Технические вопросы!
Vyper, вот и у меня ветровики которые клеются сверху, делема только на какую поклеять?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-910907
rusua55, спасибо! Буду должен! Я тоже думаю поклеять на нижнюю, буде нормально без зазоров, жду нормальной погоды!:beer: !
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-914923
2,4 тис   0
Кто знает где и почем можно кондей заправить?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-915036
я заправлял на боше, вроде около 200грн, если канеш мне память не изменяет...:)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-915064
Кто знает где в Симферополе продают и ставят лобовые стекла (но только не китай)
Заправить полностью или дозаправить?
Дозаправляли 100 грн
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-917088
Не давно вклеивал стекло на део Россия довольно не плохо встало (но я его не покупал хозяева купили и привезли)но если надо могу найти стекло
Змінено користувачем BLAK-DOG
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-917153
На боше сам процесс (откачка фреона, очистка от воды и запрвка) стоит 195 грн, + за каждые 50грамм фреона нужно доплачивать 25 грн. Как-то так, надеюсь сильно не наврал.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-917157
Дозаправить! 100 это где?
Знакомый работает в городе , а еще дома халтурит (Гвардейское)
телефон не знаю , если надо, попытаюсь узнать.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-917307
Не в курсе крепление для зеркала было?
А то на дешевых Китайских крепления нет
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-917313
Почему не в курсе если я его клеил есть и крепление и тонированая полоска сверху :)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-917318
Обрати внимание как раз на Китай(с синеватой полоской,пятак для зеркала присутствует)-делают на бельгийской линии(некоторые продавцы называют-бельгийское),т.е.отличное заводское качество,однозначно лучше российского Бора.Я,как бы,им доволен гораздо больше,чем даже родным секуритом...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-917645
Всем привет!
Подскажите, что меняем на 120000?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-919061
Ремень,ролик,помпу (если не менял),но на люфт её проверить надо всё равно,свечи если давно не менял,передние колодки (и посмотреть износ дисков тормозных)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-919085
Масло, фильтра, свечи, ремень привода ГРМ, натяжной ролик, помпа, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость, ремень генератора, ремень кондиционера. Всё остальное по износу.
Змінено користувачем AKVA
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-919218
Да это жесть!!!
По поводу замены машины))) еще рано ей на покой)))
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-919715
2,4 тис   0
ощущаю пятой точкой какие то несильные ритмичные биения на скорости- особенно заметно при езде накатом! что это может быть?
других симптомов нет, лазил под машину- ничего явного не заметил!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-921056
2,4 тис   0
да нет- машина идет как по рельсам- именно под ж..ой где-то, но не в салоне! хрен разберешь...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/4/#findComment-921375
