Доработка Шерифа.
ALEXEY 1 это относится к однокнопочным сигнализациям, коих уже давно нет.
Оленевод
А все таки, как насчет изменения частоты?
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-265527
Возможно.
Тогда извените за ошибочную информацию.
Как вариант, у кого есть хороший охранник я имею в виду преданного друга на четырех лапах, брать его с собой при поездках в магазин и оставлять его в машине. :D
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-265536
Самый, в этом случае, надежный вариант - отключить ЦЗ от сигналки полностью и пользоваться ключами, или отключить только цепь отпирания.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-265640
3,3 тис   1
Все средства хороши, но я слабо представляю себе как это можно сделать без спец оборудования. В Киеве такое оборрудование есть в Дедал-электроник, можете попробовать обратиться.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-265749
Товарищь жалуется на шериф XZ-725..а именно,часто происходит то,что не может с первого нажатия кнопки постаногвки на охрану включить сигнализацию и такое же происходт при снятии охраны.
Вопрос такого плана: это глюк сигналки?Если да,то как с ним бороться?И еще,можно -ли сигналку дороботать и как?
Спасибо заранее за ответы!
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-266257
3,3 тис   1
Скорее это просто "грязный" радиоэфир. Если в момент посылки команды вклинивается радиопомеха на той же частоте - команда не выполняется.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-266444
Очень часто возле супермаркетов глючит при постановке/снятии, наверное в эфире много Шерифов в одном месте, вот они друг другу и мешают.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-266726
Еще раз оббъясняю для непонятливых. Приятель приехал к супермаркету, вышел из машины. Непосредственно возле дверей своего автомобиля один(!) раз нажал кнопку постановки на охрану, автомобиль корректно встал. Когда пришел - автомобиль с первого раза корректно снялся. Но салон был вычищен. Не путайте старинные код грабберы с современными интеллектуальными взломщиками.
100% подтверждаю! Один в один так и было с моим тестем в субботу 6 февраля возле "Сельпо" на Шулявке. Зашел на 10 минут в магазин. Машина с первого раза встала на охрану, снялась тоже как положено, причем она была закрыта до снятия - малая прибежала раньше и дергала ручку-машина была закрыта. Снял с охраны как обычно- салон пуст. Сигналка Шериф 925.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-266727
Мы просто отключили Шерифа от цепи открывания. Благо у него в авто есть родной брелок с ЦЗ, который теперь работает только на открывание.
Насколько сложная процедура отключения Шерифа от цепи открывания? Можно самому или к тебе подъехать? Цену за работу можно в личку. :roll: Кстати о птичках... А почему на брелок не приходит сообщение об открытии машины с другого брелка? Или перехваченная команда воспринимается сигналкой как своя и на брелок ничего не передает? И ещё вопросик: если граббер ловит сигнал с брелка сигнализации, что ему мешает поймать также сигнал с брелка ЦЗ? И потом отправить обе команды?
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-266739
3,3 тис   1
Насколько процедурасложна... да фиг его знает... мне не сложно. Сильно зависит от качества установки. Если ставили в салоне, то над педалями просто предохранитель вытащить, если ставил я, то пол машины разобрать :).
В случае наличия брелка ЦЗ им при постановке просто не пользуются, поэтому граббер о нем ничего не подозревает до момента посадки в машину. Кроме того, штатные брелки машин обычно пользуют не килок, а оригинальный алгоритм. Тут же вопрос не в криптозащите, а в нестандартности действий. У ребят отлаженный технологический процесс "нажимаем зеленую кнопку, потом оранжевую, затем беленькую,....", обычно этим занимаются люди недалекие, но жадные, соответсвенно при не сработке с первого раза дальнейшие попытки переносятся на другое авто. Это не метод защиты от угона, это метод защиты от жадного дурака.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-266782
А автопостановка на охрану - спасает от тех кто под супермаркетами салоны бомбит? Только есть риск однажды ключи запереть в салоне...
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-266805
Ставили в салоне. Поищу над педалями предохранитель. Инфа для любой машины или только для ланоса?(про предохранитель)
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-266833
А как сделать автопостановку на охрану на Sheriff 925?
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-266855
Оленевод Vitaliy_y Спасибо за ответы!И вот назрел вопрос...это все Шерифы таким образом вскрывают или только 925-е??
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-266872
3,3 тис   1
Вообще то этот вопрос нужно задавать не сюда, а тем кто вскрывает. Но у Шерифа есть 2 типа брелков. Один подходит для 700, 710, 725, 900, 910, 925, 999, 1000, 1030, 1050, второй под 730, 930, 940, 950, 1060. Вот второй вроде пока не поломали. Но гарантий не дам :)
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-266902
Тут,в приведенных выше ссылках, писалось что защититься можно от взлома путем нажатия к примеру кнопки поиска машины после нажатия кнопки постановки на охрану....насколько действенны такие манипуляции с брелоком в борьбе против взломщиков?
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-267008
Если нет защиты от защитных сигнализаций (российские сайты рекламируют с гарантией прибор,открывающий любую сигналку),то не лучше ли при посещении супермаркетов(и не только!) снять аккумулятор,поставить его в салон и закрыть дверь ключом? По возвращению к машине сделать действия наоборот и спокойно уехать,правда,времени придется несколько больше потратить... :D
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-267198
Ну...как одно из действий по борьбе с угонами... :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-267207
Каждый раз умаешься снимать аккуму и таскать ее в салон, все же думаю кнопка отключения цепи открытия, именно кнопка а не пересаживание цепи на СН3 и т.д. будет надежней..
Хотя если угонщики или воры задались целью....... :cry:
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-267764
Согласен на 101%! Моя шутка(со снятием ак) расчитана на тех,кто не знает как и где поставить тумблер прерывания цепи,но здесь вопрос зачем тогда покупать разные "шерифы" с "пандорами"вместе взятые?! Идеи совершенствования сигналок более приемлемы и перспективнее в наше насыщенное современными технологиями разработок охраны автомобилей,но те же,кто их конструирует знает как их сломать... :D
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-267989
3,3 тис   1
Тумблер как раз до задницы, если ланос захотят угнать - его заведут даже не зная, что где то там, кто то поставил тумблер. Разговор о надежности кода касается только защиты вещей, лежащих в салоне на людной улице среди бела дня.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-268084
Ну,тогда вариант первый-снятие аккумулятора и хранение в салоне на время посещения супермаркета. :D А коль любая сигналка открывается и закрывается профессионалом специальным устройством,то как тумблер,так код защиты расчитан на делитантов.Те же,кто занимается воровством из салонов имеют к каждому клиенту "свой подход",а их ,как известно,много- от банального разбития стекла,спуска шины до наглой конфискации в присутствии хозяина. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-268124
+100, поэтому на выходных поставлю кнопку выключения цепи.. дабы не цеплять ее на другие кнопки сигналки.. можете ногами попинать - но думаю так будет и проще и надежней.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-268666
... поэтому на выходных поставлю кнопку выключения цепи.. дабы не цеплять ее на другие кнопки сигналки.. можете ногами попинать - но думаю так будет и проще и надежней.
Если у тебя багажник на отдельном канале, то кнопку можно поставить в багажнике (или продублировать). Это на случай, когда личинки замков замерзли. Правда в эксплуатации не совсем удобно, зато в машину 100% попадешь.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-268714
Хм.. довольно рациональная идея.... как правило на стоянке возле маркета я сначала открываю брелком багажник.. складываю вещички и только потом открываю салон..
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/page/2/#findComment-268731
