Технические вопросы!
Sos  :wacko:  Дэу Ланос 1,6. Утром не запустился ни на бензине ни на газу. После танцев с шаманским бубном выяснилось: насос не качает и искры нет. Перемыкаешь реле бензонасоса, он начинает качать. Не горит "чек" на приборке(лампочка исправна) при включении зажигания. При попытке скрепкой вывести на диагностику-чек не загорается и не включаетсяс вентилятор
было точно также на 1.6 16кл иммобилайзер глючил
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-1898672
,или сигнализацию таращит. Если конечно настроено релле
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-1898710
Реле там нет, сигналку отключали.
Как именно решили данную проблему?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-1898734
Датчик коленвала
С искрой согласен, а как он влияет на бензонасос? :wall:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-1898744
если датчик не исправен то бензонасос качать не будет, через эбу связан вот как.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-1899420
при попытке запуска мигала лампочка ИММО подергал провода запутилась, затем перепрошили мозг, удалили ИММО и забыл раз и навсегда
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-1899497
Проблему решил :yahoo: Оказалось, что предыдущий хозяин лазил под торпедой. В районе мозга под торпедой была какая-то скрутка не заизолированная. Провода аж оплавились. Электрики убрали все ненужные "сопли" и заизолировали все :)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-1901028
Такой технический вопрос:
Где найти мастера который сможет поменять мне коробку с сенса на ланосовскую (или опелевскую которая F15), предварительно собрав все необходимые комплектующие?
А то в 3х местах узнавал, везде говорят приезжай со всем своим, поменяем, а мне бы в комплексе.
(стоимость работ правда везде одинаковая - 2000)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-1921663
, этот комплект было трудно собрать раньше, а теперь и подавно.
Дорого. Будет стоить четверть твоей машины, а то и больше. Не стоит оно того.
Я тоже думал заморочиться, когда был сенс, но продал сенс и купил ланос
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-1921669
2000 это достаточно дешево.
но как по мне проще поставить 1,5/1,6 с ланоса в сенс с уже ланосячей коробкой и забыть всё это) по деньгам это чуть дороже.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-1921861
  • 6 місяців потому...
Доброе время суток,
Подскажите в Симферополе (или около) адекватного диагноста по МеМЗам (конкретно МеМЗ-317 Ланос 1.4), который мог бы не только посмотреть наличие/отсутствие ошибок в ЭБУ, а найти причину не достойного поведения двигателя.
Чип-тюнинг не интересует.
Машина 2007 года на стоковой прошивке.
Змінено користувачем Mr. Mike
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-2001788
  • 5 місяців потому...
Всем привет. Посоветуйте нормального регулировщика клапанов заз-сенс 2013. Контакты или как найти. Может кто из форумчан возмется? И диагностика эбу также просится.
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-2057702
Спасибо
Скину контакты в ЛС
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-2057939
Предлагаю автозапчасти для ремонта и расходные материалы для ТО по очень хорошим ценам:+79782057025
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-2062883
Всем привет.Подскажите если кто знает где в Симферополе можно сделать диагностику и обслуживание кондиционера.Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-2076780
  • 1 рік потому...
Народ, у кого прошиться можно? Симферополь, Феодосия (предпочтительно, но не важно). Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/28/#findComment-2190772
