Технические вопросы!
Замерял расход после чистки инжектора, проехал 103.9км и долил в бак 5.15л. 4.95 л/100км - че за фигня???..
Неточность измерений. Долить можно по разному.
Максимально точные замеры - это полный бак на заправке (с качением машины на доливке), чтоб ты увидел бензу чуть ниже горловины, и последующая доливка таким же способом, а лучше даже из собственной тары, дабы исключить погрешность при доливке, которая обязательно пристутствует на любой заправке)
З.Ы. Меньше 4.8 у ланоса (по трассе) не видел.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1106911
Да даже если ошиба есть на пару литриков то это меня все равно устраивает. Чиста инжектора пошла на пользу
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1107582
"пару литриков" на 100 км - серьёзная погрешность) А вот то что устраивает - это главное) А то когда машину не любишь, то и кажется что она не едит :lol:
Инжектор всё жне надо чистить периодически, хотя бы раз в 50 тыс. км., а при плохих заправках ещё чаще.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1109818
похолодало и стал легче крутиться руль(без гур)почему? резина стала пластмассовой или что то другое?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1114682
не без льда,масла,грязи итд
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1114913
лёд на дороге стал )
:lol: +
то же самое подумал)
без гур на снежке или льду, делается такой гур, хоть одним пальцем B)
по идее наоборот должно быть. хз, возможно кто-то знает в чём дело.
гугл толком ничего не говорит
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1115029
Я думаю что просто все резино-технические изделия стали жосткими от холода, особенно это проявляется утром после стоянки на холоде, так вот резина колёсная также все сайлентблоки стали жостче и не демпфируют поэтому энергия прикладываемая на рулевое колесо не так сильно поглащается как в тёплую погоду когда резина мягкая.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1115129
Товарищи подскажите ка отличить "Тосол" от "Антифриза" с завода залита красная жидкость но пахнет как "Тосол А-40" ?????
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1115349
как это не страшно но тосол на вкус сладкий !!! и по моему тосол только синий бывает !
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1116291
2,4 тис   0
лучше не смешивай... если уверенности нет- поменяй весь!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1116391
тада, промывка системы охлождения дороже выйдет
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1116441
Та надо долить 0,5 литра, что из-за этого менять всю жидкость ?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1116549
в севасте морозов - 20 -30 не бывает,так добавь просто дистиллированной воды и не мучейся или менять все
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1116561
2,4 тис   0
Кто знает схему затяжки клапанной крышки на 1.6???? Собрался сам менять прокладку...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1124748
Где то была в теме про её течь, Sandra давал рисунок, да и в манюале полном есть, но он работе. Помню что от центра к краям.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1124761
на фоографіі біла пластмасова втулка-це центруюча втулка.Для чого вона потрібна і в якому положенні вона повина бути.В мене вона вилізла.
Змінено користувачем игора
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1128047
Она у всех выползает, поидее она используеться единоразово при центровке вала, но некоторые её впресовывают и хомутом поджимают чтоб она не вылетала, но руль становиться туже.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1128439
Товарищи, может кто сталкивался с этой ПРОБЛЕМОЙ.
Пытаюсь снять стоковый руль(который на две спицы), ни как со шлицов не срывается. Кто в Севастополе возьмется помочь, может съемник спецом для этого есть. Бо я уже и дергал и раскачивал и постукивал, все не в какую.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1128508
Как-то раз мучались мы со снятием руля, и вдвоём тянули и ногами упирались, руль уже гнеться,но не слазит. И потом знакомый показал как надо, надо как бы бить руками сзади его (на себя), не тянуть и дергать а именно бить руками согнутыми в локтях, мы мучались часа полтора он пришел и за 5 минут снял.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1128516
2,4 тис   0
главное аккуратно, а то слетевший руль может для зубов вреден быть!! Были случаи
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1128542
Сбил все руки уже, не работает этот метод для моей машины :( Даже молоточками бил сзади руля аккуратно и по очереди, ноль...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1128549
Вы не видели еще тех усилий что прикладывали мы, 2 вроде как не маленьких мальчика а мудохались, при том что у меня интсрумента в гараже хватает, и молотками били и деревяшками и чем угодно. Попросите кого нить помощнее тогда, так сказать на свежие руки)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1128729
Я себе снимал так, сажусь на водительское кресло опускаю спинку тяну барана на себя а в это время мой товарисчь берёт бронзовую наставку наставляет её на шток и лупит хорошим молотком резко и энергично, гайку при этом можно снять совсем или открутить на половину, не вкоем случае не наносить удары по гайке, соскочил после двух трёх ударов
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1129126
таким способом можно разбить подшипник вала !!!!
Змінено користувачем rusua55
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/16/#findComment-1129928
