Технические вопросы!
вижу, у меня он надеваетса, новый купил (
левак?:blink:
та не парься
все равно болтом так прижмет шо там уже будет пофиг как он надевался
Змінено користувачем Хочуха
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089333
Короче огорчил меня мой проглот!!!!!!!!Дал машину другу в город съездить он приехал говорит -"ну он у тебя жрёт"!!!!Я ездил не замерял лил бензин когда лампочка загорится и всё,не парился по расходу,позавчера ездил в Севас залил 20л на горящую лампочку проехал 206км :shock: при том что по трассе не гнал 110-120 и пробег был 80% по трассе и 20% по городу без пробок.Я в шоке средний расход 10л на 100км, мля как омега только не едит он так!!!!!!!!Пробега 27600,чо может быть Х.з.короче я в шоке!!!!!Кто что может сказать по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089340
У меня тоже жрать начал последние месяца 2, не меньше 12.5 по городу хавает.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089367
хокей ет24 много.а полки с ет38 и 15?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089379
эконом прошивку залей и съездий на диагностику, у меня в среднем жрет десятку
Змінено користувачем Slaventi
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089496
звездатые у вас машины))))))))))))) мой секс жрет 7 в круговую
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089500
посмотрите температурный режим не начи ли у вас он скокать, если скачет одна из причин термостат. Если же температура двс после прогрева держится на одном уровне и не падает то причин в расходе уйма! Вот например самая простая давление в шинах при разнице более 0.2 ат расход может увеличется до 20%.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089511
Пойдет. Ездил максимум на ЕТ35 - ничё нигде не цепляло (подкрылок нет). И при этом она у меня на заниженных пружинах. Сейчас на ЕТ40 или 42 - всё ок. Родной 49.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089513
Дим, если начал много жрать то причину надо искать постепенно меняя то что еще не менял, свечи (Денсо,НЖК) ВВ провода (Тесла,ЖанМор,Бош). Еще просто попробуй заправиться на другой заправке, где то недолив, где-то качество, вот это все в совокупности даёт знать о себе.
И не забывайте, похолодало- увеличился расход, еще и зимнюю резину поставили,а это тоже + к расходу.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089567
ну теперь буду ждать чтоб человек от дисков отказался или денег не нашел ...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089568
Так ещё ни чего не менял пробег то маленький что такое 26 тыс.мелочи!Думаю попробовать для начала свечи заменить хотя наверно вряд ли поможет,заеду на диагностику потом посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089646
Slaventi у тебя то 1.6 да ездишь ты в основном по городу.а у меня по трассе 10. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089657
да я и по трассе езжу, но в основном город :)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089700
Deman88, Где диагностироваться собираешься? я созванивался с Рефатом у них оборудования пока нет, на след неделе обещал появится.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089735
Пока не знаю у меня в Саках мастер есть нормальный может у него,кароче посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1089928
Съездил на сто киа на диагностику. Сказали чистить форсунки, менять свечи и лямбда зонд на 4 контактный. Проверили одну свечу в барокамере - при давлении в 10кг она уже зажигается через раз. По деньгам насчитали:
Чистка инжектора ~500грн
Новомодный лямбда ~500грн зонд + 200 работа
+ свечи получается.
Не кисло так по деньгам вышло.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1092778
Ты попал под новогоднюю акцию просто))) Точней развод(
Зря ты так торопишся, все цены можно смело делить пополам.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1092928
А какие сейчас цены по городу на чистку инжектора? кто-нить в курсе про этот 4-контактный лямбда зонд вобще?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1092953
В среднем 250 грн., бывает до 300 грн. - чистка инжектора.
4-х контактный ДК - обычный ВАЗовский, вот его отличие от нашего 3-х контактного) А принцип тот же самый...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1092987
а у нас точно трехконтактный стоит? человек вобще говорил про одноконтактный :) Если в нашем присутствует нагреватель то я не вижу смысла его менять... По поводу чистки инжектора 250грн это со снятием?
Змінено користувачем alt_
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1093037
а у нас точно трехконтактный стоит? человек вобще говорил про одноконтактный :) Если в нашем присутствует нагреватель то я не вижу смысла его менять... По поводу чистки инжектора 250 грн это со снятием?
Насчёт лямды - открой капот, найди разъём, высунь и увидишь кол-во контактов. Если тебе сказали, что лямда одноконтактная, то надо бежать от туда.
Лямда вообще очень капризный и хрупкий элемент, и работает она лишь при полном прогреве и соответственной температуре выхлопных газов.
А по поводу чистки инжектора - обычно цена пишется со снятием, без снятия должна быть дешевле. Но есть и ньюансы - есть авто, где снять проще коробку, чем форсунки) Вобщем, поговори с Рефатом, если ты ему привезёшь вечером форсунки в коробочке, то на следующее утро он привезёт тебе их чистые и цена будет до 250 грн. Но у него чистка будет качественней любого СТО.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1093150
на 1,6 форсунки легко снять и поставить - рампа фиксируется двумя болтами к двигателю. И убедиться, что уплотнительные резиновые колечки форсунок (их по 2 на каждую форсунку) не деформированы и без "надкусов"
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1093189
Вот на киа такие цены и были озвучены, только не самим Рефатом, я так понял он этим не занимается. Сам снимать форсунки не хочу.
Змінено користувачем mr.Sash
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1093195
люди я вам за 250 и сниму и почищю.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1093234
Дядь, ну ты ж не маленький вроде) Сам подумай - как Рефат может предлагать свои услуги по промывке форсунок когда рядом работает человек, которые там этим занимается?
На том СТО как ты понял цены завышенные. К примеру, там регулировка света стоит 70 грн! Это типо официально. И ко всему этому они нихера не умеют настраивать свет. Придется мне ехать ещё раз тратить свои деньги, но это я буду делать после покупки новых ламп скорей всего. Возможно и другие работы делают дорого и хреново, а проверять на собственной шкуре больше не хочется.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/14/#findComment-1093418
