Технические вопросы!
По кондишкам на Кубанской 18.Сам там был не давно сервис нормуль.
Т.0509562828--Пётр.Надо только заранее созвониться,там очередь.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1581768
Спасибо. Заеду посмотрю, хотя точнее сказать зайду, так как работаю на Кубанской 16 :)
Вопрос о тонировке остается открытым. Кто, что может подсказать хорошего?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1581782
Отпиши пожалуйста о сервисе, надо заправлять кондишку - очень не хочеться обращаться на бошсервис.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1582145
вопрос был не ко мне, но я тоже отпишусь...
К Пете, обращался пару недель назад, но не по кондишке, а по ГБО, я остался доволен, всё настроил, и авто стало ехать лучше, чем на новом ГБО. Цены вполне адекватные. Рекомендую
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1582149
Добрый день. Кто нить может подсказать нормальное СТО или спеца именно по нашим машинам в Симферполе?Таврию авто не предлагать. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1583478
0677347582 или 0662314730 - евгений
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1583661
Добрый день. подскажите пожалуйста по кондиционеру ланос 1,5 2002 г.в.
Кондей не работал три года, и тут я решил его наладить. Купил ремешок, ролик натяжной и поехал на СТО устанавливать. мне всё установили, заправили его, проверили на утечку. Всё работает отлично, но есть одно НО. При заведённой машине, когда кондёр не включён, прослушивается характерный шелест (довольно таки громко, а при включении кондея звук уменьшается но всё равно остаётся).
На СТО сказали что это шумит подшиппник шкива.
Подскажите пожалуйста, есть ли способ как то его смазать не снимая всей конструкции. Возможно ли побрызгать Вэдешкой ?? поможет ли? и куда брызгать?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1584750
Насколько я помню там есть муфта, которая крутится всегда и при включении кондера втягивается к генератору. Посему шуметь у тебя может подшипник муфты и/или натяжной ролик. Но если ролик новый, то скорее всего таки муфта. Подшипник там смазать врядли удастся - скорее его бы поменять. Но попшикать никто не запрещает, хотя лучше солидольчику :)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1584778
А можно ли заменить этот подшиппник не снимая компрессора? т.е. с минимальным гемором ?)))
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1584790
Не скажу, это вопрос к слесарям. Но думаю врядли, я понимаю что попадалово на перезарядку, но... надо на СТО спросить.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1584803
ну да. просто мне сказали замна подшиппника обойдётся в 1000 грн. ну и + сразу заменить сальник = 300 грн, + заправка 450 грн. и выходит что это всё удовольствие будет мне стоить = 1750 грн. (
Как думаешь на таком подшиппнике ездить не опасно?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1584824
Я думаю что ты поехал на крутое и дорогое СТО. По такой цене можно купить наверное уже компрессор в сборе :blink:
Заправка в Днепре стоит около 300 грн. и это не в "гараже". Сальник менять думаю точно не 300 :)
От того что там есть гул максимум что случится - "разлетится" подшипник, затарахтит или клина поймает. Если климанет - ну наверное ремень твой нагреется и оборвется - 40грн. Если финансы жмут и на ухо можно наступить - катайся и не парься.
Я б начал бы искать другое СТО.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1584845
Понял) спасибо.
Сегодня после работы заскочу в гараж, побрызгаю вэдэшкой, может чуть и поможет. и буду дальше так кататься.
Так а если клина словит - движку ничего не будет. А то мне рассказывали что сразу выйдет из строя генератор и даже может порвать ремень ГРМ.
это реально можнт произойти?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1584881
Понял) спасибо.
Думаю нет. Ремень ГРМ тут не причем, двиглу будет ОЧЕНЬ тяжело крутить ремень при клине подшипника - возможно будет сильная вибрация или упадок тяги. Но я б вообще дал 5% что он клина поймает - быстрее развалится и загудит так шо соседи услышат :)
А ВДшкой ты главное не на ремень брызгай, а то Ж потом :) аккуратнее короче.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1584890
Подскажите пожалуйста. столкнулся с такой проблемой. конда кондей работает, то капает конденсат на коврик пассажирского сидения. Мне сказали это скорее всего забит дренаж. как его можно самостоятельно прочистить ??
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1585076
2,4 тис   0
трубочка под капотом есть одна.... почитай форум- где то была тема целая даже с фотками!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1585106
Наклоняешься под торпеду со стороны пассажира, там де вентилятор печки, там ближе к цетру машины есть трубка..
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1585508
Подарили мне набор хромированных накладок на ручки а они все царапаные, чем можно полирнуть эти ручки?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1587569
2,4 тис   0
Попробуй пастой ГОИ! Я ею хром на решетке вылизал отлично... правда попотеть нужно!
А вообще не стоит их ставить ИМХО!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1587584
не надо колхозить, лучше их выкинуть, хотя дело вкуса...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1587733
Всем привет!
Народ, подскажите, где в симферополе можно поменять клапана на дэу ланос 1,5 ?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1606169
Всем привет!
0662314730 или 0677347582 - евгений
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1606869
Друзья, подскажите, кто знает, какой генератор стоит на Daewoo Nexia 1.5 16v, его цена, и можно ли купить отдельно статор?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/25/#findComment-1607061
