Технические вопросы!
надо было эти газы сразу в горшок выводить :)
Есть варианты, когда патрубок картерных газов не присоединяют к гофре, а на его конец вешают фильтр и сбрасывают газы в атмосферу. Но тут споров по поводу лучше/хуже возникает не меньше.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1081492
Всем привет!!
Вопрос - Что менять на 130тыс(Лань 1,5).?(помимо регламентных и расходников)
Думал масло в КПП поменять стоит или нет?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1084302
Всем привет!!
масло конечно можно заменить, тем более если оно за 130 тыс. ни разу не менялось.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1084589
Всем привет!!
вон у меня за 280 ни разу не менялось, лучше просто посмотреть уровень:)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1084675
А на 120 менялась помпа и ролики с ремнём?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1084702
машину
на какую?называй любую? минимум 10 плюсов за ланос сразу назову)))
помпа нет, ролик с ремнем - да.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1085523
глупо :)
ну если средства позволяют, я хюндайчики б смотрел.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1085593
Всем привет!!
у тебя там уже такое "Г", что ты даже не представляешь)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1085778
глупо :)
если только нового, то как вариант, а б/у - это печаль
Змінено користувачем PioneeR7
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1085781
глупо :)
Ну чего так...не хуже ланоса будет :)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1085864
А еще мерс S класса, реально классные машины))
Акцент - 14 тыс. , Элантра - 19 тыс. - дороговато считаю для корейца.
В Ланосе я уверен на все 100, в них нет.
Мне ланос нужен как рабоча лошадка - никогда не подводила.
Вопрос по теме:
- масло в КПП какое лить?и сколько лить?
Змінено користувачем mr.Sash
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1085900
Меняй тогда помпу,если не менял ни разу жидкости типа как в ГУРе или в тормозной системе,то тоже бы задумался. Посмотри на тормозные шланги. При таком пробеге уже бы поидее стоило хоть раз тормозные колодки заменить а может быть и два.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1085992
дядя а ничё что в картерных газах СО больше чем в выхлопной трубе в 10 раз! Остановит вас дядя в погонах и штраф-площадка вам обеспечина.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1086231
да ''Г'' это мягко сказанно) представь в нём грязи, стружки сколько и всё это там молотится)
Змінено користувачем Vyper
НЕ ЦИТИРУЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ СООБЩЕНИЯ
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1086237
Я не сторонник такого - лишь пишу, что есть такой вариант и некоторые так поступают. В этом случае есть свои плюсы, но появляются и минусы. А "дядя в погонах" может придратся почти к любому столбу. Если брать конкретный случай - то этим я так понимаю должна заниматься "экологическая полиция", которой у нас по сути и нет. Да и врядли рядовой гаишник определит количество СО в этой ситуации. На нюх что-ли? ) Проще говоря, у нас в стране этим некому заниматся, мы ещё не доросли до такого в отличии от Европы, которая уже давно заботится об экологии.
Другое дело - какая от этого польза в нашем случае? Лишь чистый РХХ? В таком случае мне проще было бы открутить 2 болта и протереть наконечник, чем гемороится с этим фильтром на конце, который постоянно необходимо обслуживать.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1086259
так можно просто пустить трубку через доп фильтр и вывести обратно в дроссель. И экология не пострадает и рхх.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1086347
а лучше не мешать машине ездить)
вот это правильно)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1086887
+ 100% :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1087218
прошу совета загорелся на полки 16 размера, 4 на 100, вылет 24 цо 60.1 резина 205 45 встаеут или нет на ланос????если да то ходовку они убивают сильно?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1089072
Как минимум ресурс подшипников пострадает, НО красота требует жертв
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1089091
вообщем жду тогда 15 если нет то буду брать 16.хотя есть чуйка что будут они арку тереть ...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1089242
24 вылет это многовато! Будет полюбому цеплять арку. Подшипники будут тоже жить не сильно долго, и думаю штатная балка станет со временем дугообразной.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1089268
Вопрос такой, купил опорный ролик
конус на нем должен закручиватса или просто одеватса ? на рисунке он виден блестящий на болте..
одеваться он не может поскольку накернен с 4-х сторон, глянь на увеличенной фотке
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/13/#findComment-1089307
