Доработка Шерифа.
Тумблер как раз до задницы, если ланос захотят угнать - его заведут даже не зная, что где то там, кто то поставил тумблер. Разговор о надежности кода касается только защиты вещей, лежащих в салоне на людной улице среди бела дня.
а если куда нибудь в моторный отсек втулить иммо и замаскировать?
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-268770
а если задача стоит сохранить авто от угона , а за вещи в салоне я не парюсь ,т/к/ никогда ничего ценного не оставляю
что можно такого примутить чтобы машинка просто казалась мертвой?
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-268781
Замок капота с управлением по цифре из салона, сам блок - под капотом, замок должен иметь подкапотную блокировку. Плюс механическая блокировка руля (ну или коробки передач - но руля, ИМХО, лучше!).
На мой взгляд - сильно затрудняет угон, без применения грубой силы по взлому капота или водителя...
А для защиты салона - для начала ничего в нем не оставлять.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-268799
...А для защиты салона - для начала ничего в нем не оставлять.
Ну, дык, если бы объявлению "в машине ничего нет" верили, то тогда можно было б доработками сигнализаций и не париться :roll:
На митсу форуме есть несколько случаев когда вскрывали машинки и вытягивали 2ДИН магнитолки - ее то не заберешь с собой, и вскрывали именно граберами (сканерами или как там они зовутся). И ко всем этим бедам, еще и страховая отказывала в выплате, т.к. следов вскрытия авто нет - машинка снята с охраны, открыта, почищена, а затем обратно закрыта и на сигнализации.
Я озадачился установкой ЖСМ блочка, который (при необходимости), будет ставиться телефоном в режим охраны и дублировать штатную сигу, причем при постановке отключать цепь питания ц/з. Т.е. даже если у вас отграбили брелок, сняли с сигнализации, дверь закрыта и любые дальнейшие действия будут СМСится на телефон (снятие, сработка концевиков, датчик движения, и т.п.). Понятно что постоянно этой примочкой пользоваться не буду но в таких местах как парковки супермаркетов, кинотеатров, просто на улице в незнакомом месте и надолго - вполне.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-268926
Интересно когда просканировали брелок и открыли машину, на брелок передаются данные об открытии машины? Ведь когда снимаешь с охранки, брелок два раза пикает. (касательно сигналок с двухсторонней связью)
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-268929
3,3 тис   1
Сигнал на брелок глушится тем же граббером, поэтому ничего не приходит.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-268998
1,8 тис   2
В салоне ничего не оставляю, но... даже если упрут атласы из бардачка - будет жалко. да и багажник из салона открывается легко и тихо - а в нем хотя бы инструмент и компрессор...
так что ща почитаю мануал от сигналки, кажется можно отключить функцию управления замками. заодно их смажу и буду отпирать/запирать ключиком.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-269046
1,8 тис   2
Оказалось - хрен, отучить сигналку открывать двери при снятии с охраны невозможно... придется разбираться в проводах...
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-269080
Народ- а вот я чего-то не понимаю, или не я? Если задача сохранить вещи в салоне - ставте на охрану кнопкой Валет (ну под тем же супермаркетом) или использовать функцию - пассивная постановка на охрану. Брелок не отсканенный остается. А снимать с охраны можно и брелоком, сел и уехал - вряд ли ради пошарить в салоне будут выпасать машину, чтоб сканировать брелок. Пасти будут с целью угнать, а это уже совсем другая история.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-269116
Вот неплохой вариант противоугонки. Куда там шерифу...
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-269131
А почему все подключают сигналку к центральному замку? А понимаю, удобно - нажал кнопочку и все дверки отрылись.
А если сигналку к Центральному замку не подключать, а открывать машинку ключиком, по старинке? Выходит на одно действие больше - закрыл ключем ЦЗ + нажал на кнопочку брелка сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-270613
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-270720
Если сидят под домом,на расстоянии 100 метров и снимают(записывают)разговор в квартире(в доме),то наивно думать,что есть защита от профессиональных взломщиков любых автомобильных сигнализаций.И все же,есть "народные"умельцы,совершенствующие и защиту,но главное не опаздывать с изобретением. :D
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-270777
А если сделать например так:
- закрываем машину как обычно, ЦЗ закрывается;
- открываем машину - нажимаем н.п. СН2 (или 3), который запрограммирован на удержание реле 2-5 сек., а потом нажимаем обычную кнопку снятия с сигнализации. Сигналка отключается и двери откроются. Если же просто нажать на снятие с охраны - замки не открываются, а сигналка через 30 сек сама снова станет под охрану. (Можно в течение 30 сек открыть двери и ключом.)
Т.Е. в этом случае релюшки СН2 (3) и реле открытия двери включены последовательно.
Думаю взломщикам в этом случае гораздо сложнее попасть в салон, тем более на механический взлом двери у них есть 30 сек. ( ну можно задать и меньше).
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-270837
3,3 тис   1
На Сн3 не получится, там длительность не программируется, а на Сн2 - запросто. Только каждый раз так снимать - задолбаешься, уж лучше ключем.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-271027
Товарищь жалуется на шериф XZ-725..а именно,часто происходит то,что не может с первого нажатия кнопки постаногвки на охрану включить сигнализацию и такое же происходт при снятии охраны.
Вопрос такого плана: это глюк сигналки?Если да,то как с ним бороться?И еще,можно -ли сигналку дороботать и как?
Спасибо заранее за ответы!
У меня 725, то же самое, + звук часто становиться тише, сам по себе.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-271429
Вчера, 21.02.2009 г. около супермаркета "ЛИТА" г. Ровно ул. Грушевского, 2а я оставил машину на 5-7 минут. Закрыл Шерифом 725. Вернулся с супермаркета, открыл брелком машину, сел.
Бардачок открыт, всё от туда раскидано, детский чай на полу (хотя лежал на сидушке), упаковка молочной смеси разорвана (до сих пор не могу догнать...)
Никогда не возил в бардачке деньги, а вчера случайно они там оказались... :cry:
Теперь думаю, что делать с сигналкой. Эту тему читал раньше, но думал, что до меня это не дойдёт.
То, что пишет Оленевод и Виталий конечно хорошо, но этот язык общения я не понимаю.
Кто-то уже решил подобную проблему?
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-271432
Интересно, в чем различие между Динамическим кодом Super KeeLoq Pro II, используемый 725/925, Динамическим кодом CFM, используемым в 1055/1060 (у меня 1055) и динамическим кодом CFM II в 930?
Не столько интересно отличие, сколько взломоустойчивость CFM и CFMII. Их еще не научились дурить?
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-271493
3,3 тис   1
К сожалению уже научились :(
Хотя в Киеве таких случаев пока не слышал. Но это ж вопрос времени. На сегодняшний день альтернативы пандоре и сталкеру нет :(
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-271515
Я вам скажу так, нету никаких Super KeeLoq Pro II и т.п. Есть один, стандартный у всех алгоритм KeeLoq. В нем есть мануфактуре-код (код программируемый производителем) которым шифруется связь брелка с блоком сигналки. Если он известен злоумышленнику, то это все, больше никакой сложности сделать аналог брелка нету!!! В этом то и все проблема...
Тут несколько вариантов решения. Либо делать так как тут описали (отключать открытие дверей), либо менять алгоритм, частоту, скорость обмена между пультом и сигналкой. Тут важно не сама хитрость а несовместимость и оригинальность относительно существующих заводских решений.
Может кто поможет, как разбирается брелок и антенный модуль? Буду очень благодарен за фотки, маркировку микрух или схемы брелка, сигналки и антенного модуля. Чувствую что там можно как минимум немного сдвинуть частоту, на которой будут работать устройства...
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-271573
3,3 тис   1
Частоту сдвинуть не проблема, проблема сдвинуть ее синхронно на приемнике и передатчике. Для этого нужна довольно дорогостоящая аппаратура.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-271620
У тебя наверняка есть куча сигналок, брелков и т.п. Можешь сделать фотки или хотябы переписать маркировку микрух, которые там используются? Особо интересует, какие там микрухи или микросборки используются для приема-передачи, какие кварцы стоят. Может там достаточно будет поменять микрухи и вместо АМ сделать ФМ модуляцию или наоборот...
И еще, как всетаки шерифовский брелок с ЖК разбирается? А то я пробовал, не получается а ломать неохота...
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-271630
Еще есть идея между енкодером килока и передатчиком добавить свой шифровальщик на мелкоконтроллере. Тоже сделать после блока приема. Я так понимаю, что обратный трафик не шифруется и не представляет ценности?
Короче говоря, все кто может, откликнитесь!!!
Желающих поговорить по технической части брелка с сигналки прошу сюда
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-271645
3,3 тис   1
Насколько я встречал, передатчики в брелках всегда дискретные, с частотой задаваемой LC цепочкой.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/3/#findComment-271950
