Безшумка!
Вы делали безшумку дверей?
16 проголосували
Ребята. Такой вопрос, можно ли самому сделать безшумку дверей? Я узнал цены на СТО и офигел... сказали минимум 400 убитых америкосов..... А хочеться зделать обезшумку самому.... дешевле...
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/
Делал самостоятельно. Ничего сложного, просто необходимо время, терпение и желание....:)
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20693
а во сколько обошёлся тебе материал? И как ты ставил его? дай плиз полную инструкцию?
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20694
Делается до бестыжия очень просто. На одну дверь идёт чуть меньше одного листа СТП самоклейка (50грн.) Для удобства нарезается прямоугольниками (типа "фотограааафииии десять на пятнаааадцать"). Прижимать нужно хорошо и старательно, и без щелей. Про предварительное обезжирование уж и не пишу.
П.С. Ну и что, что Алегрова поёт 9 на 12.
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20698
По подробнее можно? Какой лист, где купить? и вообще... как приклеивать.... подробнее плиззз....
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20703
клеил сам.... СТП 400 гривен, 5 листов вибры, и рулон шумоизоляции...
Один день и тишина......
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20704
мне обесшумка дверей обошлась где то 150 рубасов :)
Расскажи подробнее?
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20705
Прошу ж, ребята расскажите подробнее, как клеил, где купил..... конкретно название что покупать, а то барыги на рынке втюхают фигню..... Мне нужен как говорится полный инструктаж....
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20706
Ну где у нас самые дешёвые цены? На рынке конечно. Вот туды и гуляй. Называется StP. Блестящяя фольга, а на ней написано синим StP. А когда продавец увидит, что ты дал ему настоящие гривны, то он на радостях расскажит тебе всё, всё, всё. Да ты и сам всё поймёшь, когда увидишь.
А под фальгой резино-битум (липкий). Бумагу (пергамент) отделяешь и выкидываешь. А чтобы было безотходное производство, из бумаги можно делать беременные самолётики и кораблики и дарить красивым девушкам. Они этому так удивляются и долго тебя вспоминают.
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20707
по поводу шумки дверей!покупал материал такой-"смола"паролон +фольга!идёт нарезанными пластинками(в рулоне) как наклейка!!! снимаешь бумажку с поверхности "смолы"и клеишь(на обезжиренную поверхность)
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20708
Саша
делал сам шумку дверей и пола.
На материал ушло 230 гривен - брал у знакомого.
Специфика материала - паралон пропитанный смолой плюс с одного бока фольга которую отклеиваешь.
Работа:
снимаешь карты дверей, и клеишь на внешнюю стенку двери, предварительно измерив и вырезав нужные куски. Эффект есть - даже двери по другому закрываются. Если хочешь приезжай на встречи сравнишь мои двери со своими, почувствуешь разницу...
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20714
*Сергей* достаточно побробно уже описал процедуру наклейки...
Материал STP, разбираешь двери, обезжириваешь поверхности, и клеишь небольшими кусочками во внутренней полости дверей. Желательно оклеить как можно больше поверхности. Работать желательно в перчатках, так как я несколько раз порезал пальцы об острые края фольги.
Кроме того, я еще и заклеил все отверстия с наружней стороны, оставил только дырки под пистоны карты двери.
Двери действительно стали закрываться "солидно":), при закрытых окнах шум от проезжающих мимо машин стал намного меньше...
Удачи...
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20717
Все, описанное выше правильно, но относится к виброизоляции. Для шумоизоляции необходимо еще обклеить шумоизоляцией карты дверей изнутри (у меня наклеен материал, похожий на совдеповский ватин) и проклеить по контуру прилегания карты к двери липкой лентой (черная, продается в рулончиках типа изоленты и в листах. По качеству- синтетическая трикотажная ткань)
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20845
Но об этом ему ещё рано говорить. Нужно поэтапно. Для вибро-шумоизоляции карты дверей продаётся уже вырезаная, специально для Ланоса. Состав-резинопаралон,серый.
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20849
есть уже специальный материал для этого.....? как называется? и де купить?
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20851
Адрес всё тот же. Место встречи изменить нельзя!
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-20855
Плиз подскажите кто чем может :cry: Чуть-чуть не понял а что первым клеить? Вибру или шумку? Кстате а шумка тоже есть самоклейка? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-23061
Можно клеить как хочешь. Хоть вибру, хоть шумку. Вибра клеится на металл двери (в середине), потом "окна" в двери тоже желательно максимально чем-нибудь закрыть (у меня заклеили толстой полиэтиленовой пленкой и скотчем). Палучается закрытое пространство внутри двери. Шумка (мягкий пористый материал)клеится на карту двери изнутри. На рынке всяких шумок - просто завались. Если бы я клеил сейчас, то взял бы серый листовой материал (напоминает пороллон или пористую резину), очень! самоклеящийся, клейкий слой покрыт целофаном, толщина от 3мм и больше. Продается в руллонах на метраж. Цена около 20грн./м.
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-23068
Перова?
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-23080
вибра клеится на метал, а точнее на те места которые создают эфект "барабана"
шумкой просто закрываются любые места
клеить ее не обязательно
только закретить по краям например
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-23093
Почитай тут:
Есть тел. в Киеве в контактах.
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-23166
album_pic.php?pic_id=2644
album_pic.php?pic_id=2645
хочу себе установить шумку на стенку между моторным отсеком и салоном ))как на фотках :!: клеить материалы на битумной основе нехочу :!:
мужики где такой стандартный девайсик достать? :?:
кто нибудь интересовался этим вопросом? :?:
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-23185
это не шумка... это смех! эффФэкта будет очень мало!
со стороны мотора лучше пользовать вибру с фольгой аэрозольную шумку!
а со стороны салона наклеить шумку пузыристую по типу мочалки
а кабелек на фотке суперский - это ж вся мощща с акума через него убежит на усилок! :) гыыг гы
https://lanos.com.ua/topic/1110-bezshumka/#findComment-23207
