Технические вопросы!
2,4 тис   0
Спс! Только что сделал- заглючило его маленько))
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-896083
дада, у меня такое было
пришлось лампочку вытащить
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-896084
2,4 тис   0
там на замке белыи блочек, а из него торчит метал. полоска, которая по ходу взаимодействует с самим замком- я её подергал и все норм!
Правда сначала, снимая плафон спалил предохранитель(
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-896255
Поставь вместо лампы светодиод,самый простой,гривен за 10-15.Даже если что то и случится с концевиком,то у тебя времени на "заметить" будет вагон,а не решать через пару дней вопрос,что делать с разряженным аккумулятором.
А концевик лечится просто забрызгиванием вэдэшкой(и помассировать :rolleyes: ).
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-896317
2,4 тис   0
Именно этот ВДшкой брызгать или обычные базарные?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-896349
ху из этот и базарные?Родной концевик побрызгай,разработай,и на пару-тройку лет забудешь про него
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-896379
"этот","родной","тот,который у тебя в замке стоит"-их и брызгай.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-896440
Помогите советом, недавно купил машину... В моторном как всегда "сопливит" из-под крышки клапанной коробки, решил поменять прокладку, а крышка не снимается, какой-то "умник"(ноги бы ему повыдёргивать) присобачил её на герметик, боюсь сломать..... Что делать.??????????????
Да, и по поводу шайб, надо ли их менять??? lanos SE 1,5л., 8кл.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-901433
Надо по немногу крышку по поддевать с разных сторон и она должна пойти если она точно на герметике. А то что ее установили на герметик, это нормально, так все и делают.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-901510
Правильно, но обычно герметик наносят ТОЛЬКО на привалочную поверхность "головы" (и не обезжиривают, чтоб не намертво,а после снятия крышки соскребают остатки старой прокладки) ,тогда она снимается а тут, такое чувство, что и в сам паз клапанной крышки не жалея герметика нах... Покантовать крышку с разных ракурсов сразу попробовал, но никакого эффекта..... Сломать боюсь, не на "жиге" ведь... Но всё равно за совет спасибо...........
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-901526
Это чё герметик такой что её оторвать невозможно суперклей чтоли. И зачем там герметик нормальная прокладка и так должна держать там нет никакого давления.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-901618
Герметик нужен лишь тогда, когда прокаладка используется по второму разу. По сути эта прокладка одноразовая, но если она в номральном состоянии, то можно использовать её повторно с герметиком. С другой стороны, на 1.5 прокладка стоит копейки (вроде в районе 20-25 грн), и такой колхоз лучше не применять.
Вобщем, можешь просто аккуратно ножиком её подрезать, а потом почистить крышку с спец. средставами.
З.Ы. А у меня прокладка под клапанную стоит от 80 грн, вот тут есть смысл задуматся об колхозе)))
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-901649
Спасибо, поутру попробую чем-то острым, типа бумагореза почикать............. А от чего у тебя двигло, если не секрет...............
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-901728
По мне так 80грн не та цена из-за которой нужно колхозить :) Если напротачишь то эти 80грн можно приумножить на 2 или 3. Я вот сэкономил 10 грн на оригинальном фильтре и потратил 50 грн за замену фильтра, 50грн на новый фильтр и 60грн за литр масла на доливку. вот и считайте :)
PS: на мою радиоуправляемую машинку $10 стоит комплект пластмассок для двух аммортизаторов , из всего комплекта нужна только подставка под пружину :), а ты на железном коне экономишь :)
Змінено користувачем alt_
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-901735
Не ну я ж не пишу, что я "колхожу", а что стоит задуматся ))) Да и напортачить то с клапанной крышкой не получится особо: плохо обтянется - будет просто сопливить, и в оконцове просто попадёшь на новую прокладку) Это ж не прокладка ГБЦ...
Просто у меня последнее время складывались ситуации, когда голову снимали 3 раза за 3 месяца, и во всех случаях прокладка была в хорошем состоянии. Но в виду того, что она уже была 1 раз обтянута - бортики по центру продавливаются и повторный раз установка без герметика не допустима (впрочем как и любую другая прокладка под клапанную).
Я уже несколько раз успел пройти это, что экономить не стоит на з/ч, потому как всё равно оно вылезит боком со временем.
ace1212, двиг у меня от Вектры А/Калибры 90-94 г.в. 2.0 л., 16 кл.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-901928
покажите мне пожалуйста двиг 1,5 где поменяли прокладку крышки клапанов и чтобы она не сопливила...
я думал нет таких машин, скажите куда подъехать, очень охота посомтреть!
менял три раза прокладку, садил на германик, один хрен сопливит, хоть конечно и не много но крышка клапанов покрылась жирной пылью!!!
а прокладка действительно стоит 20 грн, но как бы так купить чтобы она держала масло я не знаю!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-906706
2 года назад снимали мне голову, прокладку головки блока меняли и крышка клапанная снималась. На сегодня все сухо, почти 50 тысяч после проехал.
Минут через 5 сфотаю и скину себе в галарею, заходи и смотри.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-906733
спасибо конечно, но два года назад это не актуально, мне бы сейчас где купить кто покупал кто ставил... вот в чем вопрос.....
да и далековато ехать в днепр чтобы поменять прокладку)))))
Змінено користувачем tslivar
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-906798
Нужна консультация. Авто SENS пробег 180тыс. Симптомы: пропала динамика двигателя, иногда глохнет при разгоне на 1й - 2й передачах, увеличился расход топлива примерно 8-9 литров/100км по трассе. Что делать? (может чиповка поможет?)
Заранее спасибо все откликнувшимся.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-907077
tslivar, набери завтра - скажу телефон своего мастера. Я думаю он поможет тебе в этом глобальном вопросе)))
TEN, чиповка не поможет 100%, проблема то не с программой управления. Делай диагностику (сканер, осцилограф, газоанализатор), а вот только после исправления неисправностей можно делать перепрошивку - на заведомо исправный двигатель!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-907180
Barik спасибо! У меня была мысля по поводу диагностики, а ты развеял все сомнения. Вот только не знаю куда ехать, может посоветуешь СТО где все выше перечисленное можно проверить? (специализирующиеся на SENSах).
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-907429
TEN, чё то не могу отправить личное сообщение тебе, позвони - расскажу куда ехать и дам телефоны)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-907989
Мужики у кого поклеяны ветровики, подскажите они у вас на какую резинку приклеены, на верхнюю более жосткую (но тогда остаются зазоры), либо на нижнюю под которую заходит стекло (становится идеально, но друзья говорят что туда неклеют, будет ветровик вместе с резинкой по стеклу хлопать)?????
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-910741
Я клеил под верхнюю резинку,и стекло когда вверх поднималось то как бы прижимало еще и ветровик,потом снял их нафиг,но остались небольшие зазоры от них,хотел купить клеющиеся с сверху,но передумал.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/3/#findComment-910771
