 других все в шишках ну и лысые...:crazy:
если поставить на лето 2 зимние покрышки то куда их лучше на зад или на перед?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-951199
Ярик ставь на зад потому как резина с переди изнашивается быстрей чем с зади!
Змінено користувачем offroud
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-951213
солидарен! Я также езжу!
это радует :joking: , хоть не я один такой кадр :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-951241
2,4 тис   0
Не ты один в этой стране живешь! :joking: Змінено користувачем Штирлиц
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-951270
Думаю да, т.к. другого там нет.
Я тоже в своё время просто перепресовывал подшипник, причём брал дорогой и хороший, и выходило в несколько раз дешевле + лучший результат на выходе.
Поставить хороший японский подшипник и будет ходить дольше Ланоса)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-951399
2,4 тис   0
У мня этот ролик к сожалению надвое развалился, тук что придется покупать :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/6/#findComment-951452
