Технические вопросы!
У меня тоже и с ключа открывается и с брелка, и не соленоид, а обыкновенный замок стоит. 8)
Без соленоида с брелока открываться не может, а вообще тема не по теме, давай другую начнём " по техническим проблемам и не только..." :idea:
Открывается отлично, работает четко с брелка,с ключа, из салона за рычажек. На встрече могу продемонстрировать. :roll:
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/
Поглядим как оно работает!!!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-266968
Народ! подскажите пожалуста, есть проблема. К счастью не большая и надеюсь вполне решаемая, но хотелось бы услышать ваше мнение до того как поеду на СТО (а то навешают мне там лапши на уши, что некуда девать будет) :)
Педаль тормоза не до конца выталкивается рычагом, который (исходя из моих мелких познаний) выходит из ГТЦ. В связи с этим соответственно не надавливается концевичок отвечающий за выключение задних "стопов". После того как машина проедит километров 10 и соответственно прогреються все системы эта проблема уходит. Уже один раз было, когда включились "стопы" в гараже и тихо мирно посадили мне аккумулятор в 0! :(
Кто что может сказать по этому поводу? Недостаточное давление в тормозной системе? Плохая тормозная жидкость и надо менять или я что то не так уж делаю? Изначально все работало без замечаний. Проблемы начались после 2500 км где то...Ну и с наступлением холодов.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-272325
1,1 тис   0
дело не в педали.....смотри саму "жабку" которая отвечает за включение фонарей.....Возьми сними её и вытяни в ней чуть дальше штекер..вот и всё!!!!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-272343
не, ну я считаю что надо смотреть глубже! на жабку я уже налепил жвачку с шайбочкой железной :D но это ж не наш метод! хочется ж узнать в чем истинная причина и не дожидаться когда тормоза совсем откажут!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-272353
1,1 тис   0
..............как ся ведёт педаль тормоза??? Жёсткая??? Вакуум работает??7 Машина тормозит с первого раза??? Педаль не праваливается??? Если нет..дык причём тут тормозная система?????
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-272354
Ну при том что почему она не до конца возвращается!????
Педаль работает, вакуум в норме, тормозит отлично, но... так же не должно быть! "...неаккуратненько!" :D
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-272364
1,1 тис   0
....ты ногой с обратной стороны педали пробывал её поднять до конца??????
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-272419
поднимаю - падает назад... :?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-272477
Сделал, спасибо форуму...
Если еще кто столкнется с такой проблемой (а как оказалось я совсем не одинок в этом) то вот ссылка:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-279536
народ, есть кто в симфере с тонировкой 35%? хотелось бы посмотреть как оно на живой машине и изнутри.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-280224
Столкнулся с непонятной работой "дворников" в прерывистом режиме! Чуть на СТО не поехал менять реле... оказывается это уже всё описано здесь! :)
Незадокументированные фичи Ланоса! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-283061
про тонировку отбой, кто хочет посмотреть в живую можно у меня :)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-283093
Друзья подскажите можно ли у нас в Симфе установить кондей,если да то где и сколько примерно по деньгам?Жара ужас ездить не возможно а надо :cry:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-660437
В нашей ветке Крымской искали кондишку вот
и вот еще темку нащел
Змінено користувачем mabar
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-660502
СТО "Доктор-ГАЗ" на Кубанской. Ребята прошли обучение по этому вопросу, ставят быстро и с гарантией, при необходимости прошивают под кондей бесплатно. Если нужен телефон - пиши, дам в личку, или набери - продиктую.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-660511
Спасибо :rolleyes: а по ценам не в курсе?Димон скинь номер в личку.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-660996
  • 5 тижнів потому...
Оставил машину во дворе, ребята сдавали на десятке назад и подмяли мне переднее правое крыло прям над колесом. Взял с них 400 грн.
У нас где-нить вытянуть/отрихтовать без покраски можно? Кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-682001
сочуствую...(
позвони этому чувачку 0502345967, может он хоть советом поможет)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-682013
подскажите какие из опелевских рулей к нам подходят?где то была тема на форуме не могу найти!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-682346
не совсем по теме, чувак с форума (pulse) поставил себе от нубиры с подушкой, фотки у него в БЖ
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-682484
могу только рассказать где это находиться - в районе проспекта победы. Позвони - обрисую :)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-682708
У девушки на Lanose 1,5 пришло время менять помпу, ремень и ролик.
Посоветуйте, пожалуйста, провереные фирмы, чтоб через месяц непришлось опять менять. и желательно места где это можно купить за вменяемые деньги.
Заранее благодарен.
Змінено користувачем Skod
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-714977
Как вариант - покупать о99-061-8191 (Толик), ставить о66-6191117 (Андрей).
З.Ы. Это не СТО, это проверенный человек, который работает как частник "на дому".
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-715461
я хочу поставить 15е диски, подойдут? и какие размеры резины нужно, кто знает,
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/#findComment-808613
