Технические вопросы!
Сижу читаю бред какой то у тебя повырывало резьбу которая крепит стабилизатор?
Начнем с того движок у тебя 1.6 как я прочитал отсюда вывод первый из отсека дигателя залезть без снятия движка ни как!!!
Из салона можно но надо салон будет разобрать.
Палка с двумя концами! или салон разбирай и залазь от туда или движок скинь его скидывать не долго (просто вниз опусти тогда места хватит)
ЗЫ не решиш проблему сам приезжай помогу
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1229875
подскажите пожалуста где в крыму на сенс можно переустановить двигатель с опеля, желательно в Ялте или Симферополе
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1235070
свяжись с єтим человеком, он тебе подскажет)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1235080
Если надо обращайся, по можем.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1235115
Добрый день,
Может кто знает, где в Симферополе можно "затонироваться" пленкой Llumar AIR 75 SR HPR?
У кого из тех, кто занимается тонировкой, есть эта пленка или кто её может привезти
под заказ?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1266136
Мужики, вопрос таков - заметил недавно небольшое запотевание фар после дождя и мойки машинки, думаю как боротся. Кто сталкивался с таким эффектом, поделитесь опытом борьбы!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1266282
Добрый день,
под заказ?
пленка зачетная сам о такой думаю...
вот тебе адресок
проверь герметичность фар на заглушках, у меня было такое.
кстате вчера был в Щелкино)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1267260
Добрый день,
под заказ?
вот тебе адресок
На сайте соларекса даже есть список дилеров в Симферополе, но
когда я одному из них позвонил, они даже не поняли, о чем я их спрашивал.
Нашел пока только в Севастополе www.audio-shop.com.ua.
В данный момент есть в наличии и готовы затонировать...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1267820
sayras, Спасибо за совет! В субботу снимал заглушки в фарах, уплотнительные резиновые колечки влажные!!!!!!!! Приеду с Киева буду разбиратся дальше. (Знал бы заранее что будите у нас в гостях, могли встретится, пообщатся)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1269189
Посоны, никто не знает можно ли снять полозья по которым ездит пепельница? Купил сей девайс
а он никуда не влазит, нужно или кармашек под магнитолой выкрутить и тулить его туда, либо как-то вместо пепельницы пришаманить, но нужно сначала убрать эти полозья.
PS: Оказывается прикуриватели бывают двух типов - 21мм и 22мм. Штатный в ланосе - 22мм, этот разветвитель на 21мм - тоесть сам прикуриватель в этот разветвитель не влазит. Если будет выбор брать разветвитель с поддержкой прикуривателя или без - не думайте, берите без :)
Змінено користувачем alt_
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1309953
кто-нибудь смазывал колена трапеции дворников? поводки новые, дворники тоже. но скрость их работы, при одном взмахе очень туго (сравнительно) идут. на любых скоростях дворников, видно как прыгают резинки) короче паливо)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1310041
по мокрому, даже когда идёт приличный дождь. что-то не так 100%, а что именно, хз. сколько раз обращал внимание, что на других ланьках и сенсах, даже 1 взамах происходит в 2, а то и больше раз быстрее, чем у меня <_<
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1311104
так может дело в приводе стеклоочестителя.
так отож и никто не знает, в чём именно дело может быть)
трапецию ты имеешь ввиду?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1311568
не сам моторчик, и его питание играет большую роль.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1312421
А у меня вопрос.Как вы умудряетесь на "ланьку" поставить 60-ку аккумулятор?У мну 55-ка стоит впритык и даже резиновое "корыто" не влазит. :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1313193
2,4 тис   0
А ты примерял 60-ку? Чего там умудряться- она становится как к себе домой)) Только у меня никакого корыта нету... может оно мешает?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1313274
Да,примерял.Рамка чётко под 55-ку и у меня нет корыта,оно тупо не помещается с акумом.Наверное сцуки сэкономили.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1313364
2,4 тис   0
странненько)) надо на встрече посмотреть на это чудо!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1313411
как это дело можно проверить и определить в нём ли дело?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1313484
Так отож.Я сам в очпуении.Ещё когда купил мобиль первым делом хотел заменить(у мну стоял практисски новый ,на гарантии,60ка),а он ну никак :verysad: .
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1313570
методом замены наверное...
у мну траблы с генератором ни у кого лишнего нет проверить он или не он.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1313638
моторчик.. :unsure: слышал как-то, что вроде его даже меняют на что-то по-лучще с других машинок.
причина может быть и в гене? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1313678
нет это у меня походу гена приказал долго жить. питание плавоет подозрение на гену...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/18/#findComment-1314127
