Доработка Шерифа.
3,3 тис   1
Собственно не только шерифа, а и любой другой сигналки.
На днях сразу у двух знакомых вскрыли машины. По супермаркетом. Человек ставит авто под охрану, уходит в магазин, приходит, авто открывается как обычно, встречая владельца двумя кваками, т.е. говоря что с машиной все в порядке. Но при этом салон - чист. В обоих случаях был Шериф 925. Т.е. сканируется. При этом вор подходит к машине как к своей, спокойно берет что ему нужно и уходит в сторону магазина, снова поставив авто на охрану.
Заставив меня поднапрячь извилины приятель добился легкого и эффективного средства защиты от таких краж. Мы просто отключили Шерифа от цепи открывания. Благо у него в авто есть родной брелок с ЦЗ, который теперь работает только на открывание. Единственное неудобство - нужно нажимать не одну, а две кнопки. Сначала Шериф, потом - штатный. Если двери в течении 30 секунд не открылись, шериф возвращается в охрану, посылая владельцу тревожный импульс, т.к. глушилка уже не работает.
Идем дальше. Если родного брелка нет, а в ланосе его нет, можно повесить открытие авто на тот же шериф, но не на снятие сигналки, а на Сн3. Те же 2 кнопки и тот же возврат в охрану за 30 секунд.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/
Хм.. достаточно интересно, а как повесить на СН3? если стоит контроллер ЦЗ, типа Фантома.. ?? и не будут ли двери случайно открываться? так как канал СН3 не имеет настройки по длительности нажатия а срабатывает сразу.. ?
Да и что мешает злоумышленнику точно так же нажать две кнопки?
Видимо для безопасности придется таки отключить контроллер ЦЗ от сигналки и выключить такую полезную штуку как дистанционное открывание багажника..
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-264695
Пришла мысля, а если повесить кнопки на цепи контроллер-сигналка и реле соленоида - сигналка, когда машина пустая - можно пользоваться штатным открыванием и закрываем дверей вместе с постановкой/снятием. В случае с супермаркетами, или когда в салоне/багажнике есть что-то ценное - выключать цепи и пользоваться ключем?
В этом случае машину снимут с охраны, а попасть в салон смогут только вандальским методом.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-264704
3,3 тис   1
Трудно сказать, насколько в грабере реализованы кнопки доп каналов. В принципе они не очень то и нужны воришкам.
От случайного снятия Сн3 защитить легко - достаточно повесить еще одно реле, блокирующее его работу в режиме охраны.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-264708
Тоесть по принципу блокировки стартера, бензонасоса и етс.. в режиме охраны?
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-264711
В общем так, насколько я понял, у меня стоит обычный контроллер и для управления сигналка использует два канала положительной полярности, то есть один канал открывания, второй канал закрывания.
Теперь вопрос, реле для канала СН3 вешать только на канал открывания или нужно городить на оба канала, и как решить вопрос с кнопкой СН3 в таком случае для обеих режимов работы (окр/закр.)???
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-264749
3,3 тис   1
Зачем? Закрывание не трогаем, а вот с открыванием нужно смотреть. Если стоит контроллер ЦЗ, то полярность управления отрицательная, и сигнал можно кидать прямо с Сн3, через НР реле блокировки, если контроллера ЦЗ нет - полярность положительная, плюс сигнал силовой, порядка 10А, поэтому необходимо еще одно реле на сн3
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-264901
а с 950 как? ли лучше подумать о замене сигналки на например пандору?
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-264914
3,3 тис   1
У 930-950-1060 код другой, на сегодня достоверных случаев вскрытия неизвестно, вопрос в том надолго ли.
Вообще ситуация сегодня повторяет 1:1 ситуацию в 2003м году, когда однокнопочные сигналки скорей облегчали доступ в автомобиль, чем затрудняли его. 2х кнопки продержались 4 года. Теперь очередь за диалоговыми.
Кстати между 950м и пандорой разница в цене не так уж и велика, если еще не стоит - стоит подумать. А вот менять пока не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-264924
Sheriff ZX-950 1,384.29грн.
Pandora De Luxe 2100 2,300.86грн.
разница вроде есть, или я что-то путаю?
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-264931
3,3 тис   1
Пандора 2100 - система с автозапуском. Шерифа же корректней сравнить с 1000й, а там разница будет гривен 200-300.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-264952
Я вообще не пойму как можно использовать перехваченый сигнал закрытия для открытия - если это два разных канала?
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-264983
читал как-то статью, где умельцы немного меняли частоту, на которой общаются брелок и сигналка. По-моему, достаточно секурно :?:
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-265012
1000 и 1500 кажется не многоканальная, значит не устойчивая к помехам
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-265043
3,3 тис   1
Это раньше просто перехватывали один сигнал, на сегодня вычислительной мощности КПК хватает, чтобы по перехваченному сигналу вычислить весь брелок. Т.е. теоретически можно сэмулировать любую кнопку.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-265141
Вытаскивать кнопку Валет поближе и, уходя, ставить на охрану ею...
И еще вопрос в тему - возможно ли старые Шерифы заменить новыми диалоговыми, путем замены только блока сигнализации - т.е. по разъемам и назначениям контактов они совместимы?
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-265161
3,3 тис   1
нет
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-265174
Ну при вычислении кнопок - тут уже надо чтобы похититель знал какая сигнализация в машине. Если не знает - то и не сможет
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-265175
3,3 тис   1
Это как раз похитителю знать не нужно, брелок имеет свою электронную подпись. Хотя это и не сложно, у 2х сторонок антенки достаточно легко узнаваемые.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-265193
надо еще менять антенну и брелок.
Кто знает в чем разница в кодироке CFM и CFMII ? В 950 шерифе первая, в 930 и 940 вторая
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-265202
Есть статейка
вот еще
Да и еще, когда ставиш на охрану не нужно отходить долеко от машины, тогда будет сложно перехвотить сигнал.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-265203
Как по мне - радиус рапостранения радиоволн от расстояния от машины - не зависит... Не путайте людей.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-265406
по поводу расстояния от машины влияет на то что, если хотят перехватить сигнал, и заглушить, то не успеют так как сначало его прослушает сигналка в машине, а дальше уже пусть ловят.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-265428
Вот еще немного думаю будет интересно.
В реальности все происходит примерно так: автовладелец ставит машину на охрану, нажимает на кнопку брелока и... ничего не происходит. Вполне естественно, он думает, что в сигнализации или брелоке что-то не сработало, и нажимает на кнопку повторно. На этот раз машина подтверждающе моргнет фарами и встанет на охрану, подтвердив сомнения владельца. И он спокойно отправляется домой (на работу и т. п.). На самом деле с сигнализацией все в порядке, а произошло вот что.
Когда владелец нажимает на кнопку брелока первый раз, сигнал перехватывается злоумышленниками при помощи код-граббера, записывается в его память и одновременно испорченная копия этого сигнала (с наложенной помехой) посылается в сигнализацию, которая, естественно, его не воспринимает, поскольку не реагирует на команды неправильной структуры. Отсюда и ситуация, когда сигнализация не отреагировала на нажатие кнопки брелока.
Когда владелец повторно нажимает на кнопку брелока, стремясь все же поставить машину на охрану, угонщики аналогичным образом перехватывают и этот сигнал, но в сигнализацию отправляют предыдущую (перехваченную ранее) команду — уже в нормальном, неиспорченном виде. Система ее принимает и становится на охрану в нормальном режиме. Таким образом, у угонщиков оказывается преимущество в виде одной команды, которую они используют для отключения сигнализации после того, как владелец спокойно уйдет.
Правила безопасности
Чтобы воспрепятствовать работе граббера, рекомендуется соблюдать следующие правила.
Подавайте сигнал на постановку и снятие с охраны максимально близко к автомобилю.
Избегайте ситуаций, когда при подаче команд с брелока между владельцем и его автомобилем находятся неизвестные граждане или автомобили.
Манипулируя брелоком, не демонстрируйте его окружающим, лучше держите его в кармане. Даже если рядом нет подозрительных личностей, в суете можно уронить брелок в грязь. Нет никакого смысла вынимать брелок из кармана и демонстрировать его окружающим — радиосигнал свободно проходит через ткань одежды.
Если при постановке на охрану машина “ведет” себя странно — не закрывается, не отвечает сиреной или огнями, — не нажимайте беспорядочно все кнопки на брелоке, особенно кнопку снятия с охраны — угонщик ждет именно эту команду. Если рядом есть подозрительные автомобили, для постановки на охрану лучше воспользуйтесь потайной кнопкой Valet.
Если припаркованная под окном машина “кричит” без видимых причин, не стоит “щелкать” кнопками с брелока прямо из помещения. Возможно, таким образом кто-то пытается записать ваш сигнал на снятие с охраны. Выйдите к автомобилю, узнайте причину срабатывания сигнализации.
Если вам показалось, что при манипуляциях с брелоком система дает сбои, удостоверьтесь, что последняя исполненная команда поступила именно от вас. В таком случае все записанные злоумышленником команды потеряют силу.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-265464
3,3 тис   1
Еще раз оббъясняю для непонятливых. Приятель приехал к супермаркету, вышел из машины. Непосредственно возле дверей своего автомобиля один(!) раз нажал кнопку постановки на охрану, автомобиль корректно встал. Когда пришел - автомобиль с первого раза корректно снялся. Но салон был вычищен. Не путайте старинные код грабберы с современными интеллектуальными взломщиками.
https://lanos.com.ua/topic/11027-dorabotka-sherifa/#findComment-265480
