Технические вопросы!
100000 без проблем возможно мне повезло
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1130593
скоре всего . И сколько уде проехал после таких действий ?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1131512
100000 тыщ по чеснаку
Змінено користувачем AKVA
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1131813
тогда точно повезло !!!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1132047
"100000 тыщ" это сто мильЙонов))) шото подозрительный "чеснок" :D
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1132073
да, давайте к словам ща придираться начнем и хихикать
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1132195
Может кто сталкивался с такой проблемой:посторонний звук в заднем правом колесе особенно на не больших кочках похожий на трение об подкрылку, но до неё далеко!Может это стойка?или пружина?диски заводские!
Змінено користувачем jekakuts
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1132843
амортизатор трет скорей всего или втулки его
у меня так потекли задние на 8 тысячах думаю пневмоподвеску ставить
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1156626
Сегодня заглох на светофоре, собрался трогаться, нажал сцепление и в этот момент двигатель перестал работать. Имхо не похоже это на РХХ, может какаято проблема в электронике? контакт?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1185801
Да все что хочешь, свечи, бензин, ВВ провода.
п.с. а мож все это вместе и так совпало)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1185937
не согласен, думаю свечи, бензин, ВВ провода могут быть причиной неровной работы двигателя. Но чтобы просто так взять и заглохнуть, как будто эбу тупо рубануло сигнал..
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1185939
Конечно утверждать я не могу, так это не тенденция а скорее исключение, но пропуски зажигания и все такое.
Но я бы тоже начал с РХХ
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1186150
Да в том-то и дело, если свеча загорается через раз то двигатель троит, двоит но не глохнет. Это все 4 такта зажигания нужно пропустить. РХХ видиом нужно просто поменять, потому-что его уже чистили
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1186320
Друзья, после холодной зимы и попытки одолжить колесо, мой сеня слегка прихандрил. В связи с чем вопрос (может уже и поднимался:(
Где у нас нормальное СТО на котором (за разумные средства) двигатель посмотрят и коробку переберут и ходовую посмотрят нормально?
А то шуметь стал, передачи плохо втыкаются и барабан левый поскрипывает.
Думаю съездить на Чери к Рефату, или к Джону (но у него вечно очередь) ну може кто еще где обслуживается нормально.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1197450
Скинул в личку номер телефона!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1197884
Сань, может и мне скинешь телефончик, где форсунки промыть недорого?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1202994
Ребят подскажите кто сталкивался!!! Ланос 1.6 при замене стоек и втулок стабилизатора обнаружен отрыв пластины крепления скобы втулок. Предложено лечение: засверлить и проварить НО при этом снять двигатель. Салон резать не хочу, ДВС снимать тоже как то не очень но если выхода не будет то придется... Жду советов. заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1227915
Чуток не понял проблемы, это та скоба что крепит стабилизатор к кузову?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1228183
Да. Там два болта вверху и внизу, за листом металла отделяющим моторный отсек расположены две планки с резьбовыми отверстиями под болты - эти планки приварены к листу точечной сваркой в 6-ти точках (два вертикальных ряда). Верхние точки сварки на обоих планках оторвались. Если к пассажирской еще хоть как то подлезть можно то вот со стороны водителя :verysad:... если сталкивались с данной проблемой или кто то решал ее просьба рассказать как. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1228228
Если не ошибаюсь было такое у DenDnepr
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1228424
При мне снимали стабилизатор не трогая двигатель, зачем его вынимать? Может вам проще просверлиться и поставить болты побольше?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1228712
Перерыл все его темы (DenDnepr) - не нашел :( .
да в личку ему напиши, он мне на словах говорил (но могу ошибаться он ли это был) :)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1228783
вопрос не в демонтаже стаба а в приваривании пластин крепления втулок стаба, к которым крепятся болтами скобы втулок...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/17/#findComment-1229718
