Замена приборов в приборной панеле Ланоса
Нужно ли для замены прибора уровня топлива на тахометр дополнительные -кандёры сопротивления и тд.тп помогите плиз
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/
У меня Лань база 1,5 . На приборной панели нет тахометра. Подскажите как установить тахометр на место указателя уровня топлива и установить на место указателя температуры комбинированый прибор с указателем топлива + температуры. Отдельно тахометр и комбинированый прибор топливо+ температура продаются. Заранее всем огромное спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-266455
Сменить приборку целиком, если автор не Кулибин.
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-266457
Там особо сложного ничего нет, но с паяльником дружить надо, (там проводки перекинуть). И еще, тахометров и датчиков топливо-температура бывает несколько видов, сначала разбери свою панель посмотри какие тебе подойдут.
п.с. можешь подсказать почем сами приборы в отдельности и их каталожные номера (можно номер на самом тахометре, на лицевой стороне сверху) или фото, очень надо, можно в личку.
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-267081
Не получится ни фига. Там разные крепления для приборов, если проделать отверстия-повредишь дорожки. Лучше купи готовую. Отдельно тах и указатель темп с топл я не смог найти на ореховском рынке (в Запорожье), но думаю если и попадётся то цену загнут немерянную.
Себе поменял, но топливо брешет.
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-267405
Панель в сборе +/- 1000грн, два датчика (тах и совмещь. бенз. темп.) +/- 300грн. я думаю разница на лицо :wink:
Насчет креплений, все там подходит, только видов датчиков много и нужен именно твой! А вот крепление болтами датчика топлива действительно неподходит т.к. был один, а будет два (совмещенный), но те крепления не нужны. Датчик и так нормально держится, ведь он придавливается панелью.
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-267651
В Кривом Роге тахометр стоит 230 гр заказал будет через 7 дней буду делать под него корпус и выносить на левую стойку Думаю получется
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-267670
Чтобы тах вместо топлива поставить придётся сильно попотеть. Я думаю там крепления не совпадают. Плюс разводка платы. А на счёт спаренного указателя темп и топл так оно не станет вместо твоего одиночного указателя темп. там дырки не совпадут, ни одни. А болты крепления должны быть накручены на прибор, так как через них всё контачит. У меня на спареном указателе, там куда болтики вкручиваются, пластмассовые втулки, а внутри втулок по резьбе накручина типа проволка. Короче без болтиков ни как.
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-267673
-roger- на in.ua именно так поставил себе тах в обычную приборку. Так что ничего неосуществимого тут нет.
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-267932
А не проще ли врезать его под термоуказателем, как я сделал
pic.php?mode=large&pic_id=14753.
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-268019
севодня был в Киеве там тахи на УкрАвто 182 гр купил теперь думаю сделать выносной или докупить спареную температуру и топливо и всандалить в штатные места
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-268445
Что ты за эти болтики так уцепилса. Все решается и без них если руки есть. А насчет дырок читай выше внимательно, я ж говорю приборы бывают разные!
И не сомневайся, уже два Ланоса так переделали. Правда в УкрАвто в основной массе тах. к Ланосам Укр. зборки, так что если у тебя поляк то скорее всего ни одно отверстие не совпадет :( Если можешь как достанеш тах скинь фотку девайса в личку :wink:
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-269071
то Igr44
Давай рассказывай, Где брал, что за бренд? Глаза не слепит ночью? Я смотрю с ним в паре еще и эл. спидометр есть :D
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-269079
то Igr44
Чего пристал к человеку? Брал у тов. Igr44, брэнд называется "ПанСамСклЭпав!" :wink:
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-269081
Это, что намек на "самрпальщину" и колхоз?
Покажи пожалуйста хотя бы пару аналогичных вариантов авторского исполнения буду очень признателен.
Вопрос. Так ты взял или нет торпедо от СХ, если нет то подскажи где нарыл
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-269143
Ни в коем разе! Наоборот, всё получилось очень даже неплохо. Под словом "ПанСамСклЭпав" я подразумевал работу своими руками!
Торпедо пока не взял, т.к. курс сейчас драконовский! :evil:
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-269195
вчера разобрал МАХИНУ проверил будет ли работать Запитал сигнал минус и плюс за щетком заработал отлично без погрешностей проверял с бортовым один к одному В приборку тах просто так не станет нужно перепаевать дороги и пересверливать дырки скорей всего сделаю вынасной тах будет смотреца поинтересней фотки скину после завершения изготовления корпуса
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-269306
То же себе присматриваю, но по нормальной цене не встречал. Купил бы даже пошерханую, главное что бы все пластиковые крепления не обломаны были, а цвет и состояние пластика особо не интересен кожа у меня имеется, задумка оклеить шкурой торпедо
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-269307
Я тебе чё говорил?
О выносном и я подумываю. Но как?
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-269972
Я это давно понял что разные, когда заменил приборку и указатель топлива показал хер зна шо. Ну как теперь мне найти такой прибор, чтобы подходил к датчику уровня топлива в баке? Они как-то обозначаются? Ну типа польский, корейский, китайский, украинский?
И ещё, может мне заменить датчик уровня в баке, говорят они тоже разного производителя есть. Наверно придётся вооружится тестером и на рынке мерять сопротивление датчика.
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-269981
Выложи фото платы таха с нормальным разрешением, посмотрим куда чего и как, не торопись с самопальщиной
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-270065
Разлечаются по номеру, и еще говорят по году выпуска, но это неподтвержденная инфа. Да, как показала практика если по форме и отверстиям в корпусе (не крепления болтами), старый датчик температуры и новый сдвоенный идентичные то все правильно показывает.
https://lanos.com.ua/topic/11078-zamena-priborov-v-pribornoy-panele-lanosa/#findComment-270382
