Технические вопросы!
Можешь поехать к Джону на Будёного.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1066972
лучше у Джона 0505000173 находится возле буденовского рынка и цены и качество рулят, сейчас как раз у него делаю подвеску:)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1067033
был у Джона объявил 1600 за 4 амика каяба масло, пару резинок и хомут, ремонт сойки в виде вкладыша. Цена нормальная? пара задних у него 250, я нашел монро масло по 170 зад
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1067273
099-035-0480 Леонид (партнёр ланос-клуба)
Попробуй найти вкладыши дешевле, чем у него) Впрочем, как и многие другие з/ч.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1068022
+1 запчастям у Скутермена! Цены оченнь приятные!
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1068032
Всем спасибо за участие, решу все в понедельник вторник
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1068053
Забрал сегодня у Вайпера домкрат - действительно, на вид вещь качественная. В руках не разваливается как ильичевский и крутится вроде проще
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1070428
Главное чтоб служил долго и качественно)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1070440
Помогите пож. Машина Ланос 1.6 без лямбды, пробег 120 тык, свечи, ВВ, катушка, ДПЗД, РХХ менялись\чистились\проверялись (есть по 2 экзепляра, покупалось для проверки), форсунки чистились. Компрессия проверялась - все ок. Двигатель на холостых дергается и как бы "подтраивает", при открытии заслонки на малом ходу (1000-2000 об., 1,2,3 передачи)- неприятно дергается машина. Делал диагностику: на холостых скачет УОЗ, а в остальном все вроде нормально. Во время диагностики сделал скрин отображаемых параметров, кто знает какие параметры должны быть в идеале, может у кого нибудь есть скрин параметров с исправной машины, буду благодарен за помощь. В частности интересует значение на регуляторе СО.
Змінено користувачем akinak
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1072153
А у меня сегодня, вначале вырос расход топлива на ХХ (по БК до 1,4 при норме 1,0-1,1) а потом машина стала глохнуть на холостом и нетянула. Поменял топливный фильтр, без изменений. Решил поменять свечи (поставить старые, которые менялись по гарантии), снял крышку (у меня 1,6)а свечи в колодцах по верхний электрод в масле. Выкрутил свечи, протер, поставил обратно, и все стало нормально.
А прокладку клапанной крышки меня 5 000 назад. Надо всетаки алюминивую крышку искать.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1072817
Да уж, это болячка этих 16 кл моторов(
akinak, СО на безлямдовом моторе должен быть на ХХ в пределах 1% (0,9 - 1.1) (1 вольт +/- 0.1). Заедь на газоанализатор, а лучше на нормальную диагностику к нормальному автоэлектрику. В Севасте их куда больше, чем в Симфере. Как вариант - спроси у Сергея на Стрелецком авторынке (sevkey.net), ну или на
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1072881
А может элементрано сетка в баке?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1073023
плюс адын! когда папа ездил у него была такая же проблема и чистили инжектор и меняли свечи и т.д и т.п, оказалось просто сетка в баке была засрата по полной...
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1073043
Ехал сегодня по гоголя и машина начала глохнуть на холостых, раза 3 заглох. Потом постоял немного завел, вроде не глохнет но обороты ниже холостых. Подергал все разъемы что нашел - на воздухане, на коробке, на фигне где троссик газа 2 датчика :). Завел, обороты все также ниже холостых, доехал до работы вроде нормально. Шо посмотреть еще или лучше к спецу сразу отвезти?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1079427
К спецу, лучше ничего не дергать, сразу пуская асканом или чем-то подобным посмотрят. У меня было подобное, оказался датчик детонации.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1079445
Первое что приходит как вариант - пробуй почистить РХХ (2 болтика, крестовая отвертка, в районе дроселя). Не поможет - на сканер - так быстрее и надежней. Может быть что угодно.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1079505
У Рефата это можно сделать? Устранить проблему можно будет тамже?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1079506
Сань ты же помнишь что мы делали когда ты приезжал за домкратом? Тоже самое- чистили дросель и РХХ Ярику, так шо приезжай и тебе сделаем, за пиво. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1079605
Санек, спасибо за предложение! Я тут интернета начитался, народ в основном на ДАД грешит в таком случае, завтра поеду к Серверу у них там есть комп диагностика, если шо Сервер и поменяет что надо. Может прочто трубочка засралась к этому даду. Один чувак писал про какуюто массу на коробке, шо вобще странно :)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1079675
Да какой ДАД, он так не глючит, просто почитстить надо дросель и все, 10 минут работы. Ну вобще делай как знаешь.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1079688
Да не, ДАД тут не в тему. Если б ДАД, то проблемы были бы не только на холостых. Почистить трубочку - минутное дело - снял и прочистил её по всей длине, ну что может быть проще? Но это маловероятно. Почисть РХХ и дросель у Сани (пол балона очистителя инжектора/карбюратора) и если всё пройдёт, то с тебя пиво. А если нет, то езжай на диагностику, всё равно они начнут с этого же. У Рефата это можно сделать, созвонись - договорись, телефон то должен быть, но я б сначала к Сане заехал. Судя по всему там ничего сложного)
З.Ы. Когда у меня засорился РХХ (на Опелевском), холостой ход плавал с 300 об до 2500, и тоже глохла! Прочистка у меня происходит немного сложней, т.к. РХХ находится под двигателем и без ямы его не снять. Нужно отсоединить 2 патрубка и после прочищать, можно даже с помощью временных проводов и аккумулятора, замыкая контакты на датчике. А у тебя необходимо лишь открутить 2 болтика, вытащить (не провтыкав резиновое колечко) и протереть наконечник (конус) - делов на 3 мин с перекуром) Дросель прочистить не сколько не сложней - снял гофру к дроселю, протёр максимально возможно чистой тряпкой, а дальше пшикай себе от души очистителем в дросель на работающем двигателе, открывая заслонку.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1079803
Спасибо мужики за советы! Завтра поеду к Серверу, пусть посмотрит почистит. Вечером ехал домой уже ничего не глохло, но профилактика не помешает.
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1080055
Мужики а откуда вобще нагар берется на РХХ?
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1081206
Экология, блин) виной тому картерные газы
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1081269
надо было эти газы сразу в горшок выводить :)
https://lanos.com.ua/topic/11107-tehnicheskie-voprosy/page/12/#findComment-1081284
